Cojinete de bocina
  • Cojinete de bocina
    Hola cofrades, unas rondas matutinas
    Voy a revisar el eje de mi viejo Sirocco y cambiar cojinetes y prensa estopa tradicional. El del arbotante vale pero, llevan cojinete en la bocina? en caso de llevar y le pongo prensa estopa seco, ¿se lubrica con la poca agua que pueda entrar?
    ¿Qué opináis?
    Re: Cojinete de bocina
    Originalmente publicado por fernicho Ver Mensaje
    ¿Qué opináis?
    Hola Fernicho. En el arbotante llevas un cojinete, pero dudo que lo lleves en la bocina , puesto que el motor quedaria muy rigido y no trabajaria bien la transmision. Si le pones reten seco tipo Volvo seria conveniente cambiar los silentblocs si estan flojos y alinear eje colocando unos casquillos partidos en lugar del reten seco a fin de centrar el eje y una vez conseguido y apretados los silentblocs se sustituye el casquillo partido por el reten seco que se habra montado previamente en el eje y solo es cuestion de deslizarlo hasta su lugar. Por descontado que se tiene que hacer con el barco en seco. Al volver al agua debe sacarse el aire del reten y a navegar.
      Aclarado que no lleva cojinete en la bocina, cualquier prensaestopa seca se lubrica bien con el agua de la bocina.. Los silentblocks son nuevos del año pasado. Veo que debería haber hecho todo a la vez, pero ¿qué problema hay ahora en cambiar la prensaestopa tradicional por otra seca? ¿volver a hacer alguna correción del alineado? no entiendo lo de los casquillos.
        Fernicho, cuando se monta un reten del tipo seco Volvo o similar, se procura que el eje vaya centrado para que no tenga una zona en la que roce mas que la otra, en una palabra se tiene que soltar la brida de acoplamiento com el motor, se coloca un casquillo partido en dos medias piezas que ajusta en el agujero por donde pasa el eje y a la vez ajusta en el diametro del eje. De esta forma queda centrado el eje entre este casquillo partido y el cojinete del arbotante. Entonces se alinea el motor de forma que quede centrado con la posicion actual del eje. Despues de tenerlo alineado, se colocan los tornillos y se aprieta todo. Se quitan los dos medios casquillos y se desplaza el reten, que ya se habia montado, hasta su lugar y se fija. ES IMPORTANTE cuando vuelve el barco al agua , y despues de haberle colocado grasa en el interior, hacer que salga algo de agua a traves del reten , para asegurar la lubricacion. Y a disfrutarlo. Aviso de nuevo con el barco en seco
          Ya me lo voy imaginando. Para liarla un poco, acabo de ver un equema de Marineparts donde ponen casquillo dentro de la bocina. ¿Depende del largo del eje, diámetro.......?
            El diametro de tu eje,
              25 mm y de largo poco más de 1m. Esta tarde lo saco
