Grietas & Mantenimiento madera exterior
  • Bricobarco Grietas & Mantenimiento madera exterior
    Vayan unas por delante,
    Lamentablemente me he encontrado unas grietas en la madera del exterior. Me habian dicho que el mejor tratamiento para la madera era nada de barnices, y cepillarla con agua salada cada x tiempo, pero ¿hay algo que ese pueda hacer con estas grietas?
    Cueva de las Morenas
    Re: Grietas & Mantenimiento madera exterior
    Buenos y
    Quedo a la espera de resuetas porque me interesa el tema.
    Lo que me imagino que sería interesante es diferenciar un tratamiento estético, por ejemplo en un pasamanos, de un tratamiento funcional, por ejemplo en la caña del timón, las guías de la puerta de entrada al barco, en la regala.........aunque en este segundo caso igual la solución es la sustitución directamente.
    El Tama tiene todas las maderas como la foto que pones, osea asi
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 19/05/2010, 17:57:30.
      la tienes seca, seca. y con el tiempo se te va a agrietar mas. la teca y otras maderas llevan aceites naturales, latex, lignina etc. si la madera esta muy expuesta al sol y al agua estos componentes acaben perdiendose. una cubierta dura mas porque solo expone una cara a la intemperie, una tapa de regala expone tres lados y una caña de timon expone las cuatro caras. en tu lugar empiezaria a nutrir la madera. primero lijar hasta que queda limpia y despues aceite como "Owatrol" o "Deksolje" http://www.owatrol.com/index.php.
      en mi opinion no se puede diferenciar entre estetico y funcional. las pinturas y barnizes dan proteccion a las maderas eso es su primer funcion segundario es que ademas queda bonito.
