Nuevas fijaciones aluminio
https://www.youtube.com/watch?v=B53D3wlc8GQEtiquetas: Ninguno
Re: Nuevas fijaciones aluminio
Un gazpachito para la calor. Pues parece interesante el invento, aunque en principio parece que sólo puede usar remaches M3 M4 M5 y M6. Estaría bien disponer de una traducción, yo no domino precisamente el alemán
Gracias por la información.
buena herramienta si que parece, nunca esta de mas
El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
Lope de Vega: 1588
Como dice el enlace de Santiago mas que remaches son tuercas remachables, hace tiempo que están en el mercado mas de diez años, muchos mas creo, las hay de varios materiales incluso de inox y de aluminio por supuesto, te solucionan muchos problemas cuando tienes que fijar algo a un tubo o cualquier perfil de espesor fino por ejemplo recuerdo hace bastante que en un cuadro de una bicicleta de competición se le soltó le soporte del bote de beber y como era muy problemático soldarlo de nuevo sin debilitarlo se le coloco una tuerca de estas y problema resuelto en mi barco las emplee para solucionar la fijación de una chapitas con las que puedo cerrar o abrir la ranura por donde se meten los patines de la mayor de esa forma pudo tomar los rizos sin ir al palo para nada antes era imposible quedaba muy altos el montón de patines, a esas tuercas puede roscarles cualquier tornillo y tienen gran resistencia dentro de lo que son claro-
Las hay para vender en muchos sinistros ondustriales sin problema
Editado por última vez por pixuetu; 22/05/2010, 02:05:47.
Quiero fijar unos peldaños de aluminio al mástil. Tengo la opción de remaches de 6 mm (para lo que hace falta p.e. una remachadora grande de tijera, que puede ser poco manejable trabajando en el mástil) o utilizar este sistema y luego roscar los tornillos M6.
La verdad es que no tenía ni idea de qaue existía este sistema.
Espero que pueda ser de utilidad a otros cofrades que tengan que atornillar sobre chapas delgadas y no confíen en una rosca tan escasa.
Hola, las tienes en España www.pegamo.es/descargas/masterfix/RemachadorasManuales.pdf -
salud
MMSI 224447770
Gracias Capitán Nécora... cuando termine de arreglar el velero (algo improbable) tendré un master en mecánica, metal, madera, fibra de vidrio, electricidad, electrónica básica, resistencia de materiales... gracias a los cofrades y a mi depurada técnica de acierto/ error.Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
Soneya este sistema te requiere tb una especie de remachadora amén del taladro para hacer el agujero, con la poecuiaridad que el agujero tiene que ser mas preciso sobre todo en cuanto a el diametroOriginalmente publicado por soneya Ver MensajeQuiero fijar unos peldaños de aluminio al mástil. Tengo la opción de remaches de 6 mm (para lo que hace falta p.e. una remachadora grande de tijera, que puede ser poco manejable trabajando en el mástil) o utilizar este sistema y luego roscar los tornillos M6.
