Sikaflex
  • Sikaflex
    Unas ronditas queridos cofrades. Mi pregunta, alguien conoce algun tipo de sikaflex que se pueda aplicar debajo del agua??
    Re: Sikaflex
    Una , en leroy puedes encontrar masillas tipo plastilina, la mezclas y la aplicas y las hay que fraguan debajo del agua
    Espero que te sirva de ayuda
      Re: Sikaflex
      recuerda el anuncio...
      POXILINA
      ENDURESE BAJO EL AGUA !!!
      (el seseo es del anuncio)
      Ahora están anunciando unas barritas que se pueden amoldar a cualquier superficie y que también funcionan en contacto con el agua... barritas no se qué. recomendado por tu vecino... dice el anuncio.
      De todas formas, el sikaflex también funciona en contacto con el agua, pero primero hay que darlo en seco. Hace poco hice unas catas en el sandwich de una embarcación con bastantes años. Tuvimos que taladrar para ver el grado de humedad que había y después sellamos con sikaflex y ha funcionado, no filtra nada de agua a un calado máximo de casi metro y medio. Pero lo mejor es un compuesto de poliuretano, lijar y sellar con "antifulin".
      Comenta lo que quieres reparar y seguramente salga alguien con la misma experiencia y te pueda indicar mejor.
      Un saludo y suerte.
      Reglamento para prevenir los abordajes en la mar y otras cosillas
      No puedo cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar mis velas para llegar a mi destino. (JAMES DEAM)
        Re: Sikaflex
        Buenos y
        El seseo de la poxilina puede ser porque poxipol es Argentino
        Si necesitas poca cantidad, la marca NURAL tiene un adhesivo de dos componentes en envase pequeño, que es especial para reparaciones bajo el agua. Sika no lo se.
        Es este:
          Re: Sikaflex
          Silicona blanca o transparente:
          Ceys Ms-Tech Multiusos 100Kg. 420% elasticidad
          Yo la he aplicado en una vía de agua en la obra viva en alta mar y me quedé impresionado de cómo funcionó. Desde entonces la llevo siempre. El tubo cuesta unos 12 €(+-)
          Salud
            Re: Sikaflex
            Originalmente publicado por El Boquerón Ver Mensaje
            Salud
            Cuando este invierno, el barco acabó encima de las rocas, con un montón de grietas y agujeros en la obra viva, por las que cabia la mano en alguna de ellas, las tapamos desde el exterior, con Sykaflex, DEBAJO DEL AGUA, y al dia siguiente, estaba endurecida, aunque no acabo de endurecer hasta casi una semana despues.
            Sacamos el agua con una bomba, y el barco fué navegando por sus medios, hasta el puerto, casi 8 millas mas al sur, sin filtraciones aparentes de agua.
            O sea, que sí que endurece bajo el agua, y era el Sykaflex normal de construcción, porque no encontramos otro.
            Salu2.
            Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
