¿Orificio en la parte inferior de la pala del timón?
  • ¿Orificio en la parte inferior de la pala del timón?
    Buenos días a los madrugadores del domingo:
    Mientras nos tomamos un café me gustaría que alguien me diera su opinión sobre el procedimiento que un técnico amigo mío me ha aplicado para evitar que el agua se me quede en el interior de la pala del timón. Ha hecho un orificio en la base de la pala para que el agua que pueda entrar (sobre todo por la unión con la mecha, en la parte superior), no se quede estancada. Claro, mi primera reacción ha sido replicar que así se llenará todo la pala hasta el nivel de flotación, pero él respnde que no hay problema, que no pasará, que ya lo ha hacho con éxito en otros barcos y que en todo caso lo peor es que el líquido se quede en el interior sin poder escapar. La explicación me deja perplejo, pero, por otra parte, me resulta persona de fiar. Solicito comentarios.
    Re: ¿Orificio en la parte inferior de la pala del timón?
    El orificio debajo la pala del timón se hace en varadero si el timón presenta signos (=burbujas de ósmosis) para que mientras esté en seco se escurra el agua o practiques corrientes de aire forzado con otro/s agujero/s para forzar el secado interior Hay que ver si escurre ácido, oxido o agua.
    Personalmente creo que una vez entra agua y se moja la estructura metálica y el relleno interno es difícil volverlo a dejar seco. Habría que abrir el timón como un sandwich y dejarlo secar los tiempos de curación de ósmosis... !
    He visto también hacer el saneamiento a medias para evitar tanto tiempo de varadero y consiste en dando golpecitos averiguar por que lado está el emparrillado para luego abrir ventanitas por el lado contrario e ir secando.
    La última alternativa es dejar la maceración interna y esperar que rompa, que suele hacerlo en navegación con temporal
        McWhirr, yo hago le que te han comentado cuando saco mi velero para el mantenimiento anual, pero le hago el orifico con un taladro a pilas o manual (no eléctrico que si sale agua te puede dar un cortocircuito), dejo que escurra el agua y al día siguiente tapo el agujero con un tornillo y masilla.
        Este tornillo al año siguiente es el que retiro, que salga el agua y así cada año; pero nunca he llevado el agujero sin tapar en el agua todo el año (entiendo que se llenaría la pala como dices y no veo la ventaja, sino los inconvenientes).
        Vamos
          Gracias por las respuestas. El problema es que la idea no es la de cerrar el orificio al volver a botar el barco, sino de mantenerlo abierto, y así está ahora, bajo el agua. Como no he oído nunca algo parecido a y con lo que me decís, ya me estoy poniendo a temblar. No se si podré esperar al año que viene para secar bien el timón y tapar el desagüe.
            dentro del timon NO debe habe agua, y sin la hay , habra que reparar por donde entre , hacer el bujero para vaciar , bien pero habra que tapar todas las entradas
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Yo te cuento mi caso. En el Sangria parece un mal endemico que con el tiempo , precisamente por filtraciones, acaben rompiendo las pletinas internas que unen la mecha a la pala del timon. Por suerte me sucedio saliendo del atraque, y no tuve problema en volver al amarre. Alli, para no sacar el barco al muelle, extraje el timon sosteniendolo con un cabo alrededor de la pala y descolgandolo lentamente hasta que toda la mecha salio de la fogonadura. Despues lo sacamos a tierra, y alli comenzo una restauracion seria. COmo ya se ha dicho aqui, la pala del timon NO puede ¿debe? contener agua. Yo pique con formon la madera de la pala hasta llegar a las pletinas rotas. LAs solde cuidadosamente de nuevo, y añadi otras cuatro mas . Despues el timon quedo secando mucho tiempo , y, finalmente quite tambien un poco de madera de la parte superior de la pala en su union con la mecha. Rellene con masilla epoxi todos los huecos que quedaron despues de labrar con formon, especialmente la union superior de mecha y pala , pues ese es el punto flaco por el que se producen las filtraciones. TAmbien añadi a la pala por su parte de popa y a un palmo bajo la union mecha/pala, un par de cancamos pequeños, uno por cada costado de la pala, unidos con tornillos y tuercas autoblocantes, por si alguna vez me quedo sin gobierno, poder amarrar dos cabitos que, llevados hasta la caña, me permitan seguir con gobierno.
              Y finalmente, a todo el conjunto ,pala y cancamos, les di unas manos de fibra y resina epoxi, y un par de manos posteriores de epoxi para tratamiento antiosmosis, que tiene bastante espesor y una matriz muy dura. Creo que con todo este trabajo el timon no volvera a dar problemas nunca. Y puede que parezca mucho curro, pero el gobierno del barco no es cualquier cosa que admita, creo yo, medias tintas. Y nada mas, salvo pedir disculpas como en alguna otra ocasion, por no acentuar ni una sola palabra, pero curiosamente a estas horas a mi ordenador no le funcionan bien algunas ordenes. Y de paso aprovecho a preguntar a quien lea esto si sabe a que puede ser debido. Sin coñas ¿eh?
              sigpic[
                Hola a todos , como es comun que a traves de los años los timones de los barcos absorban agua, en Canada algunos navegantes al sacar los barcos en otoño para hibernar, les hacen 1 ó 2 taladros profundos de pequeño diametro en la parte inferior, con ello evitan daños por ciclos de congelacion/descongelacion de este agua en el interior del timon debidos a las bajas temperaturas del invierno, cuando vuelven al agua en primavera se tapan los orificios con epoxi.Yo tambien creo que no debe haber agua dentro del timon. Un saludo y unas
                  Solo para confirmar lo que otros ya han dicho: la pala del timón debe de ser estanca.
                  La entrada de agua es indeseable y lo único que conseguirá es deteriorarlo.
                  Salut i Ron
                  Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
                  (Albert Einstein)
                  La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
                  (Eric Tabarly)
                  Navegar no es un lujo, es un derecho
