Reparar fibra.
  • Bricobarco Reparar fibra.
    Hola, una ronda a mi cuenta.
    A ver si alguno de vosotros puede echarme una mano y decirme cómo puedo reparar esto:
    Y esto otro, que es de un barco diferente:
    y ya puestos a preguntar, ¿cómo puedo rematar los finales del cintón en la popa?
    Re: Reparar fibra.
    Hola , veamos . Despues de unas rondas llego a la siguiente conclusion : De la foto segunda no tiene mas que imprimacion epoxi, lijar y pintar. Aunque creo que la pintura actual se ha aplicado sin imprimar.
    De la primera, tendras que rellenar el hueco interior con espuma de poliuretano hasta llegar a cerca de la superficie exterior, aplicar masilla epoxi , lijar , imprimar y pintar.
    Supongo que esto se aproximaria a un resultado final aceptable , aunque un buen profesional tendra seguro una solucion mejor. .
    La tercera foto es dificil de solucion con mis modestos conocimientos. Seguro que algun bricolador tabernario tendra la solucion.
      Re: Reparar fibra.
      Para el cinton de proa.
      MI barco, barquito , tiene un refuerzo perimetral muy parecido al que muestras en la foto. tiene unas piezas de plastico con la forma del refuerzo , que tapan el extremo y le hacen el remate, van con un par de tirafondos. venian con el barco , y supongo que cada tipo de refuerzo tendra las suyas , tendras que pasar por la tienda nautica mas cercana.
      En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
      Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
      La carta esferica.
      Arturo Perez Reverte.
      www.posadarosalia.com
      EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
        Re: Reparar fibra.
        Así es como salió del astillero, lo que pasa es que eso fue hace ya casi 30 años...
          Re: Reparar fibra.
          En la tercera foto, no sé de qué material es el cintón, pero yo probaría a taparlo con masilla de poliéster, lijar y pintar. Si el hueco es demasiado grande, enfibrar primero, enmasillar después, lijar y pintar.
          Suerte
            Re: Reparar fibra.
            el primer desconchado: primero cojes una fresa pequeña y si no tienes pues con una broca o algo parecido, le das un poco por todo agujero solo raspalo un poco para que luego la masilla agarre, luego limpias con acetona dado que puede tener mierda o grasa despues de tantos años,por los bordes pones algun tipo de cinta adhesiva compras masilla de fibra de vidrio , la puedes conseguir en cualquier recambios o incluso en un eroski grande, preparas la masilla con su secante y se la aplicas , se generoso que quede un bulto algo gordo ya que despues tienes que lijar hasta que quede a nivel ya que si te quedas corto tendras que enmasillar otra vez, pues eso , empiezas a lijar con una lija algo gorda una de 150 por ejemplo cuando la cosa vaya cojiendo forma pasar a una de 250 asi que veas que has lijado hasta ver la cinta adhesiva aplicas top coat luego lijas con una lija mas fina quitas el adeshivo vuelves a lijar y si quieres pules o pintas y lo tendras perfecto,
            el segundo: primero raspa con una espatula o rasqueta todo el material desconchado cuando no des mas lija con una lija gorda luego limpias con acetona y aplicas el top coat vuelves a lijar y si quieres pules o pintas
            el tercero: como bien han dicho hay uno topes para meter al final del bordon pero a mi no me gustan yo a mi embarcacion se los hice de inox coji un tubo de inox de la misma medida del bordon mas o menos lo corte a lo largo y lo abri, despues lo encastre en el bordon y con una prensa fuy aplastando el tubo hasta que cojiese la forma del bordon de goma, corte dos trozos uno para un lado y otro para otro luego coji una chapa de inox puse los dos trozos de tubo en la chapa dibuje la forma en la chapa y luego corte con una radial asi quedando dos tapas para los trozos de tubo luego las solde puli y coloque en el bordon con sikaflex y dos tornillos por debajo, puede que te parezca complicado pero no lo es, solo es ponerse manos a la obra, espero que te sirva de iniciativa
              Re: Reparar fibra.
              Hola, ya he reparado (más o menos) los desconchones del barco de la segunda foto. Me falta lijar un poco y me gustaría pintarlo, pero no tengo ni idea de qué pintura tengo que utilizar. Es la parte interior del casco de un bote, para que os hagáis una idea. ¿Qué me aconsejáis?
                Re: Reparar fibra.
                Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
                Muy bien el post pero....
                ....¿Una de 150 es algo gorda?, yo creía que era más bien fina, mejor empezar con una de 80 e ir subiendo, sino se eternizará.
                Pooooor comentarlo.
                  Re: Reparar fibra.
                  Originalmente publicado por ikaro Ver Mensaje
                  Pooooor comentarlo.
                  todo depende del bulto que hagas con la masilla, y ademas si usas una lija muy gorda tendras que tener cuidado con no pasarte para afuera de la cinta ya que es un trozo muy pequeño, distinto es si es una grande superficie ahy si haria falta una 80 o incluso mas gorda , como bien dicen !visteme despacio que tengo prisa!
                    Re: Reparar fibra.
                    Por favor, necesito que alguien me diga qué pintura puedo usar para pintar el interior del bote y cómo aplicarla para que quede bien.
