Este botón de la palanca para que sirve??
  • Este botón de la palanca para que sirve??
    Buenos días cofrades..un cafetito amb tres caires de mi cuenta.
    Os adjunto foto. Ese botón pequeño de la izquierda para que sirve??
    pd: el motor es un intrafueraborda mercruiser 3.0 de 4 cilindros.
    Editado por última vez por satyro; 02/08/2011, 21:20:25.
    Navegando por la costa norte de Mallorca
    Re: Este botón de la palanca para que sirve??
    Ese es para el trimado de la cola, es decir subir o bajar la cola del motor, solo si dispones de power trim, por supuesto.
    El que pregunta, pasa por tonto 5 minutos. El que no pregunta pasa por tonto el resto de su vida.
      ummm, pero para eso no está la palanquita que está al lado del pomo???
        ¿Puede ser para que el trim te permita subir la cola por encima del ángulo máximo en el que puedes navegar a cualquier velocidad? Me explico, subida máxima para navegar al ralentí con muy poca profundidad, al sacar el barco del agua, etc.
          Lo del centro del mando es un botón o no?
          Porque si lo del centro del mando no es un botón igual es el pulsador que sirve para acelerar sin embragar.
            Originalmente publicado por Ricardo.C Ver Mensaje
            Creo que tienes razón.
            Prueba a pulsar el boton con el motor al relentín (hazlo en lugar seguro, fuera de puerto) y entonces dale gas, me parece que sirve para acelerar el motor sin engranar avante ni atras.
            Unas Ron-das.
              Efectivamente, es para eso, es para acelerar en vacio.
              Se usa tambien cuando el motor no se pone en marcha
              al tirar del arranque y pensamos que no le llegabien la gasolina.
              Vaya, como si fuera un flotador, que no lo es, ya que el flotador
              es pulsando la llave hacia adentro.
              Saludos a todos
                Pues juraria que se puede leer trim en el boton de marras, yo lo tengo y nunca lo he usado porque no tengo power trim....probaré fuera del puerto, pero no muy lejos a ver si va a ser el boton de autodestrucción en 5 minutos...jejeje
                  Originalmente publicado por Piel de Toro Ver Mensaje
                  No pregunta por el switch de la empuñadura de la palanca, sino por el botoncito que hay a la izquierda en la foto que casi no se ve (amplíala y lo verás).
                    Vamos a ver, si ampliais la imagen debidamente, observareis un botón que está a la derecha que pone dodot, con el tienes que limpiarte suavemente el culito después de aliviarte. Luego a la derecha del mismo está la cinta aislante blanca, cortas un trocito y te lo pones para evitar deflagraciones inesperadas, que causen pánico entre la tripulación al desconocer cual es el origen, y pensar que es un problema mecánico.
                    Es que hay que explicarlo tó.
                      Efectivamente es para acelerar el motor sin embragar. En los fuera borda, no se utiliza demasiado porque no llevan ningun accesorio "conectado al motor", pero en el caso de los intraborda, permite p.ej. usar la bomba de baldeo con mas presión que la que sale al relantí, sin tener que salir del puerto y navegar a 2000 rpm para conseguir un chorro de agua un poco "digno"
                      http://elrincondepatroli.spaces.live.com
                        Ten cuidado...
                        Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
                        ... lo último que se oye en la caja negra del Transbordador Espacial, antes de que explote, es una pregunta muy parecida...
                          Buenos y
                          Mira que os gusta el cachondeo. Señalado con la flecha, el botón.
                          El resto de flechas para el que quiera cotillear que tambien los hay.
                          .......o pregunta por el botón que pone TRIM ´(sátyro, es una broma)
                            , la verdad que no se ve muy bien, pero ¿ es boton o rosca?. Si es boton ni idea, si es rosca, es para que el acelerador vaya mas o menos suave, segun gires en un sentido o en otro.
                            sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
                              Ah, creía que decías en el centro mismo de la palanca, en dónde "bascula" por decirlo así. Pues no sé, no he visto nunca ningún mando con un botón "aparte" como este, pero por lo que veo el que te digo yo en la palanca no lo lleva, podría ser que sea un "sustituto de ese" mismo, o que sea lo que dice el cofrade Becanoma. que sea dicho, tampoco he visto nunca.
