Pregunta de trapero para tractoristas
  • Pregunta de trapero para tractoristas
    Saludos y unas rondas
    Estamos planeando una escapada a columbretes con un tractor de 36 pies, con 2 motores volvo diesel intraborda de 260cv cada uno.
    Yo soy trapero de siempre, por tanto para mí los consumos de combustible nunca han sido un problema. Como comprenderéis estoy algo preocupado por si tengo que pedir una hipoteca para llenar el depósito. El cacharro en cuestión a unas 2500 rpm se pone a unos 20 nudos +o-, creo que es una velocidad más que razonable, sobre todo si estas acostumbrado a no pasar de 5 o 6 nudos.
    Alguien podría orientarme sobre el consumo que podemos tener? Estamos a unas 24 millas de columbretes (ida y vuelta 50), y el barco tiene los bajos algo guarrillos y tenemos un deposito de 700 litros.
    Muchas gracias compañeros.
    Re: Pregunta de trapero para tractoristas
    Diria que como min 40 l/h , pero con 700 cruzas a Mallorca
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Hola Piratilla.
      Yo tengo una embarcación con 2 Volvos de 275c/u. Duoprop.
      en gasolina.
      El gasto a 18/20Knts. Velocidad de crucero. (Ya Planeo)es de 40l/h. con buena mar. El gasto de los diesel es menor, pero como barco es mayor
      que el mio y se supone que tiene mas desplazamiento pon el mismo consu-
      mo.
      En una hora escasa estas en Columbretes. Pero como el mar cambia,
      toda esta teoria tambien.
      Yo calcularia un consumo de 50l/h. (un 25% mas que el normal)
      y doblaria el tiempo de navegación. (Ademas de que una vez en destino
      tambien navegarás):
      2 horas por 2 de "respeto"=4 horas, mas las que estes por ahi navegando: 4+2 = 6 horas x 50 litros/h.= 300 litros MINIMO.
      Como dice mi amigo Pepe el gago:
      Mas vale que sososobre que que fafafalte.
      Yo de todas maneras pondria mas, la seguridad y la tranquilidad
      no tiene precio.
      Espero haberte sido de ayuda.
      Que tengas buena navegada.
        Pienso que con unos 200 litros y sin apretar muchos los motores no deberìamos tener ningun problema
          Originalmente publicado por popeye IV Ver Mensaje
          Hola Piratilla.
          en gasolina.
          mo.
          tambien navegarás):
          no tiene precio.
          Tienes toda la razon, mas vale que sobre.
            Hola fer71
            Yo tengo un 34" open con dos volvo de 260 cv diesel y el consumo de los dos motores a 2600rpm = 25 nudos es; con casco limpio de 50 litros/hora .
              Fer71
              Tengo un Princess 38' con 2 volvo diesel TAMB D de 235 cc.
              Mi consumo a rpm de crucero (2/3 de las rpm máximas) es de 50 ls/hora.
              Estas rpm dan de promedio 12,5 kn. Has de poner que pueda subir o bajar un 10% la velocidad según estado de la mar.
              Mi opinión: calcula 1/3 de la capacidad (tus 700 ls) para llegar al destino. 1/3 "pa por si..." y 1/3 de "respeto".
              Si vamos a cifras prácticas, 24' a 20kn (+10%) aproximadamente 1:30 = 75 ls, otros tantos de vuelta, suman 150 ls.
              700ls/3=233ls, le quitas los 150ls previstos de gasto y quedan 83ls.
              Con esos 233 ls debes de tener carburante para hacer la travesía.
              Ahora bien, yo le pondría un poco más, (1/3 de 233ls=77ls), digamos que saldría con 310 ls en el depósito, para navegar con seguridad.
              Salud y buena mar
              Albaid en youtube
                Bueno me voy a permitir el lujo de opinar...
                de una parte decirte amigo fer71 que el tema de la velocidad y el consumo no van ligados de un modo digamos "directo" osea en este tipo de embarcacion tienes 3 puntos a tener en cuenta:
                el primero es ir al ralenti o un pelin mas, ese es el modo mas economico en lo referente millas x litro osea es la velocidad a la que con el mismo combustible llegaras mas lejos, o dicho de otro modo el modo de gastar menos.
                el segundo punto es ir un pelin por encima de la velocidad de planeo, esa es la segunda opcion mas economica, explicado de un modo "cutre" pero entendible la velocidad de planeo es aquella en la que el barco empieza a bajar la proa, coje velocidad de un modo notable, los motores suben de vueltas sin tocar el acelerador de donde estaba y ademas suena mas fino (momento en el que hay que empezar a reducir el gas hasta el punto en que casi se pierde ese planeo cosa que notaras porque la velocidad se reduce de repente de un modo notable). esa es la segunda opcion (y la mas habitual) de ir en un barco de este tipo, y en funcion del barco su eslora, su potencia y su diseño pues suele estar entre los 19 y 25 nudos, en el caso del barco que dices imagino que rondara sobre los 22.
