Hola , una preguntilla... es normal que una lancha neumatica nueva pierda aire? por las valvulas esta he comprobado haber si es y no. Le meto la maxima presion aconsejable para la neumatica y la dejo guardada. A las 7 o 8 horas ha perdido mas o menos de 0,25 bares se queda en 2bares de presion . Es normal o no deberia de perder en dias ?
lancha neumatica que pierde aire ....
Re: lancha neumatica que pierde aire ....
hola, tengo entendido que puede desincharse o hincharse en función de la temperatura exterior. Es decir que por la noche tienden a desincharse un poco. Igual me equivoco, pero fíjate si tiene algo que ver con la temperatura.
Si la presion de inflado que metes es la recomendada por el fabricante, y la neumatica es nueva, yo creo que no deberia perder 0,25 bares. Pero si la temperatura ambiente es mas baja cuando miras la presion despues de ocho horas que cuando la inflas, es posible que esa sea la razon. Puedes hacer la prueba, comprobando un dis despues de inflada la presion, pero teniendo en cuenta que la temperatura de la lancha sea la misma que cuando la inflaste.
sigpic[
Yo dejaría la lancha, que se desinflase esa noche, y no la tocaría. Veria si al día siguiente, o dos dias, ha segido perdiendo presión. Así hasta ver que ha pasado en 4-5 días.
Veras así si es así pinchazo, o rotura...
Si es pinchazo y en una zona que no sea crítica, parche y ya está.
Otro caso es una rotura en una de las valvulas, o perdida por una de las uniones, de las juntas termoselladas.
Como dices que es nueva, yo antes de tocarla, iría donde la he comprado, y reclamaría.
Horchatas
Hola
unas copas de cava bien fresquito para todos
Un supuesto...
Al hinchar la neumática a las 10 de la mañana,
la hinchas con aire a la temperatura ambiente
pongamos 20º y a 2 Kg/cm2
la dejas al sol y
mides presión y temperatura a las 3 de la tarde y
verías que el aire estará a 40º y 2,5 Kg/cm2
mides al día siguiente a las 5 de la madrugada y
volvería a estar a 17º y a 1,8 Kg/cm2,
depende también del color...si es negra se te pondría a
a 60º y a 3,5 Kg/cm2...
y mucho ojo, cuidado
podría reventar por su punto mas debil
si las válvulas no están bien taradas...
Nota: la Presion y Temperaturas son ficticias, pero es para que te hagas una idea...
