Revisión Motor Perkins 4108
  • Bricobarco Revisión Motor Perkins 4108
    Buenas tardes amigos cofrades
    Después de este largo invernage me he preparado para hacerle la revisión al motor yo solo con la ayuda de algún grumete. El caso es que mi motovelero tiene un Perkins 4108 de 40cv.
    Según el manual, le tendría que cambiar el filtro del gas-oil, el filtro del lubricante , limpiar el filtro del aire y lo mas difícil, vaciar y limpiar el tanque de gas-oil.
    Pues lo primero, es que no se quien me puede suministrar los susodichos filtros (mi barco está en huelva).
    Y luego si alguno de vosotros habeis hecho lo de vaciar y limpiar el tanke de combustible.
    En general quisiera saber como haceis el mantenimiento anual del motor
    Por supuesto, unas rondas de cervezas que invito yo.
    Re: Revisión Motor Perkins 4108
    Pues mira, yo tengo un Perkins 4108 de 50 hp y, todas esas cosillas las hago solo. Es francamente fácil.
    Los filtros puedes conseguirlos en cualquier tienda de respuestos de automóviles, que te saldrán más baratos que en cualquier otro sitio dedicado a la náutica. Solo tienes que saber el modelo.
    Dices que tienes el barco en Huelva, de lo que deduzco que no vives junto a él (como me pasa a mi). Lamentablemente no estoy ahora en el barco pero iré para allá el jueves próximo, así es que si ningún cofrade puede darte el modelo, el viernes desde allí te lo podré indicar yo.
    Como herramientas nada de especial. Solamente compra una llave para filtros de aceite en cualquier tienda de respuestos de automóviles. Es muy barata.
    Respecto a limpiar depósito de gasoil, es otro cantar.
    Si lo puedes sacar del barco lo mejor es, una vez vacío de gasoil, echarle un poco de gasolina. Agitarlo bien y tirarla. Repites la operación un par de veces. dejas que se evapore y vuelves a poner el depósito en su sitio.
    Si no puedes sacarlo... pues es very, very complicado.
    ¡Ah! y cambia los manguitos de combustible si tienen más de cinco años. te pueden dar problemas graves como me pasó el año pasado.
      Hola, aquí en Huelva, Electrodiesel, en la Avenida de Alemania, junto a Autorepuestos Sur. Ahí he comprado los filtros (gasoil y aceite) así como el aceite motor. También muchas cosillas relacionadas (juntas o más que ahora no recuerdo).
        Gracias por los datos , me pondré manos a la obra.
        Por cierto, el filtr[IMG]file:///E:/Nautica/Sibelle%20II/Reparaciones/577-1.jpg[/IMG]o de gas-oil que tiene actualmente es el Crosslan 522. Lo he consultado en algunas tiendas de repuesto y no lo tienen.
        Tendria que saber cual es compatible con este en otras marcas
          Pues mira, ya estoy en mi barco.
          Filtro de gasoil:
          BOSCH 1 St/Pc
          N 4201
          1 457 434 201 - 704
          Código de barras: 3165143138083
          Filtro de aceite:
          PURFLUX LS 186
          Codigo de barras: 3286061613039
          Que los encuentres
