oxido en fueraborda
  • oxido en fueraborda
    tengo un fueraborda con una pieza de hierro con mucho oxido , es la parte
    que engancha la dirrecion co el motor no se si me explico como sa ese oxido muy gordo
    Re: oxido en fueraborda
    Es una pieza que vista desde arriba hace una especie de triangulo?, y vista desde el lateral del motor hace una L?, si es asi dime de que medidas es aprox, yo le cambie al mio por una de inox, y tengo otra casi igual que no me sirvió, por si te puede servir.....tómate algo a mi cuenta....
    El que pregunta, pasa por tonto 5 minutos. El que no pregunta pasa por tonto el resto de su vida.
      hola Antonio4b,
      que motor es? un mariner? en su dia al mio se lo cambié porque me tenia loco cada vez que lo veía todo roñado pero despues de gastar un monton de dinero me di cuenta que aunque estuviera oxidada la pieza me hubiera afuantado otros 10 años.
      y en mi caso hay que desmontar todo el motor para librar la varilla del embrague.
      tú mismo, pero si no tienes olguras ni nada yo lo dejaba como está
      PD. solo la piecita mas los simblocks ( o como se llame) arandelas etc.etc. me salió 500 euros, la mano de obra lo puse yo
      un saludo
      ibon
        Hola, a mi me pasa lo mismo en un Mercury, pero le di Oxinol, bien pintadito y tira otra vez, ya te dire si aguanta.
        sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
          Yo hice lo mismo, le dí liquido para eliminar el oxido y al rato pintura, se quedó estupendamente.
          El éxito es facil de obtener. Lo dificil es merecerlo.
            ni lijes ni pintes ni nada aplicale grasa con particulas de grafito para ambientes muy corrosivos , es mano de santo yo se la echo al mio y sin problemas aqui tienes algo
