Cargar baterias j80
  • Cargar baterias j80
    Lo primero
    Y despues: quiero cargar la bateria de un j80 y estoy buscando la forma de hacerlo.
    Me han dicho que puedo hacerlo con un cable que tiene por un lado unas pinzas de para enganchar a los bornes de la bateria y por el otro un enchufe normal conectar este a un adaptor y a la toma del pantalan. Se puede hacer asi? Donde puedo comprar esto?
    Gracias y
    Re: Cargar baterias j80
    Esperas a que vuelvan a poner en el Lidl la oferta del cargador de baterías (si usas el buscador deberían de aparecer hilos sobre él, incluso destripándolo).
    Te lo compras, conectas las pinzas que salen de él a los correspondientes bornes de la batería. Enchufas el cargador a una prolongación y esta a la toma de pantalán (obviamente con la clavija adecuada.
    La cargará y la dejará en mantenimiento hasta que lo desconectes.
      Asegúrate que la electrónica esté desconectada cuando
      cargas la batería (para no freir los equipos).
      __/)____________
      ______(\________
