Muertos [Ladrillo]
  • Muertos [Ladrillo]
    Recientemente, y a lo largo del tiempo, muchos cofrades preguntan sobre alternativas para poner un muerto en diferentes zonas, con diferentes necesidades... Despues de leer mucho sobre ello creo que en Internet hay multiples lugares donde encontrar información, pero esta no llega a nuestra taberna.
    Leo mucho sobre gente que se fabrica un muerto de 500Kg de hormigón como si esto fuera una solución estupenda....y quizás no siempre lo sea, o al menos, no para todos.
    Me he permitido recopilar un poco de informacion en este post como punto de discusión sobre las diferentes soluciones, las experiencias de cada uno etc.
    Yo no tengo hasta ahora experiencia real y casi todos los links estan en ingles, pero si alguien lo necesita, puedo ayudar en la traduccion.
    Para empezar, existen varias alternativas de fondeo (no menciono aclas convencionales):
    Muerto
    Por todos conocidos. Hay posts en la taberna de como hacerlos. Hay para todos los gustos, con neumatico, con ferraya, etc. Algunas ventajas e inconvenientes en:
    Champiñon
    Muerto con una forma especial que permite que se vaya hundiendo en la arena o fango, y que por efecto succion mejora su capacidad de sujeccin
    Anclas helicoidales o de hélice
    Pieza de metal con un ojo que se enrosca en el fondo y que basa su sujeccion a la longitud de la barra y su tracción horizontal.
    http://www.thehurdles.com/helix_mooring_installation.htm
    Links genéricos:
    Es importante tener en cuenta que, pese a que existen grandes diferencias en funcion de la carena y obra muerta del barco, las olas etc. existen tablas que indican cuanta capacidad de "agarre" necesitamos en funcion del viento y la eslora:
    http://www.fortressanchors.com/safe_anchoring.html
    ¡ojo! fijaos siempre en las unidades (si son libras, dividid por 2 para pasarlo a kg).
    En funcion del tipo de fondeo (se base o no principalmente en el peso), puede hacerse critico el tipo de material utilizado con respecto al peso fuera del agua.
    Sin se un experto, es ovbio que las densidades de los diferentes materiales de construccion no es la misma:
    http://www.computerhuesca.es/~fvalles/tabldensi.htm
    Ejemplo:
    Por lo tanto, si tomamos que 1 m3 de cemento pesa unos 2500Kg y el agua 1000Kg, realmente estamos añadiendo "solo" 1500Kg de agarre. Esto supone una perdida del 40%, por lo que si tenemos que un muerto de 700Kg puede realmente estar comportandose como 420Kg de agarre.
    Mirando las tablas parece que este muerto aguantaria un barco de 8 metros hasta unos 40 nudos...
    Finalmente, en las próximas semanas procederé a instalar un ancla helicoidal en Murcia.
    Suerte, y fondeo seguro
    Re: Muertos [Ladrillo]
    Estimado tabernario:
    Excelente explicación, gracias, por enseñarme algo nuevo, no conocia los "muertos champiñon" y tantas otras cosas,
    ¿como instalas la de helice? bajas con bombona y la giras, no me ha quedao claro
    manolo g.
    ............a vueltas con los fondeos
    sigpic Brother de la costa
      De nada.
      Existen dos tipos de anclas helicoidales:
      • Manuales: para pequeñas embarcaciones, permite enroscarla con el uso de una barra a un buzo con botella. En teoria la cosa lleva 20 minutos, aunque viendo el tamaño del ancla, y lo que uno consume realizando esfuerzos bajo el agua, probablemente lleve más.
      • Maquina: se utiliza una máquina especial que manejan los buzos y que "enrosca" la hélice. Permite insertar anclas de mayor tamaño para grandes embarcaciones.
      Un saludo y buen mar
        ¿Y cual de las dos vas a poner tu?
        Es para tu First 260 verdad?
          Voy a poner el ancla helicoidal de instalación manual. Es un pedazo de bicho de casi 20 kilos y 1.5 metros. La idea es ponerlo en mazarrón enfrente de la casa de mis padres, mientras se resuelvene los problemas legales del la dársena deportiva del puerto de mazarón. Mi idea es bajar el barco unos días a mazarrón en unas dos o tres semanas, y bajar e instalarlo
            Por cierto Nachoman el puerto deportivo es de la comunidad?
            Se que sera imposible pero habria alguna posibilidad de atraque aunque sea de alquiler alli? a quie habria que dirijirse?
            Y el estudio sobre los muertos que has hecho, muy bueno.
            http://www.laescuelanautica.com
              Como no se si te he entendido... te contesto por partida doble.
              El ancla lo voy a poner enfrente de una playa.
              El puerto deportivo, está justo sujeto a un montón de problemas porque el adjudicatario ha cambiado, y en paralelo la CAM ha autorizado el incremento de tarifas por encima del 300%... Resumiendo, los alquileres serán una locura porque ya de por sí el propietario tendrá unos gastos anualespor encima de 2200€ para un amarre de 12 metros...
              Se que en Murcia el tema de los amarres está muy mal, pero mi punto de vista es que:
              si quieres amarre de alquiler a precio razonabe == tomás maestre.
              si quieres un fondeo seguro (respecto al mar) y barato == mar menor
              si quieres un fondeo razonablemente seguro (respecto al mar) == ancla helicoidal.
              Gracias por tus comentarios. Buen mar.
                Estupenda recopilación Nachoman.
                Lástima (para mi) que llega tarde, pues ahora es el Club Náutico quien se ocupa de organizar y colocar los fondeos en toda la bahía de Cadaqués.
                No obstante este hilo es muy interesante.
                Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
                  Originalmente publicado por Nachoman Ver Mensaje
                  Muerto
                  Champiñon
                  Links genéricos:
                  Ejemplo:
                  Me lo he copiado...para traducirlo, mi ingles es muy pobretón. Gracias por la información, yo utilicé un gran neumático como elemento portador-flotador, hasta llegar al al punto de soltar el muerto, y lo explique en un post.
