Termostato Vetus
  • Termostato Vetus
    Hola:
    Necesito ayuda, me salta el aviso acustico de la temperatura de refrigeraciòn exterior. He comprobado la entrada de agua exterior al filtro y la turbina de la bomba, así como la salida de la misma por el escape, por lo que se lo achaco al termostato.
    La pregunta es si es el de la foto:
    Re: Termostato Vetus
    Originalmente publicado por Xibiu Ver Mensaje
    Hola:
    Eso no es un termostato es es un sensor (puede ser el de temperatura).
    El termostato va en el circuito del agua normalmente en un alojamiento metalico entre unos manguitos de agua y cuando se traba generalmente no abre y se calienta el motor.
    Para salir del paso lo puedes quitar y andar sin él hasta que lo repongas porque no es recomendable andar mucho sin él (el motor no coge la temperatura OK de funcionamiento y al ir a menor temperatura mas desgaste, mas consumo, mas inconvenientes).
    Si es Vetus casi seguro que sea base Peugeot y el termostato o el sensor lo puedes encontrar en automoción y lo llevaran motores de coches o furgonetas (los recambios esos son iguales).
      Hola:
      eso es el sensor de temperatura. prueva a cambiarlo.de todas maneras si es un vetus moderno. por la parte posterior del cuadro traen una tarjeta electronica q cuando se jode se encienden las alarmas.es muy raro q se rompa el sensor de la foto.y por q sea vetus no tiene q ser base peugeot.vetus fabrica con muchas bases.peugeot ya no monta. monta deutz mithsubisi.fiat hyundai.y en los peugeot.lo q era habitual era q se podria la culata y el anticongelante lo tiraba por el escape.en el modelo de 54cv.tb se aceleraban solos cuando estaban al relenti
        Hola:
        Hola compadre, para ver si el problema es del sensor, lo primero que debes comprobar es si con el motor frio y ponerlo en marcha ya te da señal acustica, entonces si da señal es que esta estropeado y hay que cambiarlo. Los vetus de hasta 52 CV son base Mitsubisi, de 63 hasta 78 Hyundai, pero los sensores pueden ser con una rosca i tamaño que bien podrias adaptar uno de automovil , pero tendras que comprobar que sea de la misma regulacion de señal, puesto que en los diesel marinos la temperatura suele ser diferente puesto que el agua de mar cuando llega a una temperatura x solidifica la sal, causando problemas. Espero haber ayudado en tu solicitud.
          Buenas :
          Por lo que me comentó un chispas en una ocasión, el sensor o ¿manocontacto? (el de la foto) es casi imposible que se estropee. No así el termostato.
          De todas formas no deseches el termostato cuando lo localices porque en ocasiones se atascan sin que por eso estén estropeados. Llévatelo a casa, y hazle una limpiecita. Luego mételo en un puchero. Ponlo al fuego y cuando coja temperatura observa si se abre. Esto me lo contó un mecánico, así que espero no estar diciendo burradas.
            Efectivamente debe ser el sensor,ya que lo desconecto y se apaga la alarma.
            Sois la ostia, me habéis ensenhado la diferencia entre un termostato y un sensor y un termostatesta tarde desde pc con teclado os cuento una buena con mi viejo Sole, desde iPhone me cuesta teclear, y no tengo enhe (letra n con palito encima)
            os quiero
              Yo también te recomiendo la prueba del puchero, ponerlo a calentar y con un termómetro comprobar si abre a la temperatura a la que esta fabricado. Es una prueba simple y barata... jejejeje
                Aparte de las bases de motor que te han comentado te ratifico que puede ser Peugeot si el montaje del motor es de hace algun tiempo porque he visto bastantes y era bastante habitual antes de poner bases coreanas y japonesas, tengo un vecino de pantalan con un Vetus que es base Peugeot HDI de hace unos 8 años y he comprobado en la web que es posible y no hay error.
                Ha comprado muchos repuestos en automoción,correas, filtros, termostato incluido.
                Barcos.biz - Nautica - Boats - Yates - Vela - Puertos - Pesqueros … Los productos VETUS se pueden encontrar mundialmente, … Motores marinos diesel (con motores de base Mitsubishi, Peugeot y Deutz) y todo tipo de equipos …
                www.barcos.biz/index.php?pagina=14&letra=&categoria=9 - 81k - Páginas similares - En caché
                LLaüts de fusta - BARQUES DE FUSTA - BARQUES.NET
                1. Port base: Catalunya. Telèfon: 649 855 884. LLAÜT FUSTA ANY 1972. ESLORA 6'72 X 2'40 CABINAT … Motors: 2 x 52 HP Vetus (Peugeot). Insonorització …
                  www.barques.net/llautsfusta.htm - 41k - Páginas similares - En caché
                1. 28 janv. 2009 … FLEUR d'AVRIL construite en 1971 - 8.70 x 3.10m - moteur VETUS sur base PEUGEOT de 52 cv - capacité d'hébergement 6 passagers (max 8 à bord) …
                  bordabord.org/news/les-roches-de-condrieu-part-2 - 415k - Páginas similares - En caché
                Galeria de barcos de segunda mão da empresa Cruiser-Racer .com Motor: Vetus base Peugeot 60 CV Electrónica: Sonda Navico 2005. Radio Blue…. Preço: 90.000 €. Adicionar a meus preferidos …
                pt.cosasdebarcos.com/galeria-barcos-cruiser-racer-com-37025100042149655367655666 - 159k - Páginas similares - En caché
                Editado por última vez por Manelaudaz; 16/05/2010, 18:38:33.
                  Yo estoy con el mismo problema, con el motor frio ya me salta la alarma...
                  Hola:
                  ¿cómo lo resolviste finalmente?
                  Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
                  ¿dónde está la tarjetita...?
                    ¿ algún cofrade sabe donde comprar el dichoso sensor en Valencia?
                    En varias casa de repuestos no lo tienen...
                      Hola Forner,
                      Puedes probar en Electrobersa en la calle centelles,esta justo enfrente del
                      bingo centelles,si no la tienen te la buscan sin problemas,yo trabajo mucho con ellos y para todo lo relacionado con electricidad de motores para mi es de lo
                      mejor.
                      si prefieres que te la busque yo,no hay problema,enviame un MP y lo hablamos.
                        Originalmente publicado por daniel_in Ver Mensaje
                        Hola Forner,
                        mejor.
                        Muchas gracias! Pensé que este hilo iba a hundirse en las profundidades del foro...
                        Gracias de nuevo, mañana voy a verles.
                        Te debo una birra, de las de verdad, nada de virtuales!
                        Editado por última vez por forner82; 07/07/2011, 09:47:43.
                          Parece que está solucionado ...Con un sensor similar, que salta a 115º en lugar de 120ºC.
                            Originalmente publicado por forner82 Ver Mensaje
                            Me alegro de que ya este solucionado,por la diferencia esa de 5º no te preocupes,si se pone a 115º el motorcito ya le vale parar.
