Duda en al seccion del cable
  • Duda en al seccion del cable
    Hola a todos y unas
    Alguien me puede decir que tipo de seccion de cable tengo que poner
    desde el cargador de baterias a las baterias??
    tiene que ser de 6mm, 10mm, 12mm, o con uno de 2,5 es suficiente?
    La distancia del cargador a las baterias seria de unos 4mts y 5mts aproximadamente.
    Teniendo en cuenta que el cargador es electronico de 25A con 3 salidas de carga y estando en puerto sera el quien alimente la eletrecidad del barco.
    Gracias anticipadas
    Saludos y buena mar
    Re: Duda en al seccion del cable
    HOLA,SI FUERA UNICAMENTE PARA CARGAR LAS BATERIAS CON UNO DE 2,5 IRIA MUY BIEN,PERO COMO ES PARA ALIMENTAR LA INSTALACION ESTANDO EN TIERRA LE PONDRIA UNO DE 4 O 6 AUNQUE PONERLE MAS GRUESO SI NO MOLESTA NO ESTA DE MAS PORQUE NUNCA SE SABE.NO TE VENDRIA MEJOR INSTALAR UN TRANSFORMADOR DE 220V A 12V PARA CUANDO ESTAS CONECTADO A LA TOMA DE TIERRA
      Hola
      gracias por tu respuesta
      me lo pense lo de 220V, pero prefiero hacerlo asi no quiero cablear mas, solo 12V.
      Me lo había supuesto de poner mas sección par poder alimentar toda la instalación, sobre todo neverita, creo que pondré uno de 12mm de sección
      Gracias y
      Saludos y buena mar
        ¡Ojo a las secciones de los cables en 12v! Es de crucial importancia evitar en lo posible la caida de tensión que se produce en un cable largo y de poca sección. Además hay que considerar la longitud de ida y la vuelta y sumarlas.
        El cargador se debe instalar lo mas ceca posible de las baterías, mejor a menos de 2 metros. Si la distancia es mayor, STERLINPOWER recomienda una sección de 16 m/m2 hasta 30A y de 25 m/m2 hasta 50A, y no es una coña, ya que puedes perder 1 ó 2 voltios y entonces nunca conseguirás cargar totalmente las baterías, lo que significa que no solo tendrás menos carga disponible (amperios) sinó que además te durarán mucho menos.
        Yo no escatimaría en ese tema de la energía a bordo, siempre escasa y difícil de conseguir.
          Entra aqui y te dice la seccion segun la longitud:
