Luces Navegación Velero Sun Fast 20
  • Navegación Luces Navegación Velero Sun Fast 20
    Buenas tardes Cofrades,
    Me han surgido las siguientes dudas y agradecería si alguien pudiese orientarme: tengo un velero Sun Fast 20 (6,10 mts de eslora) que compré de segunda mano, con la primera ITB pasada. Estaba despachado para la zona 5. La semana anterior hice el cambio de Zona de Navegación (para la zona 6) y en el Certificado de Navegabilidad que me entregan en Capitanía, especifica como obligatorias las luces de costado - además de la de todo-horizonte, que ya venía montada en el tope del mástil. Mis preguntas son, dado que el barco es menor de siete metros, ¿son ahora obligatorias también las luces roja y verde? ¿Sigue siendo válido aquello de colocar un único farol tricolor (para eslora menores de 12 m), habida cuenta que la luz tricolor no dispone de todo-horizonte? y en caso afirmativo ¿puede colocarse en el tope?
    Agradezco la ayuda. Rondas para toda la Ilustre Cofradía.
    Re: Luces Navegación Velero Sun Fast 20
    Yo creo que no han cambiado las reglas del RIPA.
    Por cierto, hace poco ha habido un hilo con diversos enlaces al mismo.
    Sausalito III (Puma 26)
      Por cierto, creo que lo sabes pero...
      Como velero (navegando sólo a vela) puedes llevar el farol combinado (luces de costado y luz de alcance), pero en ese caso no puedes llevar luz todo horizonte.
      Como velero (navegando a motor), las luces prescritas son todo horizonte y, si es posible, luces de costado.
      Del certificado de navegación, parece que presuponen que vamos a navegar siempre a motor (a mí me pone lo mismo)
        Muchas gracias Otoio por tu ayuda. Me confundió el certificado de Navegabilidad, que debiera de ser impecable en cuanto a la definición del equipo preceptivo.
        Buena proa.
          Originalmente publicado por Larsen Ver Mensaje
          Buena proa.
          Larsen, yo tengo por ahora igual (una luz blanca todo horizonte).
          Mi "ventaja" es que no estoy sujeto a ITB (eslora 5,99).
          "Me aplico" esto:
          ii) los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a 7 metros y cuya velocidad no supere los 7 nudos, podrán exhibir, en lugar de las luces prescriptas en el párrafo a) de esta regla, una luz blanca todo horizonte y, si es posible, exhibirán luces de costado.
          (http://www.paranauticos.com/Notas/Te...a/regla-23.htm)
          Interpreto, a título personal, que en mi caso, no es posible, pues tengo la batería que tengo y mi FB no la carga, así que considero que hay razones que no me hacen posible llevar luces de costado.
          Si tuviera un motor con alternador (un diesel) sí las pondría.
          También es verdad que navego poquísimo de noche (si me quedo un día a pescar, que me pille en la vuelta, nada más) y cuando lo hago es a motor.
          El problema es que Capitanía parece que ha decidido que sí podemos, porque las luces Er/Br las define como Obligatorias: Sí.
          ¡¡Ahí queda eso!!
          Plantéate consultarlo con algún inspector de ITB de tu zona.
          para quedarte más tranquilo... o no
            Yo tube este barco y como es muy sencillo abattir el palo, le cambie la blanca por una tricolor.
              Originalmente publicado por CONTRERAS Ver Mensaje
              Gracias a todos de nuevo.
              Ahí está la cuestión, Contreras. La segunda parte de la historia es que, tengo que bajar el palo para cambiar la lámpara fundida de la todo-horizonte por una de led. Y una vez abatido, la cambiaría por una tricolor si eso resolviese el problema. Pero seguiría haciendo falta la blanca todo horizonte. Y creo que más alta que las de costado.
              Rones y cafeses
                la luz blanca va sobre un pie lo que es muy comun en motoras a veces ese pie es escamoteable hacia abajo
                  Perdon.¿No eran sustituibles por una mera luz blanca tipo linterna o ha habido algun cambio?.Regla 25
                    No quiero decir lo que me ponen a mi... ¡que panda!, algunos más que bajarles el sueldo un 5% habria que colgarlos de los c... pulgaressss
                    LLenaremos las velas con la luz naufraga de la madrugada...
                    http://www.tiranopapo.blogspot.com/
                      Ayer estuve hablando con un Inspector. Me recomendó lo siguiente:
                      - Sustituir la todo-horizonte del tope por una tricolor. Con esto, el barco estaría en regla durante la navegación.
                      - Colocar una todo-horizonte portátil en la botavara o izarla en una driza en caso de fondeo nocturno.
                      Y espero que los beneméritos de mi zona coincidan en la interpretación.
                      Gracias de nuevo por vuestras aportaciones.
                      Rondas para la Ilustre Cofradía
                        Obviamente, siempre que navegues a vela.
                        O sea, que si vas de noche, navegando a motor y ves un barco grande de color verde oscuro (o sea, que no lo ves ), iza la mayor a toda pastilla .
                        "¿Lo del motor? para cargar la batería..."
                        En serio, esto será como todo.
                        Dependerá de lo que preveas navegar.
                        Si vas a navegar de noche, piensa si lo harás a motor o a vela.
                        Si vas a fondear de noche o no...
                        Porque otra opción si vas a navegar más a motor o preves hacer fondeo, es conservar la blanca todo horizonte y meterle en proa una luz combinada Er-Br. Si quieres, también le puedes poner una bombilla de led...
                        También hay faroles para tope de palo que combinan una luz blanca todo horizonte y debajo el tricolor.
                        Ahora, de consumo... ni idea. Y de precio... elevadito.
