El método del tirón
  • Seguridad El método del tirón
    A raíz de una nota que mando Klas en el apartado
    de titulos nauticos he encontrado un video sobre como
    arrancar un anzuelo con el método del tirón.
    El otro método es de pasar la punta a través de la piel
    y cortar la púa y luego sacar el resto por donde ha venido.
    __/)____________
    ______(\________
    Re: El método del tirón
    El título me sonaba a "robo de bolso por.....".
      Bueno, supongo que lo que no atraviesas por un lado, lo desgarras por el otro... Creo que me quedo con el método tradicional...
        Glup!!
        Hace falta un par de... para el que lo sufre, aunque ya está mamao,
        para el que lo hace (decisiòn al tirar), e incluso para presenciarlo.
        Me quedo tambien con el tradicional...
          Prefiero atravesar todo el anzuelo y cortar la unión con el hilo, si no es muy profunda la herida y con anzuelos pequeños.
          Con los grandes, si se tienen cubitos de hielo, cubrir bien la zona, desinfectar y abrir la herida con el fin de extraer el anzuelo. En caso de que la herida sea muy profunda, cerrarla con loctite, si no se atreve nadie a coserla.
          EA 3 CBT
            Tenia entendido que el alcohol se aplica en la herida por fuera.
            Este caso el alcohol lo ingiere hasta desinfectar por dentro
            Si acaso sobre babor la verde se deja ver
            sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
            Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
            pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
              hala para todos.
              por mi trabajo, he quitado varios anzuelos de todos los tipos (y no me dedico al palangre...jejeje).
              El método consiste en cortar el hilo (mejor, con una cizalla pequeña llevarse todo el nudo y el metal donde está anudado) y posteriormente pasar todo el anzuelo, hacia adelante, hasta que la punta salga por la carne si está oculta y tirar con cuidadito de ésta hasta sacarlo todo. Provocas, si ya no lo estaba, una segunda herida pero no desgarras nada ni te llevas por delante ningún tendon, arteria, vena o nervio.
              Ah! es necesario que siempre tengas cogida una de las dos puntas del anzuelo (con unos alicates pequeños, por ejemplo, ya que un portaagujas o unas pinzas quirúrgicas no suelen llevarse a bordo...) ya que al cortar la zona del nudo se te puede ir todo para dentro y entonces sí que se tiene un problema de verdad.
              Por supuesto, el alcohol se bebe y no se gasta como antiséptico (mejor agua oxigenada o betadine)
                Hola:
                Los varones (los machos) somos la caña. ¡Cómo nos gusta presumir de tios! Siempre tenemos que tomar alguna iniciativa, sea la del tirón o sea la del "otro método". Oyéndonos parece que sólo hay dos opciones, porque en ambas hay que tomar iniciativa y eso es muy de tío, muy de explorador - cazador - aventurero y eso que no se nos ponga en duda.
                Peroooooo... según mandan los cánones, un objeto "enclavado" y un anzuelo -según el grado de enclavamiento - lo es, no debería ser sacado si no es por un médico en medio hospitalario. Es decir, se corta el ojillo del anzuelo, se cubre con gasa, se desinfecta, se venda y al hospital. No pasa nada porque transcurra un tiempo hasta la costa.
                Ahora las variables:
                a) Si estamos cerca de costa deberíamos volver.
                b) Si al quitar el anzuelo sólo se verá afectada la dermis (la piel, que tiene 3 capas) entonces se quita.
                c) Si el anzuelo ha pillado "carne" entonces al desenclavarlo podemos hacer mucha pupa en tejidos y sobre todo en vasos sanguíneos e incluso nervios. Nene no toca.
                d) Si hay que sacarlo por narices (a varios días de costa) y decidimos optar por el método del tirón, entonces se desinfecta la piel y se produce antes un corte limpio en la piel en el sentido del anzuelo, es decir, por donde se supone que está el pincho y la muerte. Este corte se hace con un buen cutter desinfectado previamente con alcohol. De esa manera el anzuelo sale sin destrozar tejidos, y como el corte es limpio basta con dar un par de puntos de sutura si alguien sabe, o utilizar los puntos de aproximación adhesivos que debemos llevar en el botiquín. Esto es, salvando las distancias, similar a la EPISIOTOMÍA (lo buscas en internet que no es cosa de dar detalles).
                En fin. Todo son variables, pero la mejor opción es NENE NO TOCA. Médico sí toca. Un desgarro de vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios o tendones producido por el método del tirón puede llevar a lesiones más que serias directas o posteriores a causa de la infección si se produce.
                En primeros auxilios hay una máxima: NO SE HACE LO QUE NO SE SABE.
                Nene no toca. Nene llama radio. Servicio radiomédico.
                Lo que sí que han hecho pero bien, bien, bien los del vídeo es el tema de la anestesia general. Ahí han estado acertados. Yo no desearía otro sistema para mi mismo.
                ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                  Hola:
                  No estoy de acuerdo, Juanitu. He sacado muchísimos anzuelos, y si no hubiese sido médico, también los hubiese sacado de la misma forma. Se corta la pata del anzuelo o el ojete y se sigue " cosiendo" hasta que salga por el otro lado. Desinfección con Betadine y tapar la herida con una gasa.
                  Las heridas accidentales con anzuelo son poco profundas y dificilmente ( tendrías que tener bastante mala suerte, te llevarás para adelante un vaso importante.Tener a mano un cortaalambres y llevar un portaagujas en el barco es importante.
                  sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
