vibraciones en el barco
  • vibraciones en el barco
    buenos dias , en una travesia que hice en san jorge de 40 millas , al no tener viento , la hice practicamente a motor , soy un poco maniatico con los ruidos , y vi excesiva vibracion cuando iba a motor , consulte al mecanico y me dijo que bien pudiera estar producida por el caracolillo en la helice , hice el antifouling el año paasado en marzo , lo vuelvo a sacar mañana ...y tambien lo saque en enero para la itb , observe la obra viva limpia , no asi la helice , pero lo deje aunque podria haber limpiado algo. ........
    alguien cree que la viabracion pudiera estar producida por el caracolillo acumulado en la helice .....aunque lo comprobare este fin de semana . me gustaria si alguien pudiera contestarme
    un saludo para todos y unos cafes con leche y churros para estas horas
    gracias
    www.pleamaruno.com
    Re: vibraciones en el barco
    Buenas, no soy experto pero por ayudar.... no se si tu berco es nuevo semi o de los otros.....por lo que he podido leer en estos mares puede puede que sea el tema del caracolillo en la hélice, que tenga que ver el eje que esté torcido o desalineado, que hayas perdido el ánodo del eje o los silenbloks que sujetan el motor estén gastados o cansados...
    Bueno espero dar algo de luz.....
      Mariñel te ha hecho algo de luz. Pero creo que si antes no oias este ruido y no has tenido ningun percance con el eje, no creo que este doblado. Y manos si no llevas arbotante. Mas me inclino a que tengas algun silentbloc flojo o ablandado. Otra circunstancia podria ser el cojinete de goma de la bocina que este gastado y no guie lo suficiente el eje. Esto ultimo se ve con el barco fuera del agua o en su defecto practicar el submarinismo. . Espero que entre todos podamos aportarte ideas.
        Yo apuesto por el caracolillo, en su dia abri la tapa de motores de mi embarcacion y vi uno de los dos ejes girar de forma mas irregular que el otro ¿¿??, no habia dado ningun golpe y el barco estaba nuevo de dos años, consulte y me apuntaron eso, como hacia relativamente poco que habia limpiado casco , me puse gafitas y al agua con una espatula, limpie las dos helices que ya no solo habian perdido toda la pintura , si no que tambien tenia caracol en cantidad,,,limpie, subi a bordo y puse los motores en marchar ,,,perfecto. !!!
          creo que va a ser el caracolillo.......bueno mañana lo saco ...........y el sabado lo vere. a bajas revoluciones no hace nada , vibra cuando le pido algo mas al motor........generalmente solo lo utilizo hasta la bocana del puerto , pero si vas de travesia y generalmente en el mediterraneo , no hay otra , el barco es del 2005, y percances con el no he tenido .gracias
          www.pleamaruno.com
            pues casi seguro q es el caracolillo.pero para q t vibre tienes q tener la helice llena llena de mierda.(dejadez total)y mas biendo q tenia mierda cuando lo sacaste.dale con la patente trilux de internacional q es para esos menesteres.un saludo txon
              Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
              pues no creas que yo tengo dejadez total , si no limpie simplemente era por que estaba con el inspector pasando la itb
              pero todavia no se si sera eso , de todas las maneras vibra , pero como he dicho al principio soy un poco exigente , quiza no sea una exageracion , gracias por tu respuesta
              www.pleamaruno.com
                Cuando equilibramos la rueda de nuestro coche, un peso de pocos gramos en un lugar determinado marca la diferencia entre que la rueda vibre o no. Es muy posible que el caracolillo genere ese efecto aunque, como te han indicado, hay otras posibles rezones. Prueba a limpiar y ya nos dirás.
                  Puede ser también que hayas cogido un plástico, un cabito pequeño, una línea de hilo de pescar,..., a veces una cosa insignificante produce una vibración considerable, lo único que puedo decirte es que, a nadar toca, si hay caracolillo, espátula en mano, y si llevas algo cogido entre la hélice y el guayacán, cuchillo bien afilado y... cortando...
                  http://elrincondepatroli.spaces.live.com
                    hola buenas tardes , ya he venido, ya barco fuera .....siempre se me olvida donde se coje la seguna cincha , pero hemos acertado...
                    mucho carocolillo mucho , casco relativamente bien , helice mal , todo . anodo bien , pero lo cambio , fuera contaminacion galavanica por si aca.
                    lo unico en semana santa le meti un viaje a un muerto , por ir despistado , y ha marcado la orza......pero solo eso un marca
                    gracias a todos y le fin de semana probare a ver
                    daros por invitados a multiples rondas..........
                    saludosssssssssssssssssssss
                    www.pleamaruno.com
                      Suerte y haber si lo has solucionado
