Duda de fondeo en Tabarca
  • Duda de fondeo en Tabarca
    Hola, no se a quien dirigirme. pero me gustaria que alguien me sacara de la duda. ¿se puede fondear en la hisla de tabarca, por que en la carta nautica dice que no y algunos hisleños dicen que si.
    Gracias.
    Tambien doi las gracias por la amabilidad de los empleados de la tabarquera que gracias a su inforamción pude amarrar el barco en el muelle para comer y descansar con la tripulación, aunque otros solo se limitaron a decirme que no se podia amarrar, sin mas.
    Re: Duda de fondeo en Tabarca
    Originalmente publicado por Locoporelmar Ver Mensaje
    Gracias.
    EEEEEEEEEEEEEEEHHHHHHHHHHHHHH En sa zona de la playa si
      En el puertecito (por llamarlo de alguna manera) te puedes abarloar, para ir a comer, si tu calado no supera el 170.
      El fin de semana pasado, en la playita que hay justo detras del puerto, bueno, justo en el otro lado, había algun velero fondeado.
      Quizás no era verano, y se hace la vista gorda.
      Legalmente, no puedes
      Ilegalmente (en patera, vamos) si.
      Horchatas
        Podéis confirmar que no se puede fondear en Tabarca?
        Este año he echado el ancla varias veces y nunca he estado solo (y varias veces acompañado por más de 10-15 barcos). El año pasado, en verano, hubo días en los que fácilmente habría más de 50, por eso me extraña lo de la prohibición.
        Rondas
        Avante
          ¿No se puede fondear en Tabarca?
          ¿Y eso lo saben los de los restaurantes?
          Dependiendo del viento, puedes fondear en la playa que hay al sur, junto a la iglesia al norte y detras del puerto, tambien al norte.
            Bueno, es zona protegida no? ni pesca, fondeo, etc... pero quizás este equivocado, o sólo se pueda fondear en la playa... de cualquier manera, yo recomiendo el fondeo, por que el puerto no da sonda, por lo menos a mi...
            En elm plotter y c.nautica, pone lo de zona restringida, pero ya me haces dudar
            Horchatas
              Buenos y
              La reserva marina está comprendida entre los vértices que marcan las siguientes coordenadas geográficas:
              A: 38º 09,86'N; 000º 25,34' W
              B: 38º 08,45'N; 000º 29,60' W
              C: 38º 10,94'N; 000º 29,60' W
              D: 38º 09,56'N; 000º 30,23' W
                Las veces que he ido siempre he visto veleros fondeados tanto en la playa sur, como al norte, y dentro del puertecito.
                Y dos veces con la patrullera de vigilancia dentro del puertecito amarrada y ni mú.
                Buscando por internet, he encontrado esto:
                En la página de atrás, en las "actividades prohibidas" pone que está prohibido fondear a excepción de las zonas habilitadas para ello (zona sur frente a la playa de Tabarca y zona norte frente al puerto). La zona que han puesto en azul en el mapa.
                Osea que se puede fondear sin problemas. Caso Zanjado.
                Respecto a lo de entrar al puertecito yo nunca lo he hecho en verano, siempre en otra temporada y aún así está bastante concurrido si es fin de semana.
                Es normal que dejes el barco abarlodado en "segunda fila" o incluso en tercera. También es normal que te vayas a dar un paseo por la isla y a la vuelta te encuentres con el el barco en otra posición. Hay mucho movimiento de barcos y te lo mueven, pero suelen hacerlo con cuidado.
                Creo que la última golondrina es sobre las 19:00 de la tarde y en cuanto se vaya puedes ocupar su sitio al final del embarcadero hasta la mañana siguiente.
                Si por la noche te has abarloado a un pesquero, seguro que a las 07:00 de la mañana te está llamando la atención para que le dejes salir a faenar. A mí ya me ha pasado.
                Para entrar hay que tener cuidado. Entra lo más pegado al dique pues el fondo sube enseguida.
                Yo he entrado calando 1.9 de orza sin problemas hasta la parte que del dique que hace esquina, incluso metiéndome un poco en el siguiente tramo pero ahí estaba justito de agua bajo la quilla.
                Espero que haya servido de algo.
                Me encanta Tabarca, sobre todo por la noche. Tiene algo especial.
                  Jeje, he seguido mirando cosas y me he encontrado con esto.
                  Es una batimetría del fondo marino de la zona del puertecito:
                  Se ve muy bién la zona profunda, azul, y cómo va disminuyendo dentro del puerto hasta hacerse casi roja, superficie. Se ve bien que el segundo tramo del puerto apenas tiene calado.
                  Lo he sacado de casualidad de aquí. Creo que tiene enlaces a google earth:
                    Recale en puerto, al ladito de la "esquina" del dique, lo deje de popa, pero por aquello de la altura de muelle, y con personal femenino a bordo, que el tema de escalada no se le daba, pues decidi, abarloarme a muelle. Por popa, de la pala de timon al fondo, había poco mas de un palmo...
                    Sufro de tan solo pensar en mi orza...
                    Rondas horchatiles[IMG]file:///C:/Users/PACO/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.png[/IMG]
                    [IMG]file:///C:/Users/PACO/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png[/IMG]
                      Yo suelo fondear todos los veranos por lo que mi experiencia consiste en evitar a toda costa la playa pues está literalmente plagada y algunos patrones realizan maniobras para soltar ancla que "sinceramente" ponen en serio riesgo otros barcos y bañistas por lo que he decidido no volver a fondear en playa.
                      El fondeo frente a la Iglesia es bueno, pero da cadena y si el viento viene del sur, pues mejor al norte del puerto, el problema que tiene es que te pillan todas las motoras y embarcaciones que vienen o van a Santa Pola (que algunos días son verdaderas romerías).
                      Resumen: Yo particularmente fondeo al norte del puerto, tiro bastante cadena y a dormir. Si no tienes demasiado calado incluso te puedes permitir el lujo de acercarte algo a tierra, yo recalo sobre 1'80, por lo que suelo estar más o menos a nivel de la bocana, pero no habría ningún problema estar más cerca de tierra.
                        Os mando una foto que hizo fareraa sobre el temilla...
                        Editado por última vez por Invitado; 01/07/2010, 16:35:55.
                          Madre mía Capitán Puma. A través del agua se vislumbra el fondo casi tocando el timón.
                          Dices que eso era en la esquina. Si miras la batimetría se ve que ahí sube enseguida el fondo.
                          Se me olvidó decir, por que me acabo de acordar, que cuando me abarloé pasado la esquina lo hice "en segunda fila", osea con más agua.
                          En resumen: NO AMARRARSE MÁS ALLÁ DE LA ESQUINA DEL MUELLE
                            Ya que estamos
                            En el fondeadero Norte, una carta antigua que tengo (aunque no delante) señala una roca sumergida que cala 1.7m; tenéis noticia de este escollo?
                            Avante
                              Yo se de unos escollos semisumergidos pero hacia la cara sur de la isla, se notan por un poco de rompiente sobre los mismos, pero una cofrade sabe mucho de Tabarca, quizas ella sepa algo. La preguntare...
                              Horchatas
