URGENTE. Que os parece este presupuesto de mantenimiento Mercruiser?
    Re: URGENTE. Que os parece este presupuesto de mantenimiento Mercruiser?
    Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
    creo que el problema es que nadie aqui esta teniendo en cuenta la clave del meollo... y esa es que tienen que cambiarle el impeler de la cola... y en esas colas para acceder a el hay un monton de faena.
    la verdad si le cobran a 45 euros la hora y son 360 euros en total, son 8 horas de faena que no deja de ser un dia, por todo lo descrito no lo veo muy disparatado la verdad.
    P.D. ya puestos pidele que verifiquen los tubos de refrigeracion internos de la cola que se suelen picar o taponar a veces y una vez lo tienen desmontado no les cuesta mucho de hacer, claro que posiblemente el mecanico ya lo tenga previsto puesto que es lo logico en esos casos.
    saludos.
    El impeler es el impulsor de agua salada???
    Porque tiene q entrar ese cambio en una revisión???
    Navegando por la costa norte de Mallorca
      Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
      Buenas y
      Puede ser que por 40 euros que pones que vale, se rompa algo que vale 4000. La refrigeración es imprescindible y los jodios son de goma, buena pero de goma. (Bueno, nitrilo o lo que sea).
      El barco lo acabas de comprar y que menos que una buena revisión para salir con un mínimo de seguridad a la mar.
        Ya sabes lo que tienes que cambiar. Hazlo tu y te espero en la taberna cercana al puerto.nihao
          Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
          No lo descarto pero creo que la primera revisión la hará un entendido en la materia...y yo miraré como lo haga
            Efectivamente el impeler es el impulsor de agua salada.
            En estas colas no es nada habitual cambiarlos osea que no se cambia como parte de la revision, diferente seria por ejemplo el caso de los veleros en los que es recomendable cambiarlos anualmente y aun asi llevar siempre uno de recambio a bordo.
            imagino que si te lo cambian es, de una parte por seguridad de no saber cuando se cambio por ultima vez y de otra parte por el comentario que hiciste en su dia de que se calentaba un pelin mas de la cuenta.
            Normalmente esas colas suelen refrigerar menos de la cuenta cuando las ranuras por donde aspiran el agua se llenan de caracolillo, si alguna vez el barco se te caliente y no hay caracolillo en esas entradas y el termostato funciona bien sera el momento de volver a mirar el impeler y los tubos que suben desde el hacia el motor, pero eso puede ser dentro de años si todo va dentro de lo normal.
            saludos.
            Viu la vida viu, no paris mai
            (Clepton)
              Contestación del Taller Náutico.
              "Buenas tardes D.,
              Los materiales no sustituidos, no se cobran, usted me pide una revisión, y este es el material que solemos cambiar.
              Lo del descuento, sobre este precio no podemos rebajar.
              La mano de obra, son a 40 € la hora y el presupuesto esta sobre 9 h., el desplazamiento para Alcudia son 20 €."
              No es por nada, pero 9 horas para hacer esta revisión me parece excesivo. No sé si también se incluirá la hora de la comida, la media hora de la siesta, y la media hora de la cervecita de la tarde....
              Que opináis????
                Hago un up con el permiso del tabernero
                  Lamentablemente esa es la productividad en estes país, un chaval que todavía no sabe el oficio y que entre salario y seguros sociales cuesta una pasta... que no produce ingresos las 8 horas al día 22 días al mes, pero que cobra... y el mecánico del taller que todavía más, y debe revisar el trabajo del primero porque sino sabe Dios la que puede pasar, y si es el dueño pues ahí tienes un autónomo con un montón de gastos fijos que debe repercutir a sus clientes, que tampoco son muchos y la mayoría con operaciones sencillas, pero que llevan tiempo. No se hacen ricos.
                  Asegúrate de que es un buen profesional y hace bien el trabajo, un 10% arriba o abajo es menos importante que una estafa de verdad (cuando te cobran mucho y además no lo hacen bien). El precio de los recambios es altísimo para los particulares y para los talleres. El otro día coincidí en el que me atiende a mí el barco cuando le daban el presupuesto para un intercambiador de un volvo diesel, ¡quedó escandalizado! y lleva 40 años en esto. Sus palabras ¿cómo le digo esto al cliente?
