Conexion para cargar baterias FB yamaha F8CMH
  • Bricobarco Conexion para cargar baterias FB yamaha F8CMH
    Tengo el fueraborda en cuestión, y mi sorpresa es ver que no lleva ningun enchufe para poder conectar un cable de carga de baterias.
    ¿Hay alguien que lo haya adaptado?
    Según papeles da 6A.
    Unas rondas para todos.
    Saludos y buen viento.
    Re: Conexion para cargar baterias FB yamaha F8CMH
    Bueno pues otra ronda de birras .
    He investigado y el fueraborda lleva plato magnetico.
    Tambien me parece haber reconocido el puente de diodos, cuadrado negro y con un disipador de calor (aletas).
    Hay un cable que viene del puente de diodos color rojo que termina con un terminal faston tipo cono.
    Creo que debe ser dicho cable, sin embargo, haciendo medidas con el tester me da 3v y acelerandolo un máximo de 5v. Estas medidas se han hecho sin carga empleando como negativo un tornillo del motor al que va un cable negro.
    ¿Puede ser que sea la salida a 12v 6A?
    Buen viento a todos.
      Buenos y
      De que año es el motor
      Te estoy buscando el despiece aqui http://www.boats.net/
        Es un motor nuevo de este año.
        El arranque es manual, aunque parece que viene todo preparado para instalarle un arranque electrico.
          Ups, se me olvidaba
            He mirado en la pagina que me has facilitado.
            La pieza 38 es lo que yo me imaginaba, es el rectificador.
            De el sale un cable rojo suelto, sin conectar, pero me da tensiones bajas (en corriente continua).
              Con una alta probabilidad, tienes un diodo del puente en cortocircuito.
              Mide, en alterna, la tensión a la entrada del puente o sustitúyelo por las buenas. Es barato.
              Edito: La medida de alterna, desconectando previamente el puente.
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
                Buenas y
                Sin ser un experto
                Creo que deberías comprobarlo conectando una batería, ya que al ser regulador y rectificado a la vez, necesitará un voltaje de referencia para saber si debe cargar o cortar carga.
                Si con una batería conectada, sigue dando valores bajos, puedes comprobar el cable de entrada al regula-rectificador, debe dar un voltaje más elevado pero eso si, en corriente alterna.
                Pero espera a los super chispas que vienen de la siesta
                PD: Kane escribe más rápido por lo que ya tienes un buen experto calambrista Kane, mejor con o sin batería, o da igual
                  He visto la respuesta del cofrade Tamamoana y el enlace a boats.net, donde dice que se trata de un rectificador+regulador. A pesar de ello, sigo en mis trece y añado que para cargar baterías con un volante magnético no hace demasiada falta un regulador, tanto más que el periodo de carga no va a ser prolongado ni la corriente de carga elevada. Adicionalmente, si el encendido del motor funciona, quiere decir que tiene su propia alimentación, por lo que entiendo que poniendo un rectificador en puente a la salida del bobinado del volante y metiendo la salida a la batería se resuelve adecuadamente el problema (y la batería se carga). Al menos es así como funciona mi Honda, y mola.
                  En cualquier caso, mejor preguntar antes que cometer atrocidades si no se está muy seguro con eso de las chispas... Así que, como dicen los guiris, it's up to to you. La otra opción es pagar los +- 100 machacantes del regulador (precios náuticos, claro, aunque sean USA), y luego comprobar que había un cortocircuito por otro lado.
                  Carlos
                    Buenas y
                    Sin ser un experto
                    En primer lugar, gracias por el piropo. Eso de calambrista me honra.
                    Mejor con batería, sin duda. Un alternador regulado, sin carga, puede dar mucha tensión de salida, suficiente como para crear dolores de cabeza (por las averías causadas). Si no hay más remedio conviene al menos poner una carga tal que una bombilla de faro y ver cómo va la cosa.
                    Carlos
                      Teniais razón pues yo no tenia en cuenta que habia un regulador de carga, y suponia que solo habia un puente de diodos.
                      Ya estan hechas las pruebas con carga.
                      La bateria estaba a 12.14v.
                      Al conectarla al motor me daba 12.60v. aprox.
                      La intensidad que circulaba con un cuarto de gas era 1.6A, y sin embargo estando al ralenti la intensidad me subia a 2 y 3 A.
                      Bueno ahora solo me falta pensar como saco un enchufe para poder hacer una conexión facil. Mirare si hay algun tipo de enchufe de continua para el exterior.
                      Muchas gracias por vuestra ayuda y seguiré informando de como lo he resuelto al final.
                        Buenos y
                        El conector es la parte más fácil.
                        De los cienes y cienes de modelos que hay, yo puse este :
                        Es de 3 polos, de forma qe nunca me equivocaré al enchufarlo evitando ponerlo al revés.
                          Hola TAMAMOANA,
                          ¿Me podrias decir donde compraste los enchufes y precio?
                          ¿Es conveniente poner también un fusible de 10A?
