Luz niebla
  • Otros Luz niebla
    Muy buenas a todos.
    Estamos todavía con el Rafni sin poder navegar al faltarles cosas, espero que tenga todo lo necesario para hacerlo este fin de semana y podamos estrenarlo.
    bueno a lo que voy he visto que en el palo, mas o menos a la mitad hay un foco de cubierta como tenía el Piku, pero un poco mas arriba hay una luz blanca que en el cuadro pone que es la luz de niebla ¿puede ser asi? Si es verdad, ¿no debería de tener mas potencia para que se vea en la niebla?
    Re: Luz niebla
    La luz de niebla, de momento no existe. Debe ser la luz que indica que navegas a motor.
      Re: Luz niebla
      Es la luz denominada de tope, encendida si vas a motor, apagada si es a vela
        Re: Luz niebla
        Coño Pámpano, pues ahora me dejas dudando, si tiene otra luz mas arriba de navegación a motor o no
        Lo raro es que la traducción me la dió un frances que estuvo viendo el barco.
        El jueves lo primero que haré al llegar al barco será revisar la luz de motor y la luz de ¿niebla? que me dijo el francés.
        Saludos y tomate algo por contestarme tan rápido
          Re: Luz niebla
          Hola Borrasca, no está a tope, está sobre la mitad del palo, encima de la luz de cubierta. Y también tiene luz de tope, claro .
            Re: Luz niebla
            Rafa, la luz de tope (ó la de motor) es curioso pero no va en el "tope" de palo ó mastil. La que vá en el tope de mastil será la de fondeo. Nunca oí lo de la luz de niebla ni "cuneteros"
            Estas que no ca..s.
            Un saludo y hasta pronto
            Rociones
            Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
            :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
              Re: Luz niebla
              Si la llevas a mitad de palo, comprueba si se trata de una luz direccional hacia la bañera y cubierta. En ese caso es una luz de maniobra para que todo el mundo vea la cubierta.
              La traducción LUZ DE NIEBLA puede tener sentido si esta luz alumbra al trapo de las velas. Eso facilitaría que por efecto de la reflexión de la luz, los barcos que navegan de noche vean una claridad relativamente grande. Es decir, que sería una forma de hacerse ver mejor que las luces de tope o las luces de navegación.
              Una de las recomendaciones en embarcaciones menores es llevar una lintarna potente y en caso de necesidad de ser visto, se alumbre a las velas, de modo que otros barcos vean la "claridad" de las velas blancas.
              Sólo se me ocurre eso.
              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                Re: Luz niebla
                Esa es la luz de fondeo (feu de mât) Pues eso... pa cuando fondeas
                Lapin
                  Re: Luz niebla
                  Hola ROYOR
                  supongo que en ese interruptor del cuadro electrico, pone lo mismo que en el mio... que tambien es un Dufour
                  "Steaming light", en ingles. Su significado es luz de "a motor"
                  lo que ocurre es que traducido literalmente vendria a ser algo así como luz de "a vapor" (porque steam en ingles es vapor en castellano), pero evidentemente es una expresion anticuada, de cuando ir a motor era ir "a vapor". Pero claro vapor, niebla... steam
                  En el mismo interruptor, y en letras mas grandes (oh la la la, la France!!) seguro que pone "Feu de hune" que curiosamente se traduce como "luz de cofa"...
                  pero en castellano es "luz de a motor"
                    Re: Luz niebla
                    Boas noites
                    Yo vi esa luz en tu Rafni y es la steam (vapor) light, es decir, luz de tope blanca a 225º que indica propulsión mecánica
                    La feu de mât o luz de fondeo la tienes a tope de palo
                    Saúdos
                    Este finde buena meteo para que lo estrenes
                    Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
                    El negro del Narcissus. Joseph Conrad
                      Re: Luz niebla
                      Hasta donde llega mi conocimiento, no existen luces OBLIGATORIAS de niebla ni para niebla, sino señales de niebla, basadas sobre todo en sonidos. Repasa el Reglamento para prevenir los abordajes en la mar. Picando en el enlace de mi firma lo podrás ver o en este enlace directamente.