                    Siempre que arremetemos contra los profesionales de la náutica está claro que pagan justos por pecadores, pero está igual de claro que la abundancia de 'pecadores' en el sector nos predisponen para estar alertas y con la lengua 'envenená' .
                    Por supuesto que magníficos profesionales 'haberlos haylos', pero por si las moscas y como no parece que conozcas al tuyo, al menos pierde esas 9 horas presupuestadas como espectador/aprendiz, de forma que todo lo que pagues sea trabajo real y piezas realmente sustituidas.
                    Con un motor como el tuyo, un vecino de pantalán hace un par de veranos, viene directamente de pagar la factura de su última revisión a fondo y sale a darle una vuelta a su buque con sus bajos y cola limpios y motor a punto. Volvió a los 15 minutos con un problema que ya tenía la temporada anterior: El motor se calentaba un poco.
                    Extraño, puesto que en la factura se incluía un flamante nuevo termostato, y limpieza con sustitución del rodete del sistema de refrigeración. Llamó al mecánico para que viniera al barco y que le enseñara esas nuevas piezas que se incluían en la factura que acababa de pagar. Evidentemente, lo primero que abrió fué el termostato, que curiosamente estaba practicamente corroido y con un aspecto lamentable (no funcional encima) tras unos 15 minutos de trabajo . Barco fuera otra vez, repetición de la jugada de nuevo (sin pagar esta vez), al agua funcionando perfectamente, y la mitad de las vacaciones sin barco .
                    Creo que todo lo que podamos hacer nosotros mismos, no sólo sale más barato, sino que queda mejor normalmente. Claro que si damos con un buen profesional y el bolsillo lo permite ..., pero hay que dar con él.
                    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      Estupendas opiniones cofrades..pero sobre el presupuesto y tal, que hago??? Le doy al ok?
                        buenas ,mira yo soy profesional en esto,los recambios y consumibles estan super ajustados de precio, en cuanto a las horas el precio es correcto,pero te cuentan un poco mas pues es un "presupuesto" y nunca sabes lo que vas a encontrar al realizar el trabajo,en cuanto al desplazamiento no puedo opinar.
                        Saludos y salud ,y unas rondas virtuales...............
                        Editado por última vez por claudiepe; 24/05/2010, 16:55:08.
                        Master and/or chief engenier__chief Mate_chief engenier__second engenier officer__Engenieering Officer
                        Mi Patria
                        Mi patria son los míos,
                        mi casa es mi bandera,
                        los que comparten, adversidad, aventuras y triunfos,
                        en el devenir del destino,
                        que lleva el viento
                        y mecen las olas de la Mar.
                        Rg. 2014©2016 Creative Commons
                        www.syndromeciranodebergerac.blogspot.com
                          Hay un detalle que debería ser una obligación; en los talleres de vehículos está prácticamente generalizado, y es dejar las piezas sustituidas a disposición del cliente.
                          De esa forma se evitan malentendidos y/o suspicacias.
                            Hola chicos.
                            Al final me ha hecho la revisión un mecánico de confianza de una amiga nuestra que trabaja en una náutica de AlcudiaMar.
                            La verdad es que estoy contento con el resultado.
                            Lo único que se me caliente un poco el motor (ha llegado hasta los 100º a 3.500 rpm)
                            Miraré de que me cambien el termostato también que creo que eso se puede hacer sin sacar la barca.
                            Una rondita para todoss.
                              No te lo pienses,cambia el termostato que estará lleno de cascarilla y solo vale unos 20€,ademas de cambiarse en 20 minutos.
                              Yo tengo 2 motores iguales y el unico problema de temperatura ha sido el termostato.
                              El que llevas,lo metes un dia en salfuman y lo guardas de repuesto.
                              Suerte
                                Originalmente publicado por campesina Ver Mensaje
                                Suerte
                                Muchas gracias...ya he pedido que me encarguen uno.
                                Por cierto, es fácil cambiarlo???
