Recomendaciones de un Sextante
  • Recomendaciones de un Sextante
    Buenos dias.
    Primero unas rondas para animar....
    A ver; estoy pensando en comprarme un sextante, y no encuentro información de 'cual comprarme'. Me pasó lo mismo con los prismáticos, y gracias a un post como este elegí los que nunca pensé que elegiria -y por menos dinero del que pensaba-, y ahora estoy contento con ellos!
    Asi que repetiré el modelo: necesito por favor de vosotros que me conteis...
    • cual teneis
    • ¿lo recomendariais?
    • si compraras hoy, ¿seguiria siendo vuestra opción? (o cual)
    • de haber tenido ## euros mas, ¿cual habriais comprado?
    Vamos, lo típico que se pregunta en estos casos. Muchas gracias por vuestra ayuda
    Re: Recomendaciones de un Sextante
    Me contestaré a mi mismo.... al final he encontrado un hilo que trataba el tema (ya se que hay que mirar, pero estaba en la tercera página: más que un hilo, es una madeja). Y encuentro 'dos opciones' (digo 3!)
    • Astra III Professional with WH Mirror (795 $)
    • Astra III Professional with Trad Mirror (795 $)
    • Cassens-Plath Horizon Ultra (1.071 €)
    Y ahora, unas y unas dudas....
    ¿que es eso de WH Mirror, Trad mirror?
    ¿merece la pena 'el sobreprecio' del Cassens?
    ¿y que opinais del datascope?
    Gracias de nuevo
    La madeja:
    El precio del cassen:
    Los astra (este es el del trad mirrror que no se que narices es!)
    Y el datascope
    Editado por última vez por Kepilla; 20/05/2010, 15:56:12.
      Saludos Cofrade intentare contestarte, aunque nuestro añorado cofrade Tropelio podría hacerlo muchísimo mejor.
      -Te recomiendo el Astra III B deluxe con WH. Es decir espejo completo. La diferencia Vs el otro es que en este el espejo esta entero, por lo que a la hora de bajar los astros las imegen completa se superpone con el horizonte, mientras que en el otro te divide el horizonte del astro (espero haberme explicado)
      -El datascope, es un aparato fantástico con varias ventajas. Es bastante instructivo sobre los astros, te permite identificar todos no importa donde estes y además te quedas con el personal
      Yo tengo ambas cosas.
      Por cierto si te compras el sextante deberias adquirir unas tablas muy utiles de ayuda a la navegación que te permite simplificar los calculos en la estima detu posición.
      Esto con el barco moviendose es bastante útil! Y ya para rizar el tema, un reloj con "wave receptor" que sincroniza todos los dias la hora, con esto en la la observación no te equivocaras ni un segundo.
      Saludos. Coronadobx
        trad mirror= traditional mirror... o sea con espejo tradicional, partido
        WH Mirror, posiblemente sea Whole Horizon Mirror, o sea espejo "todo horizonte"
        la diferencia la puedes encontrar aqui... (¿¿hace falta que lo traduzcamos??)
        The ability to quickly and economically change the type of horizon mirror is an attraction of this sextant to many navigators. This is because whole horizon mirrors are generally preferred by beginners who later may wish to change to a traditional mirror as proficiency is attained (see "Selecting A Marine Sextant").
          Gracias (puedo traducirlo)
          Creo que me decido por el de espejo completo y el datascope.
          Lo que no se es a que tablas te refieres... ¿puedes pf ampliar la información? (pensaba hacer un programa en excell para calcular la posición, aun no lo he empezado)
            Saludos de nuevo vete a este enlace. Yo en su dia las adquiri en Deposito Hidrográfico pero no las he visto.
            Adicionalmente te pongo otra explicación que he encontrado algo más elaborada sobre las ventajas de ambos espejos.
            "Traditional sextants have a half-horizon mirror. It divides the field of view in two. On one side there's a view of the horizon. On the other side, a view of the celestial object. The advantage of this type is that both the horizon and celestial object are bright, and as clear as possible. This is superior at night and in haze, where the horizon can be difficult to see. However, one has to sweep the celestial object to assure that the lowest limb of the celestial object touches the horizon.
            Whole-horizon sextants use a half-silvered horizon mirror to provide a full view of the horizon. This makes it easy to see when the bottom limb of a celestial object touches the horizon. Since most sights are of the sun or moon, and haze is rare without overcast, the low-light advantages of the half-horizon mirror are rarely important in practice."
            Sigo recomendandote el WH, creo que no es una cuestión de práctica si no que como bien dice el texto te permite observaciones más faciles en las al bajarlo al horizonte y en el barco con el movimiento de las olas es dificil.
