Grifo de fondo
  • Otros Grifo de fondo
    Buenas a todos.
    Acabo de comprar un velero puma 23 con el que espero poder aprender todo lo que pueda sobre navegación. Mi contacto con la mar y con los barcos hasta ahora es casi nulo. Me saqué el PER el año pasado y sólo he montado en dos veleros desde entonces, bastante más grandes que este.
    Bueno, el problema es que no encuentro el grifo de fondo ni la bomba de achique eléctrica. Esta última puede ser que ni exista, aunque en los papeles del barco que tengo pone que sí que la tiene ¿?
    Levanté la tapa de la sentina y no vi nada. No tengo instalación de WC pues fue suprimida para evitar poner un químico (o eso me dijo el dueño).
    Tengo un motor fueraborda y debajo de tambucho (donde debería estar el intraborda) hay dos llaves enormes de palanca que no se qué son. Una roja y otra azul. También está el corta corriente de la batería.
    Además, en la bañera le cuesta mucho expulsar el agua. No tengo forma de acceder bajo la misma (que haya visto en estos dos días que llevo con el barco).
    Bueno, agradezco cualquier sugerencia y no seais demasiado crueles con el novato,
    He escrito la misma duda en el foro de puma, que imagino que esto será algo más particular de cada fabricante.
    Un asludo, Leo.-
    Re: Grifo de fondo
    Saludos cordiales...
    todos hemos sido y algunos todavía seguimos siendo "novatos".
    Algunas fotos de ésas dos llaves y cómo estan en el casco, serían buenas para echarte una mano. ¿Llevan tubería... no la llevan? El anterior armador te debía haber dicho más o menos para qué es cada cosa... o quizás tú deberías haber preguntado.
    En cualquier caso... te entiendo porque a mí me pasó lo mismo... PER y al año barco y sin tener nada de experiencia. Ya lo irás descubriendo todo poco a poco, es uno de los atractivos de la náutica y de tener un barquito...
    Seguro que aparece algún "ilustre" de la Taberna que haya armado, o sea armador de un Puma... y te echa una mano.
    Saludos y enhorabuena
    el brujo
    El tiempo no tiene sentido... cuando lo que buscas es la eternidad.
      Re: Grifo de fondo
      Originalmente publicado por CocoLeo3680 Ver Mensaje
      .... Bueno, el problema es que no encuentro el grifo de fondo...
      Sabes si alguna vez ha llevado motor intraborda? Si simepre ha ido con el fueraborda es posible que no lleve grifo de fondo como tal o que en su día lo sellaran al instalar el fueraborda.
      En el Puma de un amigo mío está muy a popa, hacia el costado de babor.
      [quote=CocoLeo3680;828156]
      ... ni la bomba de achique eléctrica. Esta última puede ser que ni exista, aunque en los papeles del barco que tengo pone que sí que la tiene ¿?
      [\quote]
      En el cuadro eléctrico no tienes nada que indique que hay una? ¿No ves cables eléctricos hacia algo en la sentina?
      [\quote]
      Las llaves de tubería para el desague de la bañera? Como bien te han dicho si pones fotos igual te podemos ayudar mejor...
      Igual las llaves de cierre no están abiertas del todo o hay mucha porquería.
      Tranquilo, que todo es aprender y saludos
        Re: Grifo de fondo
        Te cuento lo poco que sé yo de los grifod de fondo:
        Baño: Normalmente 2 para el wc, entrada a la bomba manual y salida de la taza (el más grande). Posiblemente tengas otro en el lavamanos.
        Cocina: Uno para el fregadero.
        Motor: uno para la entrada de agua salada, la salida suele efectuarse por un conducto de mayor sección colocado sobre la línea e flotación.
        Es posible que si pensba utilizarlos el propietario anterior aprovechara una varada para sellarlos, aún así debería ver "algún parche" por el interior del casco.
        Respecto de la bomba de achique, puede que no la tengas justo en la sentina, si no está allí deberías seguir las mangueras que llelgan hasta ese punto (nevera, bomba de achique manual, bomba autimática, ducha interior, ...)
        Espero que te sirva de algo,
        P
          Re: Grifo de fondo
          Date tiempo para conocer el barco,... si por dentro no puedes acceder, ponte unas gafas de buceo y chequea el casco, te va a decir que agujeros tiene tu barco y si están o no taponados, una vez localizados bucea por dentro hasta encontrarlos a veces cuesta un poco pero al final se accede a ellos. En los papeles del mío figuran dos bombas de achique eléctricas y sólo tengo una, de novato a novato todo es cuestión de tiempo y buen humor.
          Salud y buen viento
            Re: Grifo de fondo
            Originalmente publicado por Ricardo.C;
            Creo que antes era intraborda.
            En la sentina no veo nada pero hay varios cables que aún no se dónde van. Me han dicho que busque junto al depósito de gasolina, que lo tengo en el cofre de babor de la bañera.
            Hice fotos pero no las pude sacar de la cámara. A ver si lo consigo mañana. De todas formas, pude comprobar que vienen de la bañera, uno a cada desagüe de la misma. Los grifos están abiertos pero voy a tratar de limpiar los desagües y manguitos, que creo que están muy muy sucios.
            Un saludo, Leo.-
              Re: Grifo de fondo
              Buenas a todos:
              Por fin conseguí algunas fotos decentes de las tomas que hay bajo la bañera. Definitivamente es un desagüe con su correspondiente llave para cada "agujero".
              Sigo sin encontrar la bomba eléctrica ni grifo de fondo. En la sentina no hay nada y en el cofre del depóstio de la gasolita tampoco vi nada.
              Os dejo unas fotitos.
              Un saludo, Leo.-
                Re: Grifo de fondo
                Buenas a tos las dos valvulas son de la bañera sin duda ,lo de la bomba de sentina se encuentra debajo de la litera de estribor destapas y hay esta ,lo se por que tuve un p 23 solo 10 años y algo se te queda del fuera borda no se ,el mio levaba un solé mini 3 de 12 cv ya no se mas na
                  Re: Grifo de fondo
                  Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                  Le echaré un ojo a ver que encuentro.
                  Un saludo, Leo.-
                    Re: Grifo de fondo
                    Ese tubo negro que sale del fondo entre los dos grifos no tendrá algo que ver con la bomba de achique?
