Baterías LiFePo4: ¿Qué sabemos?
    Re: Baterías LiFePo4: ¿Qué sabemos?
    Lo último que he encontrado -y el mejor precio-:
    Batería LiFeYPo4, 12V 100Ah
    Capacidad: 100Ah
    Máxima corriente de descarga:
    Contínua: 100A
    De Pico: 1000A
    Máxima corriente de carga:
    Contínua: 50A
    De Pico: 1000A
    Peso: 14Kgrs (!Ojo al dato!)
    Dimensiones: 350mm Largo x 190mm x Alto 175mm Ancho
    Temperatura ambiente de carga: -30ºC a +75ºC
    Temperatura ambiente de descarga: -30ºC a +75ºC
    Autodescarga: <= 5% mensual.
    Duración: Hasta 10 años.
    Sustituye batería de arranque y de servicio.
    Garantía: 1 Año.
    PRECIO: APROX. 476€ + TRANSPORTE + IVA.
    ---> COMPRANDO 20 UNIDADES.
    ¿Cómo lo Veis? ¿Interesa?
      Hola, yo llevo algun tiempo detras de esta bateria de 100ah y estoy interesado en 2 unidades aunque podría llegar a 3.
      Donde has conseguido ese precio?
        He abierto un hilo en el foro "Grupos de Compras" sobre este tema...
        Saludps.
          Actualización Info sobre Baterías LiFeYPo4
          Bueno, han pasado DOS AÑOS!
          Desde que instalé mi LiFeYPo4.
          Está como el primer día. Ahora la uso como batería única, para todo, arranque y consumos, y tengo una de Pb de 45Ah como respaldo.
          Es un producto complejo, porque cuesta cara, aunque es la más barata a la larga.
          Vaya revolución, vaya problema (no tener que cambiar bancos de baterías cada dos o tres años... tiendas que no venden, instaladores/mantenedores que no ganan..., fábricas de baterías de Pb....).
          Bueno, birras para todos, y en abundancia.
            Son geniales.
            Mirad esto:
            Unos 8 amperios y medio por menos de 100$
            reservando algo de carga para no exprimirla a tope se le puen sacar 8 amperios, eso en watios son unos 200w mal contados.
            Una de estas nos puede iluminar 20w de leds durante diez horas.
            Hay que recordar que las de plomo solo nos rinden un 20%, asi que esta bateria equivaldria a una de 40 amperios en plomo en cuanto a rendimiento.... Ojo! No la useis como arranque, que da un pico de 30 o 40 y probablemente no sea suficiente.....
            Ah!... Solo un kilito
            Espero os sirva...
            Ronda!
              Aqui la teneis desde el almacen de china por 75$
              Edito: en ebay hay 20A por 289€. Seria equivalente a una plomo de 100ah en cuanto a descarga de servicio, quizas de algo menos.....
              Editado por última vez por Marino del Este; 31/05/2012, 00:05:48.
                Re: Actualización Info sobre Baterías LiFeYPo4
                Originalmente publicado por NaoChip Ver Mensaje
                La que compraste que seria algo como esto:
                Un saludo y
                  Hola Naochip...
                  ¿Que BMS has utilizado?.
                  Yo ando en proyectos de elctrificación de vehiculos industriales y he tenido problemas con los BMS chinos (llegando a quemar uno de los vehiculos de test). Finalmente con un BMS europeo y las LIFEPO de ThunderSky hemos conseguido un producto comercial "a prueba de todo".
                  Ando a la busqueda de un BMS más "sencillo" y monitorizable para una aplicación en baterias de servicio para un uso tipo náutico y no uno de "tracción".
                    Sigo con la misma bateria, ningún problema, como el primer día.
                    No tiene BMS, ni lo necesita, ya que, según indica la documentación, no necesita ecualización.
                    Persiste el riesgo de aniquilar la batería si descarga por debajo de 10V, pero eso es fácil de resolver.
                      buenas NaoChip...
                      conoces por casualidad si estas son las que estan incorporando en los nuevos coches elctricos al 100% (tesla y similares).
                      saludos y muchas gracias por alumbrarnos con tu expeirncia.
                      tiberio, otras veces conocido como vicente.
                      SAIDA...
                      MMSI: 235106852
                      CALL SIGN: 2HUX8