            Bueno es mi opinión basado en mi experiencia aunque tampoco soy el gran "guru" de esto.
            Por cierto si lo pides al proveedor de USA, asegurate que te lo envian por un buen sistema, a mi me lo hicieron llegar via servicio postal y me tardó una eternidad.
            Saludos. Coronadobx
              si tienes la pasta vete a por el C&P. el "sobre"precio tiene que ver con la calidad de los espejos y la mecanica. los astra tienden a aflojarse los fitros. osea estas tangenteando y cataploff se meten tos los filtros en medio. la humedad se mete en los espejos y se quedan como el de tu abuela. estoy hablando de chismes que tienen unos seis años y gasto 4.
              chismes no años.
                Originalmente publicado por 2hulls Ver Mensaje
                chismes no años.
                Tener pasta... es cuestión de decidir en que la gastas
                Mi duda es otra, pienso que esto no lo necesito, que con el GPS voy apañado. Usaré esto para entretenerme las noches de guardia, y al terminar mirare el GPS y diré 'conio, acerte!'
                Llevas 4 chismes en 6 años????
                PD: los que recomendais Astra.... ¡¡discurtir pf!! Es la forma de sacar jugo a los conoc¡mientos
                Editado por última vez por Kepilla; 20/05/2010, 22:42:43.
                  Sight reduction tables for air navigation
                  estas son las tablas que se sacaron en la 2a guerra mundial para la aviación.
                  están en la red y son varios volúmenes.
                  Tengo el astra III b de luxe con los dos juegos de espejos.
                  Con el tradicional sacas facilmente ángulos horizontales. Con el entero las rectas de altura se sacan mejor.
                  El cofrade 2hulls tiene muchos sextantes y muy deteriorados porque pasan por manos muy inexpertas (manazas) entre los que quedo incluido y maltratamos los astra que tiene.
                  Para uso particular y no de batalla te recomiendo el astra ......corrección de indi. 00
                  Lo compré en USA hará un par de años y no llegó a los 450€ con los dos espejos y una lente duplicadora.
                  Lo triste de esto es que el sextante está demasado nuevo y mis neuronas gastadas.
                  ______________________
                  El pesimista se queja del viento.
                  El optimista espera que cambie.
                  El realista ajusta las velas.
                  (William G. Ward)
                  EB4BLR
                    ala, muy deteriorados no son. tienen experiencia y la una y otra gana y van muy bien jodeeee......
                    veo que te has quedado con la copla........
                      Hecho.... me decidí por el Astra profesional, el datascope, y ya que pagaba gastos de envio, un espejo extra
                      Ya os contaré como me llega, como lo uso, como me pierdo
                      Gracias por vuestros consejos. Y las de rigor
                        En cuanto a las tablas, mientras te las compras o no, las tienes gratis, además de otras muchas cosas más, como las Pilot Charts mundiales, aquí:
                        LSV.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                        VER Mi canal en YOUTUBE
                        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                          Originalmente publicado por Pirulo Ver Mensaje
                          Coincido con Pirulo, creo que el cofrade 2hulls nos ha enseñado a muchos como usar el sextante, por su culpa me tuve que comprar uno Saludos. Coronadobx
                            LSV.
                            Lo que me sorprende es que en el temario de CY no se mencionen. Voy a centrarme en el examen, y luego aprenferé 'el método que se usa de verdad'
                              Originalmente publicado por Kepilla Ver Mensaje
                              Hombre, el metodo que se usa de verdad tampoco tiene que ser el uso de las tablas...
                              Yo juego a menudo con mi sextante a situarme en la mar, y lo hago sin tablas. Ahora, como mucho, lo que me permito es haber metido todos los calculos en un excel que guardo en mi smartphone, y resuelvo la posicion en un momento, pero antes me tomaba el tiempo de hacer los calculos a mano
                              Mi sextante es de plastico, y si ajusto espejos antes de salir de puerto, y si siempre tomo el error de indice, y si mido con cuidado, he sido capaz de afinar mi posicion con un error de menos de 1/2 milla (segun compruebo con el GPS). Por tanto, independientemente de la calidad del sextante, es muy importante ser cuidadoso en la toma de medidas. Y ser muy cuidadoso con la estima previa
                              Algo que para mi es fundamental es tomar, no una altura, sino varias (yo tomo cinco) seguidas. Luego se promedia, tanto los instantes en que se han tomado, como las alturas medidas, y haces los calculos con el resultado de ese promedio, y así puedes minimizar errores accidentales en la toma de medidas (por el movimiemto del barco, que no te deja tangentear con maxima precision, por ejemplo). Incluso si una medida es muy diferente respecto las otras, te permite descartarla y no tenerla en cuenta a efectos de promedio
