Patines de Mayor
  • Patines de Mayor
    buenas
    los patines de la mayor....
    alguien recomenda algo para que suban mejor???
    eche fairi, pero no me duro mucho. no se si debo echar bastante mas, o no se...
    recomendaciones???
    unas birritas para todos... que va de mi cuenta
    Re: Patines de Mayor
    Limpia bien el carril con un desengrasante y un buen aclarado.
    Una vez seco el carril lo rocias con spray de teflón. Limpia los patines y también puedes darles con el spray (de teflón, eh? no de silicona).
    Si no te funciona mira de comprar una carrilera de esas jarken y patines con rodamientos, dicen que es la ótia
    Saludos!
      Tambien puede deberse a como vayan cosidos los patines a los ollaos de la vela. Los patines deben tener un poco de juego hacia abajo y hacia arriba respecto al ollao. Si estan demasiado solidarios a este, entonces no deslizan como debieran.
      sigpic[
        Hopetos dixit.
        Redondea además las cuatro esquinas del patín.Además debe llevar algo de juego,girando y proa/popa, en el carril.nihao
          Originalmente publicado por Etnog Ver Mensaje
          buenas
          recomendaciones???
          Buenas yo no usaría Fairy....parece que te va a ayudar y luego esto es un problema. Al principio resbala pero luego se seca y es como hecharle miel...se te queda todo endurecido y agarrotado y puedes tener grandes problemas....
          Límpia bien el carril, puedes usar algún invento tipo trapo o algo similar y con la driza lo subes y con otro cabo lo bajas y vas limpiando bien todo el carril y usa spray de teflón como te han recomendado, lo puedes encontrar en ferreterías industriales.
          Suerte.
            Yo tuve problemas y detecté que era por un único patín diferente al resto, el cual deslizaba peor y además era de los que con una cinta iba cosido (coincidía con el primer sable).
            La prueba fue fácil, icé la vela sin introducir éste por el carril de la relinga y comprobé que efectivamente así era. Busqué patines iguales al resto y me sirvió.
            Hay un mundo de tipos de patines diferentes y tener instalados los que vayan mejor es económico; sólo tienes que encontrar a un proveedor que aparezca con su haz de patines y te busque los más adecuados. A no ser que localices como fue mi caso que tienes un patín ligeramente diferente al resto y sea el causante.
            Te puedo asegurar que la modificación que hice me permite izar a mano hasta los últimos 5 cm y que la vela al arriar cae por sí sola.
            Lo del teflón mano de santo.
              Teflon,claro.Pero ademas un truco antiguo es poner un patin libre en la punta de la tabla de puño de driza para dirigir la entrada.No se ponerte el dibujo ahora.Vere de hacer una foto y te la pondre.
              Siempre en el filo de la navaja
                Originalmente publicado por DRAGUT Ver Mensaje
                Saludos!
                la ótia de caros
                sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
                  Yo uso un aerosol de grafito recomendado en otro hilo abierto por este mismo asunto y la verdad es que va de co**nes,
                    Solucioné bastante el problema quitando las pequeñas cinchas que unen los patines con los ollaos de la vela, en su lugar puse mosquetones de plástico, que se fabrican para este fin, y se fijan con un sólo tornillo. Mira si tienes algún patín metálico, ya que se deslizan peor (el de la tablilla de driza no lo toques).
                    Rebe
                    www.dubhe.es /http:/
                    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                      Ahí va la foto.
                      Rebe
                        donde se puede ver los patines harken,imagino que existiran medidas diversas para relingas diversas .......unos cafecitos por la mañana
                        www.pleamaruno.com
