Problema con wind 3100
  • Problema con wind 3100
    Saludos foreros , el equipo en cuestión marca el viento solo por la banda de estribor , alguien sabe lo que le puede pasar y como arreglar , las explicaciones para cortitos , porfa ,gracias y unas
    Re: Problema con wind 3100
    Mas datos: ¿se mueve libremente la veleta y el anemómetro? ¿has probado a reinicializar - Encender pulsando bombilla y flecha abajo a la vez 5 seg, ver manual, .? Muy importante: conexiones : ¿las has repasado todas limpiando y lubricando con un spray de conexiones? Si la veleta está a babor ¿tambien marca por estribor o no marca?
      Hola Skovela ,la veleta y el anemómetro funcionan bien , y este donde este la veleta sigue marcando por estribor , voy a probar a reiniciar y haber que pasa , gracias .
        Sigo con el problema , he reiniciado , limpiado las conexiones y el coñ.... aparato sigue marcando por estribor , antes marcaba mas hacia proa y ahora mas hacia popa , el fin de subiré al palo haber las conexiones de la unidad de tope ,pero me da mala espina .
          Hola cofrades y unas hoy he subido al mástil , he desmontado el equipo de viento y la unidad de tope y aparentemente esta todo bien, lo he vuelto a montar y el coño aparatito sigue marcando por estribor.Alguien sabe si cuando reinicias hay que calibrar la dirección del viento,gracias y buen viento aunque sea por estribor .
            Boas tardes, me pasa lo mismo y es la segunda vez en menos de dos años, y sigo con el problema, la primera vez me mandaron la veleta, la puse y sin problemas, sies mese despues me vuelve a suceder lo mismo, me pongo en contacto con los de Navico en Vigo y lo digo para que sepa, y empizan los problemas que si factura de compra, qye ya les mandara antes, se la vuelvo a mandar, me pide la del vendedor, se la mando por Imeil y no tengo respuesta los llamo a la semana siguiente y me dice que no lo recibio, se lo mando por fax y me da la conformidad de que lo recibio, de esto hace mas de tres semanas, llamandolo cada semana me contesta la chica diciendome que no esta y que se lo dira y ahora me parece que no me cogen el tlf, y en eso estoy, total es un aparato que no funciona bien y lo sabe lo siguen vendiendo, o sea Timandonos.
            Perdonar el rrollo pero estoy muy cabreado, si estubiera fuera de garantia me tendria que fastidiar pero que se rian de uno, siempre JODIO mucho y mas en estos tiempos de crisis, haber como acaba todo.
            En un bote de vela a la mar me tiro
            Que me lleve el viento muy lejos contigo
              Gracias Sobrequilla por la respuesta , mi equipo es del 2006 y no había fallado hasta ahora , el tema es que revisado todo y no se donde esta el fallo y me jode empezar ha cambiar cosas mas al precio que salen .
                Bos dias, Empieza por la veleta, y ya veras los resultados.
                  Hola cofrades ,creo que el problema esta en la veleta, haber si alguien me dice donde comprar una o si se puede montar otro modelo de veleta , también me valdría de segunda mano , gracias.
                    Hola Belatza,
                    El equipo permite alinear electrónicamente la dirección del viento con la que marca la pantalla, entre otras cosas porque es imposible montar la veleta alineada totalmente con la crujía del barco.
                    Si esta lineación electrónica se descontrola, podría afectar al equipo del modo que indicas.
                    No se si será esta la causa pero es fácil de comprobar: prueba a entrar en el meú de alineación tal como indica el manual y vete cambiando bastante la alineación en un sentido pulsando repetidamente el boton que la hace cambiar hacia ese lado y si no funciona prueba en el otro lado.
                    Un saludo y unas
                      Hola Icarus , ya he calibrado la dirección del viento , he salido con el barco a comprobar lo que hacia y sigue marcando mal, cuando lo he calibrado el viento me entraba por proa y cuando he salido a navegar el viento me entraba por popa y el aparatejo seguía marcando por proa, por eso pienso que es la veleta la que esta mal , gracias.
                        Originalmente publicado por belatza Ver Mensaje
                        Pincha el siguiente enlace y verás los problemas que tuve con la serie 3100 de Navman:
                        Ya no los comercializa Plastimo Navimo.
                        Rebe
                        www.dubhe.es /http:/
                        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                          Hola Rebellin , gracias por la información , el tema es que no se donde agenciarme una veleta aunque sea de segunda mano o nueva ,por que el resto del equipo funciona bien y no hay problemas de humedad , de esta forma ahorro un poco ,si no tendré que poner nuevo todo el equiposaludos y
                            El instrumento se llama ahora
                            NORTHSTAR W310 Viento.
                            Navico-Simrad compró a Navman la instrumentación para mejorarla. Las prestaciones teóricas eran muy buenas, lo que ocurrió es que la construcción era mala, o no acertaron.
                            Pregunta en la dirección de abajo si los conectores de la veleta/anemómetro no los han cambiado, porque el display es el mismo con el nombre cambiado.
                            NAVICO MARINE ELECTRONICS S.L.
                            Ofiicina Central:
                            Avda. Pais Valencià, 28 Nave 14 Pol. Ind. Finestrat
                            03509 Finestrat - Alicante - España
                            Tel: 902 350 750
                            Fax: 902 350 950
                            Rebe
                              Ahí va eso:
                              Más información aquí.
                              Rebe
