Manual cargador baterias Sterling Marine Power
  • Manual cargador baterias Sterling Marine Power
    Hola a todos y
    Alguien tiene el manual en castellano de este cargador de baterias.
    Hace poco he tenido problemas con mis dos baterías a la vez y he tenido que cambiarlas y sorprendentemente ahora le toca el turno al cargador.
    No sé si el tema está relacionado o ha sido todos estos dias de lluvias y borrascas los que las ha perjudicado (tambien se me han estropeado las baterias del coche y de la moto).
    El tema es que cuando conecto el cargador se enciende únicamente los led amarillo y naranja, y no el amarillo y verde como era habitual, y no da nada de tensión en los bornes del cargador.
    No sé si habrá algún fusible que se ha podido fundir en los cambios de batería o algo así.
    las dos nuevas baterías tienen un poco más de amperios-hora que las otras pero no mucho más.
    Saludos, jduran22
    Editado por última vez por jduran22; 09/01/2016, 20:07:12.
    Re: Manual cargador baterias Sterling Marine Power
    up !
    Nadie conoce este cargador ?
      Raro raro lo de todas esas baterias....Montamos un cargador Sterling pero diferente al tuyo, de todas formas buscare en el barco. Lo del led verde se enciende en el mio cuando las baterias estan cargadas y el cargador les da una carga de mantenimiento, si ves la curva de carga, en verde se mantiene horizontal floatting creo que se llama.
      Suerte!!
      LORDRAKE
      El GRAN AZUL
        Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
        Suerte!!
        LORDRAKE
        Creo recordar que en el mío es similar. La luz verde es cuando ya están cargadas y hace floating.
        Ahora se encienden la amarilla superior y la naranja pero no mete nada a las baterias, no sé si se habrá fundido algún fusible interior, ya que exterior no hay ninguno.
          Buenas noches.. jduran22
          aquí te dejo el código de colores..
          ..en amarillo naranja también se ponen por sobrecalentamiento
          tiene tu cargador ventilador ? arranca ?
          lo de poca tensión en las pinzas, cómo lo compruebas ? ten en cuenta que si las baterías están bien cargadas no absorben y dan poco chispazo al conectar..
          en la fotografía parece que tiene mucha pelusilla exterior, cómo está por dentro, tal vez sea eso, falta de ventilación y el cargador se auto-protege, de todos modos tiene ya unos añitos ese modelo, no ?
          y por último, cuánto tiempo se queda o has dejado el cargador en amarillo-naranja ?
          ..pruébalo con otra batería que realmente necesite carga..
          Un Saludo, Alberto Cabrera.
          La Mar Brama en Rebeldía...
          Socio Fundador nº 0011
            Hola jduran22
            que seccion de cable tienes para alimentar las baterias, es que tengo que montar el mio que es de 25A y no se que seccion tengo que ponerle para que vaya sobrado y con tu comentario me orientaria mejor .
            Saludos y buena mar
              Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
              1) Creo que no tiene ventilador. Si te fijas en la foto, la parte negra superior es un disipador de calor.
              2) En vacío no tienen tensión, y conectadas a una bateria que ha estado trabajando y está a 12,4v no hace nada por cargarlas.
              Antes cuando lo conectabas a 220v y empezaba a cargar hacía un zumbido durante unos 30-40 segundos, como arrancando.
              Ahora no hace nada.
              3) Sí, pienso abrirlo cuando vuelva al barco, buscar fusibles y limpiarlo un poco a ver si se recupera. Pero como esto ha ocurrido después de los cambios de batería, pienso que he hecho algo mal y lo he estropeado.
              Creo que ha podido estar trabajando con una sola batería conectada, y en los manuales en inglés he podido leer que desaconsejan esta situación.
              4) Debe de tener más de 5 años años. Este modelo ya no se comercializa pero los actuales no parecen muy diferentes.
              5) Lo he dejado varios días y al volver la batería sigue en 12,4v, no ha subido nada, ni da el cargador la típica tensión de FLOAT a 13,4v
              6) Intentaré probarlo con otra batería más gastada a ver si así reacciona, igual estas baterías totalmente nuevas confunde al cargador "inteligente" y no inicia la carga.
              Gracias por tu interes
              Un saludo, jduran22
                Originalmente publicado por vicand66 Ver Mensaje
                Hola jduran22
                El mío es de 15 A como puedes ver en las fotos.
                La sección del cable no la he medido, no es el típico delgadito, pero no tiene mucha más sección que un cable para una bombilla de 220v tradicional. Tendrá unos 2-3 mm de diámetro con plástico incluido.
                saludos, jduran22