                      Como ya se ha dicho, la luz que comentas es la que enciende un barco de vela cuando navega a motor. Esta luz, que no es todo horizonte, indica a todos aquellos que la ven que el barco que la lleva es un velero navegando a motor con lo que nos podemos hacer una idea de una velocidad máxima y sus formas de evolución, etc... amén de otras situaciones importantes a tener en cuenta en caso de colisión, alcance, etc...
                      Editado por última vez por pk2.lpa; 11/05/2010, 02:22:25.
                      Reglamento para prevenir los abordajes en la mar y otras cosillas
                      No puedo cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar mis velas para llegar a mi destino. (JAMES DEAM)
                        Re: Luz niebla
                        Hola ROYOR
                          Re: Luz niebla
                          Originalmente publicado por vagamundus Ver Mensaje
                          Estas que no ca..s.
                          Rociones
                          Yo tampoco, por eso lo he puesto.
                          Un abrazo Manuel
                          Muchas gracias por tus posibles soluciones, pero no son como dices. Tiene debajo un foco potente de cubierta y la susodicha es "normal" (no es potente) y creo que alguien mas abajo ha dado con la solución.
                          Originalmente publicado por Lapin Ver Mensaje
                          Lapin
                          Creo que, en este caso no es asi, la luz de fondeo está a tope de palo y está esta en medio del palo (feu hune)
                          Hola ROYOR
                          Muchas gracias Keith. En cuanto llegue al barco lo compruebo, pero creo que tienes razón. Vaya fallo el mío de principiante. Espero que cuando lo estrene de verdad (no he salido a navegar de momento) tenga claro donde está todo, pues todavía tengo lagunas de funcionamiento de muchas cosas. Por no tener no tengo ningún libreo de instrucciones
                          Originalmente publicado por TorredeHércules Ver Mensaje
                          Boas noites
                          Saúdos
                          Muchas gracias por tu respuesta y por tus buenos augurios para este fin de semana, espero que pueda estrenarlo POR FIN. Por cierto quedamos en tomarnos unas cervezas y enseñarte el barco ¿no?
                          Originalmente publicado por pk2.lpa Ver Mensaje
                          Buenos días PK2. Muchas gracias por tu explicación. Creo que no he dicho en ningún momento que existan señales de niebla, si no que en mi barco había una luz, que no sabía para que era. Y lo dudaba porque gracias a la traducción de un amable francés y a la traducción mía de inglés, me parecía que podría ser una luz de niebla, pero que Keith ha explicado su sentido.
                          Originalmente publicado por TioPiter Ver Mensaje
                          Pedro cuentame mas chorradas de este barco que todavía no sé ni como se utiliza el 2º depósito de agua de popa Me quedo sin agua y tengo mas de 100 litros, esto de tenr un barco y no saber como se utiliza es la leche.
                          Muchas gracias a todos por vuestras respuestas. Sois mucho mejor que la Enciclopedia Mundial del Navegante.
                            Re: Luz niebla
                            ¿Cuando la enciendes te ilumina la cubierta? En ese caso, es la luz de fondeo.
                            La de niebla no existe, salvo que el Rafni sea postmoderno
                              Re: Luz niebla
                              Hola Rafa !!!
                              Además de lo dicho, cuando hay poca visibilidad por niebla uno llega a no ver sus propias luces .......
                              Yo, aunque no sea legal, llevo a bordo una linterna estroboscópica de buceo que da una luz flash muy potente y que, en alguna ocasión de esas en que te entra el acojono por la niebla (me recuerdo de una entrada a bilbao en esas condiciones, oyendo los motoracos de los cargueros a tu alrededor ) ..... , he izado con una driza.
                              Ya se que esto no cumple la normativa pero en caso de emergencia .........
