Calculo AVG dufour 31
  • Calculo AVG dufour 31
    Hola a todos,
    quiero calcular el AVS de mi barco un dufour 31. He encontrado en internet estas dos paginas:
    que me dan los datos de mi barco, concretamente :
    Motion Confort Ratio: 25.76
    Cap Size Ratio:1.97
    que citando a Cedemont da un barco muy marinero.
    He encontrado también esta pagina: http://www.sailingusa.info/cal__avs.htm
    con la que pretendo calcular el AVS, pero no tengo muy claro los datos a introducir, si alguien me puede ayudar le estaré muy agradecido. Entiendo que los datos son:
    Beam = 10.49 ( De la pagina de sailcalc.html )
    Total Weight in Pounds: 9259.415 libras ( sacado de 4,200 kg ).
    Enter Ballast & Keel Weight in Pounds: 3593.534 libras ( sacado de 1,63 t )
    Enter Hull (not including the keel) Draft in Feet: 3.93700 ft ( sacado de 2940 mm - 1740 mm )
    dándome unos valores que no creo que estén bien:
    The screening stability value of the boat is: 13.72; Angle of Vanishing Stability is 217.58
    en esta pagina están las formulas empleadas: http://www.sailingusa.info/report_stability_angle_2.htm
    creo que es en la conversion donde eta mal, si estas formulas las aplico en kilos y m3 los datos son los siguientes:
    Beam 3,3
    Keel Weight 1,63
    Total Weight 4,3
    BD 0,379069767
    HD 1,2
    DV 4,2
    SSV= 14,83808045
    AVS= 126,9576649
    que creo que son mas coherentes ¿no?.
    Si alguien me puede aclarar esto le quedare muy agradecido.
    Re: Calculo AVG dufour 31
    Unas rondas. Cofrade creo que tenemos el mismo barco, debo revisar (y encontrar) datos,para poder responder , pero creo que el primer calculo no es corrrecto (creo que debe ser inferior a 180) eso no quiere decir que el segundo si lo sea. Habrá que buscar. De todos modos me quedo con la idea (cofrade Cedemont dixit) que es un barco muy estable.
      Originalmente publicado por uberiain Ver Mensaje
      Hola a todos,
      Cap Size Ratio:1.97
      Beam 3,3
      Keel Weight 1,63
      Total Weight 4,3
      BD 0,379069767
      HD 1,2
      DV 4,2
      SSV= 14,83808045
      AVS= 126,9576649
      Veras , tu angulo es de 137.6º por eso el Dufour es clase A. Para alcanzar la clase A en esa eslora todo velero debe tener al menos 130º . En tu caso lo pasas en 6 º mas
      Cedemont
        AVS? AVG?
        Podrias hacer una breve descripcion? (Simplemente, decir que es).
        Gracias.
        Salut!
          Originalmente publicado por Tupac A. Ver Mensaje
          AVS? AVG?
          Gracias.
          Salut!
          AVS= Angle of Vanishing Stability o Limite de Estabilidad Positiva
          Cedemont
            Re: Calculo AVS dufour 31
            Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
            Hola, gracias por tu respuesta, pero por curiosidad ¿que formula has empleado? y ¿ cuales son los datos a aplicar en la misma?. Como he comentado la formual uqe he encontrado es la siguiente:
            Screening Stability Value ( SSV ) = ( Beam^2 ) / ( BR * HD * DV^1/3 )
            BR: Ballast Ratio ( Keel Weight / Total Weight )
            HD: Hull Draft in meters
            DV: The Displacement Volume in cubic meters.
            y despues :
            Angle of Vanishing Stability approximately equals 110 + ( 400 / (SSV-10) )
            todavía no logro dar con los datos correctos a introducir para que me de tu resultado cedemont, si no es mucho pedir ¿ me puedes ayudar con los mismos ?. Solo es por mera curiosidad
            P.D: Disculpas por AVG, realmente es AVS
