Cargador baterias (problema)
  • Electrónica Cargador baterias (problema)
    Buenas noches, una ronda para todos.
    Pues eso, que creo que tengo un problema con el cargador.
    Es un QUICK SBC 250 ADV + y la ultima vez que lo conecte, me di cuenta que el ventilador (del cargador) no parva.
    Mas de 2 hora, y sin nada consumiendo.
    Las baterias estan bien (creo).
    Creo que debe haber algun problema pero no se identificarlo.
    Si alguien puede hecharme una mano estaria muy agradecido. no se por donde empezar.
    Re: Cargador baterias (problema)
    En su interior llevan un termostato que trabaja conectado al disipador de temperatura del transformador, conecta el ventilador cuando la temperatura sube y al mismo tiempo corta la carga para evitar que se queme. Algunas veces el problema es una mala conexion en ese termostato a tierra que hace que interprete "alta temperatura".
      Muchas gracias Sachi.
      Pero como puedo saber si es un fallo de conexiones? (¿ hay que abrirlo?)
      o se puede comprovar de alguna forma.
      ¿puede dañar las baterias?
      Muchas gracias de nuevo y una ronda de GIN a mi cuenta.
        hay cargadores que en vez de llevar termostato,el ventilador se conecta cuando aumenta la inntensidad de carga y se para en el modo stand bai. si tienes alguna bateria mala o cruzada puede que el cargador insista metiendole carga y de ahi que no pare el ventilador.cuidado con estos cargadores ya que no detectan el exceso de temperatura de las baterias"peligro""
          Gracias Indignao.
          Hoy compruevo como estan las baterias.
          Todo el equipo tiene un año y medio, si las baterias estan bien, el problema sera del cargador, pero si estan mal ¿como puedo saber el origen del problema?
          Y otra cosa que siempre me ha preocuado es que en nuestra embarcacion las baterias estan instaladas debajo de la litera de popa, con poca ventilacion y en todas partes he leido que deben estar ventiladas.
          Un amigo me dijo que las baterias que llevo son de estas cerradas, sin mantenimiento y que no necesitan ventilacion.
          Pero ahora con la explicacion de Indignao me vuelve a preocupar.
          A medio dia preparo un vermut con aceitunas y patatas bravas, si quereis pasar y hechar mano al tester os lo agradecere.
          saludos.
            Si BRUC hay que abrirlo y comprobar las continuidades...hoy dia, por desgracia si lo llevas al fabricante, sin abrirlo te dan otro y te cobran por la operacion y portes... (es el problema de las importaciones de China).
            No se si os habreis fijado, pero de unos años a esta parte los aparatos electronicos de gama media y baja ya no suelen traer los diagramas de montaje...
              Buenas noches.
              Este fin de semana ha funcionado como siempre (misterios de la electricidad) de todad formas he comprovado las bateries y estan bien, con el cargador no me he atrevido a abrirlo (si funciona, mejor no tocar).
              No se de que gama es, pero debe ser de las de abajo, en los papeles no dice nada.
