Pescantes vs. Arco (inox o fibra) para colgar auxiliar en velero 35'.
  • Otros Pescantes vs. Arco (inox o fibra) para colgar auxiliar en velero 35'.
    Hola a tod@s!.
    Me gustaría conocer vuestras opiniones sobre la posibilidad de instalar un arco de fibra o de inox (o de inox recubierto luego de fibra) frente a la de instalar unos pescantes.
    Su misión principal sería llevar la auxiliar colgada, y si me decanto por un arco, además llevaría probablemente panel solar y algún cachivache más.
    El barco es un Jeanneau Sun Rise 35, y la auxiliar es de 2,40 con flotadores de 40 y suelo de aluminio. Ya se que es grande y pesada, pero con ella no me mojo el culo cuando desembarcamos con esas olas de viento tan incómodas.
    Los únicos veleros que he visto con arcos poderosos, parecidos a los de los barcos a motor, son de una eslora en torno a los 50', y no se como le quedaría a uno más chiquito.
    Bueno, como lo veis, arco o pescantes?. Estaría bien si alguien publica alguna foto de veleros con arco instalado (fibra o metal), porque por mi zona no hay ninguno, salvo algún tránsito que ha pasado por el puerto.
    La imprudencia suele preceder a la calamidad
    Re: Pescantes vs. Arco (inox o fibra) para colgar auxiliar en velero 35'.
    Si la idea es llevar la auxiliar facilmente mírate estos enlaces, que daba Patria en este hilo
    Los puedes fijar en la plataforma de baño y la neumática pasa del agua a estar estibada en un pis-pas. Recuerdo haber visto recientemente unos vídeos sobre unos sistemas similares, pero no los he encontrado
    Si lo que quieres es un sitio para colgar la antena del gps, la de la tele, el radar, la placa solar,.... pues mejor un arco que unos pescantes. Biziberri tenía unos diseños del estilo de los que llevan los Alubat, mira este hilo, me suena haber visto los diseños 3D que ponía, pero con la pérdida de los adjuntos no se si estaban en ese hilo o en otro
    Te puedes hacer una idea con esta foto
    Desde luego tienen mejor pinta que las "jaulas" que se ven por ahí
    _
      Si es que me "cheiras" cabrito!.
      Bueno lo de los brackets pues como que no lo veo en la popa de un velero.
      Entre la escora, el ángulo del arco y el de la toma de la foto, no tengo claro casi nada. Me gustaría tener algunas fotos para hacerme una idea más clara.
      Edito para poner que en la página de Alubat vienen buenas fotos. Voy a verla con calma.
      Por cierto, la jefa no dijo que no!
      Editado por última vez por Chollo; 20/05/2010, 22:19:08.
        Originalmente publicado por Chollo Ver Mensaje
        Pués dúchate
        Lo de los brackets sería cuestión de estudiarlo. A mi es que los pescantes no me gustan
        _
          Originalmente publicado por Brullos Ver Mensaje
          Pués dúchate
          Voy ahorita mismo
          Pues a mi los brackets tampoco me gustan nada.
          Tengo claro que si van a ser pescantes, serán desmontables, es decir, el barco llevará un tubo bien reforzado, donde se insertarán éstos. Así en invierno no se ponen y sales a dar unos bordos y a las regatillas (alguna habrá que ir haciendo) sin el mamotreto de la auxiliar.
          Pero en los Alubat me está gustando como queda ese arco, y el hilo de Biziberri creo que lo había guardado por ahí (a ver si lo encuentro) o igual le envío un privado.
          Gracias tú. Hoy estás que lo bordas, y yo probablemente un poco en la berza...
            Como siempre
            La solución de pescantes desmontables tampoco está mal, pero el arco par colocar una plaquita, las antenas,.... tiene su aquel
            _
              Estaba pensando yo, que si no es por mi....