                La tercera opcion es ir a cualquier otro regimen o velocidad que no sea ninguno de los dos anteriores, en ese caso gastaras mucho mas , da igual que vayas a 10, 14, 18 nudos, el gasto sera mucho mayor que en los casos anteriores, es mas mejor ir a 25 que a 15 en lo referente a consumo.
                Ahora faltan los matices... que son sin duda mas importantes de lo que puedas pensar.
                El primero es que el estado de limpieza de las helices es basico y vital, hasta el punto de que yo he visto barcos que no podian planear por culpa de la suciedad en las helices, dicho de otro modo, barcos que en principio tienen una velocidad punta de mas de 30 nudos no poder alcanzar los 18 por la suciedad Y REPITO en las helices. Eso quiere decir que si las helices no estan bien posiblemente puedes gastar casi un 50% mas de combustible, que es mucho gasto. El tema de la limpieza del casco aun siendo importante no es tan notable ni apreciable.
                El segundo matiz es el estado de la mar, la diferencia con un barco de ese tipo de navegar con mar plana o con pequeña ola sin rompiente, a navegar con mar formada y rompiente es tambien barbara, pudiendo volver a aumentar otro 50% el consumo, asi que es importante elegir bien el dia.
                Teniendo en cuenta que algunos cofrades te indican que con esos motores gastan 50 litros a la hora, con cascos limpios (logicamente tambien las helices)y condiciones favorables, cosa que me parece correcta, puedes ya empezar a hacer calculos sobre lo que te puede costar la broma.
                Por suerte la travesia que planteas no es muy larga y la cosa no es preocupante, pero realmente te servira para tener una referencia de como va esto de las motoras.
                un saludo, y feliz paseo.
                Editado por última vez por Quim; 21/05/2010, 04:05:31.
                Viu la vida viu, no paris mai
                (Clepton)
                  Y sobretodo piensa que :
                  - con ese consumo navegaras todo el año con tu velero
                  - tendras MAS paz y Menos Ruido
                  Manel - EA3CBQ
                    Acabo de llenar el depósito y estoy en 1 año de consumo de trapero = 1,5 h de tractor
                    Hilos así te renuevan la fe.
                      Esta claro que ustedes los traperos sois gente rica.
                      Teneis ¡¡¡TIEMPO!!! Que es el tiempo ¡¡¡ORO!!!.
                      Si el tiempo es oro ustedes son ricos. ¡¡Perdón!!! (Que nos oyen
                      los de Hacienda).
                      Ahora en serio, para la vela se necesita tiempo, son dos navegaciones
                      muy diferentes. No hay ni mejor ni peor, si no diferentes.
                      Un abrazo a Tractoristas y Traperos, y no les invito a un ron porque
                      a esta hora... (Tenemos 1 horita en Canarias).
                        Pero no tendras garantizado llegar a donde vas en este siglo, en el
                        siguiente, puede que si o puede que no.
                        Miahpaih (Gastando menos caldo que un velero)
                          Hombre si llego a final de siglo, además de que me dan una medalla acabaré poniendo una vela a mi motora, porque el petroleo como va
                          tiene los años contados.
                          Nada, que con los años Todos Traperos o Remeros Glub....
                            ¡Ojalá!
                            Me parece que en esto todos estamos igual de mal
                              Fer 71, lo que te comenta Quim es fundamental . La limpieza de la hélices es fundamental!!. La del casco también, pero sobretodo la de las hélices, y también las colas.
                              Un consumo de 50 litros/hora entre los 2 motores sería posiblemente el previsto con casco, colas y hélices limpias. Aunque se me antoja un pelín bajo.
                              Como también te ha apuntado Quim, hay una velocidad que es la óptima en cuanto a eficiencia. Puedes consumir 65 litros/hora a 30 nudos, pero será más eficiente (menos litros por milla náutica) que los 50 litros/hora a 20 nudos.
                              Con las condiciones de casco (y colas) que comentas, yo serías prevenido y haría una previsión de 100 litros/hora, por experiencia.
                              Salut e invito yo ahora a rondas!!
                              xiconeta
