Columbretes - PER
  • Columbretes - PER
    Unas jarras fresquitas que ya aprieta el calor y apetecen!
    Hace unos dias, salio el debate de la travesia Denia-Ibiza con el PER, todos sabemos ya las atribuciones de la titulacion, consecuencias etc... pero..
    y para ir a Columbretes?? si no voy mal, tambien se excede el limite de las 12 millas aunque con una distancia mucho menor claro, creo que de forma ilegal se esta como mucho unas 3 millas, eso teniendo en cuenta que las costas de los islotes cuenten claro, que es esta la duda que me asalta.
    Con el PER no te puedes alejar mas de 12 millas de la costa, pero pq? no sera para volver a nado en caso de naufragio pq pocos David Meca hay... sera por logistica de SM como argumentan algunos la navegacion interinsular? si este es el caso, Podria navegar con el PER a un radio de 12 millas de ellas?? como llego alli? un amigote me llevo el barco y se fue en helicoptero!!
    Re: Columbretes - PER
    Estimado cofrade, recien sacado el PER fue mi primera travesia, le tengo un grato recuerdo porque tambien a la vuelta fue mi primera navegacion nocturna. Iba de ilegal y tambien fui un poco inconciente porque mi experiencia en navegación era casi nula,pero c'est la vie!
    "No creo en la superstición porque trae mala suerte" -Michel Desjoyeaux-
      Hola ivansiku.
      Pues yo creo que no se puede. Esta a 30 Mn es decir te pasas en 6 millas lo que legalmete atribuye al PER que serian 12 por banda. Y si son 12 millas, no son 12 y un poquito mas. Otra cosa es que si te parasen en Colombretes alegaras que te pusiste a abrigo por seguridad o que el mar te hizo abatir. Podrias argumentar, pero de poder, creo que no se puede.
        Originalmente publicado por ivansiku Ver Mensaje
        ...Con el PER no te puedes alejar mas de 12 millas de la costa...
        Supongo que para no perder la costa de vista
          No puedes hacerlo con el per. Además si desembarcas en la columbrete grande para visitarla con el guarda te va a pedir tu título para apuntarlo en el libro de visitas y puede que tengas problemas si eso llega "a otras manos". Creo recordar que una navegación conjunta de un grupo de foreros a las columbretes hace algún tiempo se saldo con denuncias a todos los que sólo disponían del per...
          Salud!
            Originalmente publicado por Juanma Ver Mensaje
            Yo he estado y a mi no me pidieron nada. Lo que hay ahi son agentes forestales, biologos, etc. Ninguno de ellos tiene potestad para pedirte nada. Y en caso que te lo pidan, con decir que no.... punto
              Que no se puede ya lo se.
              Lo que me venia a referir era que por ejemplo en el caso de Denia-Ibiza, una vez has cruzado o estas dentro de las 12 millas tanto en un lado como otro.. ya no t pueden decir nada por ser "costas habitadas", pero no asi en el caso de columbretes, que aunque haya alguien por ahi como forestales o biologos como decis.
              Lo de las 12 millas para no perder la costa de vista seria una opcion logica, pero me la desmonta por completo cuando en baleares por ejemplo puedo hacerme todas las islas con el PER.
              En fin, era una pregunta tonta, sin una respuesta a gusto de todo el mundo.
                A 12 millas (no es de una costa habitada ni nada por el estilo, sino de una costa o abrigo, o sea que los islotes cuentan) no se puede ir con el PER. Bueno, mejor dicho, no se debe.
                A 12 millas se acaban las aguas territoriales. Lo cual quiere decir que más allá son aguas internacionales .
                C'est fini
                  Repasando estas tematicas.... yo tengo entendido que Columbretes no constan ni como refugio, ni como abrigo ni como nada para las 12 millas. O sea, que si te pillan alli con el per, ni amigo con helicoptero ni nada... es como si estuvieses en medio del mar, y la costa mas cercana seria Alcoceber o Ibiza.
                    Originalmente publicado por glauc Ver Mensaje
                    Si señor, tienes toda la razón, en este país le enseñamos el título hasta a a la "Cahrito". Que narices el que quiera ir a Las Columbretes sin PER o con PER que vaya.
                      yo no acabo de tenerlo claro peeeeeeero...en la empresa donde yo alquilo se está preparando una salida a Columbretes (desde Sant Carles) con varios barcos...y en cada uno tiene que ir un PY...
                      El Capitán no es el Capitán
                      el Capitán es el mar. (Jesús Lizano)
                      ...NO CREAS TODO LO QUE PIENSAS...
                        Ivansiku...no se puede, te van a pedir la documentación en cuanto llegues a las Columbretes. Lo primero que tienes que hacer es ponerte en contacto con la guardería de Columbretes para identificarte, lo que vas a hacer y cuanto tiempo vas a estar. Tienen autoridad para padirte la documentación y examinarla, si no la das, con seguridad van a dar parte y te empapelaran. Los guardas pasan parte de todas las embarcaciones y patrones que fondean a las comandancia...
                        Con repecto a las atribuciones del PER, es incomprensible que con esta titulación puedas navegar entre islas...las cosas son asín...
                          Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
                          C'est fini
                          Si tu barco es español, vayas donde vayas es suelo español y se rige por sus normas, así que en teoría podrían pedirte la documentación exigida por tu país estés donde estés, lo mismo que en aguas españolas no se le solicita el per a un pabellon francés.
                          Las primeras 12 mn son de soberanía casi plena, pero hasta 24 mn sigue ejerciéndola el estado en cuestiones diversas como seguridad, inmigración, asuntos penales, etc. y hasta 200mn la explotación de los recursos en exclusiva, aunque todo esto es fuera del mediterráneo que es un puro galimatías.
                          Mejor no dar por hecho nada, respetar las normas que rigen tu pabellón y ser consciente de las consecuencias en caso contrario antes de asumir el riesgo de incumplirlas.
                          Una ronda que mi he puesto mu formal
                          "Creí que era una aventura y en realidad era la vida" J. Conrad
                          Visita mi blog...si quieres
                            Originalmente publicado por Bacterio Ver Mensaje
                            Independientemente de tu bandera, sea española o china, en ningún país fuera de España te van a pedir el PER, aludiendo que eres español y que en aguas jurisdiccionales es necesario dicho título.
                            En casi todos los paises administrativamente civilizados, soo te exigiran:
                            Seguro del barco.
                            Documentación que acredite la titularidad del mismo.
                            En la mayoría de paises no hace falta título alguno para navegar y en muchos de ellos ni matricular los barcos, ahorrándote el robo del impuesto.
                              Originalmente publicado por Ipanema Ver Mensaje
                              Seguro del barco.
                              Por eso he dicho en teoría