              _
                Bos días Chollo: precisamente esto días estuve yo en la misma tesitura que tú.Estaba decidido por el arco ,por razones práticas.Sirve para llevar la auxiliar y para poner antenas ,placas solares...pero había algo que me echaba para atrás; la estética.Como mi barco tiene la popa muy estrecha me daba que no iba a quedar muy bonito, pero la puntilla me la dio mi almiranta que sentenció con frimeza y seguridad:"si le pones eso ,destrozas el barco, es horroroso".
                Así que me están haciendo unos pescantes que tienen la ventaja frente al arco que se pueden desmontar en invierno.Al fin y al cabo, la auxiliar sólo la llevo cuando voy a la playa .
                Los pescantes ,además de ser desmontables, van a tener telescópica la parte que va lanzada,una cosa muy fácil de hacer y que lo hace menos aparatoso: pasa de medir 60 cm recogida a 90 cm cuando está extendida.El anclaje en la cubierta es como tú has dicho.
                A ver si pongo unas fotos cuando esté listo.
                Un saludo y rondas
                ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
                  Hola Chollo, yo soy el que hace estas jaulas, aqui te mando la ultima que he puesto en un Bavaria 42, yo llevo una parecida y te aseguro que no me estorba para regatear y llebo dos placas de 110 w, aereogenerador, antenas de gps, y vhf ademas de otras cosas y te aseguro que mi almiranta mas que contenta cada vez que bajamos y subimos la neumatica y el motor, un saludo libra
                  Editado por última vez por Libra; 01/11/2012, 20:35:08.
                    Si yo tuviese un bicharraco de 42 pies tendría una,pero tengo un cascarón de 30 pies con la popa muy estrecha y ,en mi caso, mi almiranta tiene razón:queda horrendo.
                    No sé qué barco tiene Chollo,pero es algo a tener en cuenta, si la estética importa.Si somos prácticos,pues mejor la jaulita,que da más posibilidades.Y de poner una ,pues las de Libra tienen buena pinta, hasta podemos llevar los periquitos de paseo
                      Pedazo de biminicapotaantirrociones, que lleva el barco... que pasada.
                      Por cierto, la jaula que hace LIBRA, esta perdiendo enteros, os ha puesto la foto de la mas fea que ha hecho, se que las hace muuuucho mejor.
                        En este hilo hay algunas ideas.
                          Cuando me pongo a pensar en los pescantes, acabo desestimándolo porque en un velero solo vale para llevar el chinchorro, y como mucho para bajar o subir el fueraborda.
                          Un arco me atrae mucho más...será por eso de que le da aspecto de oceánico, o porque sirve para muchas más cosas. Colocar antenas y placas, usarlo de pescante, sujetar a saber cuantas cosas en sus tubos, y tener un punto firme en popa, para cuando se está de pie, y para muchas pequeñas cosas para las que puede ser práctico.
                          Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
                          (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                            Originalmente publicado por patachula Ver Mensaje
                            http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ight=patachula
                            Ese es el video que yo decía
                            _
                              Hola a tod@s!
                              Libra, efectivamente esas jaulas se ven robustas y cumplen su cometido perfectamente, pero no se como quedaría en un 35'. Tienes alguna foto con un barco de ese tamaño?, porque así me hacía una idea más clara.
                              Ferchu, los pescantes desmontables me parecen una muy buena idea, pero como han comentado, creo que con el arco, se pueden montar esos accesorios que no quieres que vayan en perilla, o incluso quieres tener duplicados, por ejemplo una antena VHF, para el caso de que desarboles, en fin, que todavía me quedan muchas dudas.
                              Los arcos que llevan los alubat me gustan porque parecen muy ligeros visualmente, pero en el que se aproxima a mi eslora, no acabo de ver colgada una neumática como Dios manda http://www.alubat.com/?lang=fr&keyRubrique=ovni-365 . En fin, que seguimos dándole vueltas al tema.
                              Gracias a todos.
