Colocar vávula anti-retorno
  • Bricobarco Colocar vávula anti-retorno
    Buenos días, en mi actual instalación de evacuación de agua en la sentina el tuvo va directamente al casco y de aquí al mar..... He pensado el ponerle una vávula anti-retorno en la maguera para que el agua achicada por la bomba no retorne a la sentina y para que en una eventual escorada no me entre agua por el orificio de desagüe que está en el casco en banda de babor....mi pregunta es: ¿ donde es mejor colocar esta válvula cerca de la bomba, a mitad de recorrido de la menguera o casi al final cerca de la salida del casco ( personalmente creo que esta tercera obción es la mas adecuada...pero????) .....
    Gracias a todos y ronda de cafés.....
    Editado por última vez por Mariñel; 18/10/2010, 11:28:45.
    Re: Colocar vávula anti-retorno
    Lo más cerca de la bomba que puedas. Todo el tubo que haya entre la válvula y la bomba se vaciará de agua cuando apagues la bomba.
      Yo también estaba pesando en poner una, pero yo había pensado en ponerla justo antes del "chupón" de la bomba para que la dejar de bombear el agua que en el tubo antes de la bomba no retorne a la sentina.
      ¿Lo ha probado alguien o chuparía peor?
        Pos yo discrepo, creo que lo mejor es no colocarla, una fuente menos de problemas! Lo que si hay que tener previsto es una salida cuello de cisne para evitar entrada en alguna escorada, la poca agua del tubo que retorna a secarla con trapito ....
        Estas valvulas aumentan la resistencia en la absorción, con lo que dificultan algo más, y tienen el riesgo de obturarse (suele pasar), con lo que añades un problema a una línea que tiene que ser lo mas simple y directa posible!
        Ala, ahora ya podeis echarme los taburetes encima ................
        IRRINTZI
          Buenas Bilbo-78....es una obción.... pero de esta manera el tuvo te queda lleno de agua desde la bomba hasta la salida.... y no se si es la mejor.....
          bueno seguremos escuchando opiniones....
            Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
            IRRINTZI
            Y donde saco yo a estas alturas un cisne y con cuello
            y si lo encuentro que hacemos con un cisne sin cuello
            Es broma....... gracias Irrintzi....buen consejo...
            tómo nota....
              Yo en el barco la salida la tengo bastante arriba de la línea de flotación (solo para la manual), la eléctrica está por debajo pero con grifo de fondo (nunca me ha hecho falta cerrarlo. El del wc está con su cuello de cisne (recién instalado).
              El tema es que el tubo de la manual (con la que suelo vacíar la sentina) es de bastante diámetro y desde la sentina hasta la bomba habrá casi dos metros de tubo por eso dejas de achicar y vuelve bastante agua a la sentina (bastante para mi 23"). Lo de no ponerla efectivamente era por el miedo a que no chupase tan bien y estaba a la espera de informarme un poco mejor sobre el tema, pero viendo que si reduce la capacidad se quedará como está.
                yo tengo una valvula antiretorno a medio metro de la bomba de achique y va de maravilla,la compre en una fontaneria y nunca se ha atascado,por el momento,y lleva ya seis años puesta.
                cuando paro la bomba vuelve el agua de ese medio metro,pero no pasa nada por tener en la sentina un poco de agua dulce y de vez en cuando un chorreton da fairy
                roncito para todos
                  Gracias a todos ....
                    Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                    tómo nota....
                    Pues en mi barco está instalado ese famoso cuello de cisne (mal llamado sifón), que para evitar la entrada de agua desde el axterior al escorar, llega ¡¡hasta el techo del tambucho !!, aunque yo en pricipio no tenía la intención de escorar tanto.
                    Parace una buena solución. Saludos.
                    Editado por última vez por Boston; 17/05/2010, 20:40:24.
                      Si la bomba es de fondo/sumergible, estan preparadas para tenerlas un ratico, funcionando en vacio, con esto achicas toda el agua que queda en el tubo.
                      Si es de turbina en linea, ya te hacen de antiretorno, colocandola a la menor distancia del filtro/toma, solo te retornara el agua en ese trozo de manguera.
                        Buenas, en cuanto la instale os pongo fotikos.... gracias por los consejos.
                          IRRINTZI
                          En el manual de instalacion de las bombas RULE especifica clarisimamente que no se ponga bomba antirretorno.
                            Re:
                            IRRINTZI
                            en mi caso tentria que hacer un cuello de cisne de 5 metros de altura ya que la manquera corre por el fondo del casco y tiene 8 metros de longitud,coloque una valvula antiretorno hace 3 años,esta es de baja presion y no y confrontado el mas minimo problema,la disminucion del caudal es infimo y solamente con una limpieza mensual de la sentina no me presenta el mas minimo problema y evito los malos olores del agua de mar desconpuesta
