tornillo para freno patines de la mayor
    Re: tornillo para freno patines de la mayor
    Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
    Y alguna foto ? quizá se entienda mejor.
    Gracias y saludos
    En cuanto vaya al barco, cosa que no haré hasta el finde, saco alguna.
    Jon.
      la foto prometida , girando 90º se saca y salen todos los patines
      Uploaded with ImageShack.us
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Originalmente publicado por olimpo2002 Ver Mensaje
        Gracias.
        Si puedes pon o envíame un dibujo. La verdad es que no sé como salvar ese desnivel sin que se atoren los patines.
        Para dar mas altura a los perfiles que vas a añadir, y que puedan pasar los patines, puedes hacerlos mas altas las chapas ( lo justo que necesites) o donde pongas los tornillos para unir las chapas al mástil, le añades unas arandelas que te lo elevarían, dejando pasar los patines.
          Yo creo que lo más sencillo y eficiente es hacer dos pequeños agujeros con un taladro en el carril, jusot por encima de donde se ensancha para introducir los patines, y pasar un pasador por ambos agujeritos. Casi todos los veleros que conozco empelan esa solución.
          Lo de atar un cabo que rodee el palo a la altura adecuada, y luego sujetarlo a un puente (por ejemplo, al cáncamo del spi) para que no se baje, funciona (yo lo tuve así durante una temporada), pero es un poco de chapuza. Además, los patines tienen aristas, que irán deshilachando el cabo poco a poco hasta romperlo (te lo digo por experiencia propia).
            Yo como he explicado más arriba tengo la "chapuza" del cabo pero lo que realmente me interesa es el poder deslizar los patines más abajo de la apertura. De ese modo tanto el recoger la vela como tomar los rizos será más fácil (aunque esto último aún no he calculado si coincidirá bien). Tambien si la vela consigo apoyarla una vez recogida en la botavara y no sobre los patines 50-60cm más arriba pienso se deteriorará menos.
            Por lo que agradecería algunas fotos o ideas para poder cerrar la entrada de la relinga/patines de una manera que se pueda deshacer fácil, es decir, que si necesito sacar los patines con urgencia no me lleve mucho tiempo desmontar el invento.
            Birras pa toos que empieza a pegá la caló.
              Lo del pasador, te puede ir bien... basta que uses uno de esos que pueden abrirse un poco (separando las puntas) para que no se salga sólo de los agujeros. Si tienes que sacarlo, con apretarle las puntas y darle un tironcito, sale y puedes sacar los patines del carril.
              La otra opción e sponerle unos "postizos" en la aprte en la que el carril se hace más ancho, para que quede al mismo nivel que el resto. Y así, los patines no pueden salirse. La ventaja es que, una vez arriada, la vela queda más abajo, con lo que es más fácil de plegar. Pero eso te complica la maniobra de sacar los patines del carril (tienes que retirar primero los "postizos"), y es más caro (te los tienen que fabricar a medida), o sea que no sé si te compensa...
                Tapa la entrada de los patines con una pletina a tornillada al propio palo
                Esta pletina debera llevar un regrueso por el interior para igualar el grueso del perfil del palo
                  Yo tengo una cosa parecida. Una pletina curva con la forma del palo de unos 5 o 6 cms. colocada al lado de la salida/entrada de los patines mediante un tornillo con palomilla. Esta pletina tiene una ranura en sentido horizontal de unos 2 cms. de tal manera que cuando necesito cerrar aflojo la palomilla y desplazo la pletina hacia el carril lo suficiente como para corregir el ensanchamiento, dejando un carril contínuo, con lo cual los patines pueden bajar totalmente sin salirse. Cuando cojo rizos, desplazo la pletina hacia atrás ( hacia un lado), dejando al descubierto el ensanche del carril con lo que ya pueden salir los patines.
                  Saludos amigos.
                    Originalmente publicado por bureba Ver Mensaje
                    Se agradecerían esas fotos con detalle, pues quiero poner el mismo sistema.
                    Aquí tienes las fotos que te prometí, Bureba. Espero que sean suficientemente ilustrativas.
                    El sistema es cómodo. Permite la toma de rizos sin preocuparte de sacar y meter patines ya que estos pasan de largo por el carril. Por lo menos en mi barco. Depende mucho de que el tramo de palo entre la abertura y el pinzote sea suficiente para recibir la vela sobrante, con sus respectivos patines.
                    Para quitar la vela del todo, es suficiente con soltar una única pletina.
                    Jon.
                      Aupa Yon!
                      Tengo que hacerme lo mismo que tu, veo que las piezas, te las has apañado tu mismo... pero existen de serie? ya hechas? (es para no tenes que empezar el apaño...)
                      Sino, pues con paciencia, las sacaremos...
                        Originalmente publicado por zruspa Ver Mensaje
                        Aupa Yon!
                        En el nuevo barco tengo un palo Z-Spars y un sistema muy ingenioso y practico para este menester. Debe ser de origen porque esta hecho de plastico. Hare unas fotos y las colgare.. A ver si alguien mas lo conoce y sabe donde obtenerlo.
                          Yo lo que observo es que esta abertura y este problema lo tenemos una gran mayoria y todos recurrimos a trucos caseros.
                          ¿No existen piezas comerciales de serie para solucionar este problema que tenemos una gran mayoria?
                          Tenemos que recurrir todos a "chapuzas", o soluciones caseras. No puedo crermelo, suena como "increible".
                          Ron para todos los afectadso para olvidar este probelma.
                            Respuesta: Re: tornillo para freno patines de la mayor
                            Originalmente publicado por PEPE620 Ver Mensaje
                            Por ejemplo.
                            Están en franco....do, hay varios modelos.
                            Editado por última vez por magallanesXIX; 04/11/2019, 10:17:02.
                              Respuesta: tornillo para freno patines de la mayor
                              el sistema ideado de pletina y tornillos, es bueno, más es engorroso en caso de apuro y tener que desenvergar la mayor.
                              el tornillo con arandela que se comercializa, es util, mas se afloja, pierde y puede salirse la vela del carril involuntariamente.
                              No encuentro el ingenio de Z-Spars, solo veo esto, pero por ahí creo que se sale igual los garruchos
                              MMSI 224433230
                              Por la bahía...
                              bajo el azul de los cielos
                              en el mar de Andalucía ,
                                Re: Respuesta: tornillo para freno patines de la mayor
                                Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                                Bueno, lo he puesto porque el cofrade preguntaba por una versión comercial.
                                Yo no llevo ese sistema, en mi palo llevo dos orificios atravesando el carril por donde se introduce un pasador "gordito" que va amarrado con un cabito al pinzote de la botavara, va muy pero que muy justo, en caso de emergencia, un tirón fuerte del cabito y ya está.
