Gps Fijo Plotter?
  • Gps Fijo Plotter?
    Tengo una semirrigida 5m con la que me gusta salir de pesca de vez en cuando.
    Deseo instalar un gps y a la hora de mirar cual se ajusta mas a mis necesidades me han surgido varias dudas.
    GPS fijo ó gps movil?
    ¿que es eso de GPS plotter?
    Yo solo quiero el gps para señalizar mis marcas de pesca ó para ir hacia los puntos conocidos.
    Gracias por vuestra ayuda.
    Re: Gps Fijo Plotter?
    El ploteo es que, sobre una representacion de carta nautica, te situa el barco y te traza las derrotas que has realizado, asi como, le puedes meter, puntos( way ponit) de salida y llegada, y ves tutrazo respecto a ella.
    Los plotter, vienen con una representacion en carta bastante floja, es bueno que se le pueda meter cartuchos con cartas mas detalladas, caros.
    otro inconveniente es que no te los puedes llevar a casa, como los portatiles, para poder trabajar con ellos.
    En tu caso yo compraria, una plotter con sonda, 50 200 Mhz, de al menos 500 w. con antena integrada. y transductor de popa.
    Los tienes por 400 €, si compras un modelo antiguo, dos años, te puede salir mas barato en EEUU.
      Hola Argikor.
      Yo tengo un GPS puro y duro, sin plotter, es portatil (Y viejito) y la verdad es que me va de fabula.
      Cuando unico noto la falta de un plotter es cuando voy entre islas
      -estoy en Gran Canaria, y a Fuerteventura son unos 48 millas- pero el
      Gps y el compás me llevan de pelicula.
      De todas maneras veo que los plotters si no es para travesias,aqui
      la gente los tiene infrautilizados.
      Hombre, piensa en el precio que te quieres gastar y el uso que le
      vas a dar. Porque para marcar pesqueros, con un gps portatil....
      Otra cosa a tener en cuenta es lo que dice sumeke, y es que si te gusta ponerte en casa a trabajar con el gps...., o si sales en el arco de un amigo y quieres coger unas marcas nuevas si "Boli ni papel"... .
      Yo pienso que para travesias el Plotter y para marcar puntos de
      pesca el Gps.
      Bueno. Con Gps o con Plotter que tengas buenas pescas.
        La sonda ya la tengo.
        No me ha quedado claro una cosa, eso de "ponerte en casa a trabajar con el gps...., o si sales en el arco de un amigo y quieres coger unas marcas nuevas si "Boli ni papel"... ."
        Yo no voy a hacer rutas con la barca, solo salidas cercanas de pesca.
          El portatil, te lo puedes llevar donde quieras.
          Cuando vayas a pescar con otro barco, te llevas el tuyo y marcas el sitio.
          En casa, puedes te puedes llevar una carta, pues en la neumatica de 5 m. va a ser dificil, y situas tus marcas. asi te haras una composicion mas espacial, de tus sitios.
          Ademas, en ratos libres puedes sacarle todo el partido al GPS, que en la mar es dificil ponerse a leer y brujulear por todas las paginas que te brinda.
            Sumeke, gracias por explicarselo a Argikor, porque me comí la mitad de las palabras.
            Cuando digo "Arco" queria decir "Barco" cuando dije "si boligrafo ...."
            Quise decir decir "Sin boligrafo..."
            Ahiiii el hambre me hace comerme hasta las palabras.
