sacar génova del enrollador
  • sacar génova del enrollador
    Una ronda relajante para todos!!!
    Tengo un problemilla a ver si alguien me puede ayudar...
    Tengo que jubilar mi génova, o almenos solucionarle unos cortes hasta que ahorre para comprarme otro (además me toca la itv y tengo que pagar el sablazo que amablemente me proponen a parte de lo que tengo que retocar, en fin!). El problema es que nunca lo he sacado del enrollador y no sé como hacerlo, no sé si alguien me pueda ayudar, el barco es un dufour 31 (aunq esto no ayude y dependa del enrollador y la maniobra).
    Un saludo desde Premià!
    Re: sacar génova del enrollador
    Supongo que estará relingado.
    Pues sueltas la driva del génova (en el piano o a pie de palo) y simplemente vas estirando por el carril para sacar la relinga del génova del carril del enrollador. Al final, hay una pieza que va bajando por el enrollador que es la que lleva la driza.
    La vela va normalmente engrilletada a dicha pieza con un mosquetón, un grillete o un nudo. Simplemente la sueltas y ya tienes el génova suelto.
    Eso sí, asegúrate de que no vuelves a izar la driza con la pieza de marras, que como luego de de por no bajar....
      Primero, la desenrollas y luego, lo que te cuentan arriba. Si no, igual tienes algún problemilla .
      Saludetes
        Pos, ejem, , que tiene toda la razón, obviamente.
          Ya está explicado, sólo recordarte que la driza no se te escape hacia arriba (puede subir por viento y con el peso...) te tocaría subir al palo.
          Fíjate lo que vayas haciendo, para hacerlo al revés a la hora de arbolar de nuevo.
          Es fácil.
          Si el pez lucha contra la corriente............. acabará electrocutado
            ok muchas gracias, el hecho es que esto ya lo hice y no me funciona así que entonces debo tener algun problema en el carril del enrollador!!!!
            una ronda a mi cuenta!
              Puede ocurrir que la relinga quede atrapada en alguna zona deformada del carril del enrollador, pero tambien puede ( a mi me ha pasado en un enrrollador Plastimo) que lo que este clavado sea la pieza giratoria que arraiga el puño de driza del genova, en mi caso se habian producido unas deformaciones en las zonas de las uniones de las cañas del perfil de aluminio y estas bloqueaban en deslizamiento del rotatorio. Me toco bajarlo todo para solucionarlo. Suerte.
                Se me ocurre otro posible problema si la driza es muy vieja.
                Normalmente, después de la salida de la polea a tope de palo hay una pieza que hace que la salida de la driza hacia el estay esté un poco más abajo del tope de palo y así tenga la dirección del estay.
                Si la vaina de la driza se ha pelado/deshilachado ahí y se ha enganchado en la guía es posible que no baje.
                  Lo normal es que del propio peso del génova, sobre todo si es de tela pesada como el dracon, nada más soltar la driza comience a bajar sola. Comprueba que la driza está liberada de cualquier enganche o reenvío.
                  Puedes forzarla un poco tirando de la relinga hacia abajo, pero si ofrece resistencia, prepárate para subir al palo....
                  Si desmontas la vela comprueba el estado del carril de aluminio en la zona de empotramiento en el tambor.... cuando me día cuenta de como funcionan los enrolladores, automáticamente me preparé un stay volante con una foque pequeño: cuando la vela está desenrollada el esfuerzo del viento se transmite al stay sin otras tensiones significativas, pero cuando está parcialmente enrollada hay un momento torsor importante en la base del perfil de aluminio, que me sorprende que aguante tanto. De ahí que muchos navegantes no les guste ir con velas parcialmente enrolladas con mal tiempo.... todo este rollo es porque imagínate que tienes que arriar el génova navegando por una avería. ¡¡¡¡ tiene que bajar facilmente !!!! No hagas chapuzas con estos temas.
                    Intenta tambien, soltarle tensión al backestay.
                    Un cafe para los que trasnochen.
                      me prepararé para mi primera subida al palo...uy uy uy
                      los backstais siempre los aflojo cuando no navego... a ver si lo puedo hacer solo ...
                      muchas gracias; una cerveza con una tapilla de chipirones
                        Todo muy bien , pero lo mas facil :
                        al vecino y que te heche una mano
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                          y una vez tengas solucionado el tema, repasa más a menudo la cabuyería, la jarcia, los cabos.
                          Imagina por un instante que en el momento menos apropiado (un buen temporal) te toca arriar el Génova.... ups
                          Si acaso sobre babor la verde se deja ver
                          sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
                          Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
                          pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
                            Es cierto, son cosas q no sabes hasta q t lo encuentras y más cuando hay tantísimas cosas q ir arreglando y repasando de un velerillo mayorcete!!!muchas gracias!
                            ronda y marisquillo para vosotros!!!
