necesito 10 Tn de PLOMO
    Re: necesito 10 Tn de PLOMO
    capitan garfio:
    Como comenta poni en la respuesta anterior, yo utilizaria hormigon, pero con la variante de añadirle en vez de gravilla, meterle "barita" molida, esto da una densidad bestial y un peso respetable, solo decirte que los Bunkers de radioterapia del hospital Negrin de Las Palmas, estan realizadas con hormigon abritado, en vez del sistema antiguo de plomear las paredes para evitar fugas, y no veas los sustos que se llevaron los gruistas que se empeñaban en cargar los container de 12 pies rellenos de barita, como si fueran normales, inclusouna grua se levanto de las ruedas traseras, calculalo y veras la diferencia.
    Suerte y saludos
      Hola Garfio,
      Primero enhorabuena por el proyecto precioso barco.
      El lastre entiendo que será interior. He visto los planos en vuestro blog ( esa quillla es asi, con ese quebranto??????) y ponerlo exterior os saldría un huevo.
      Las alternativas que veo y que ya te han comentado son
      - Hormigón vibrado, densidad 2.500 kg/m3, ocuparía 4 m3 (la humedad que tendrá al estar el barco en el agua hará subir algo la densidad.
      - Hormigón pesado, (antiradiación) densidad 4000 kg/m3, ocuparía 2,5 m3.
      - Plomo, densidad 11.4, fundido ocuparía menos de un metro cúbico, pero en lingotes sería más.
      Verter hormigón puede dar varios problemas
      1.- No se podrá variar el centro de gravedad, podría pasar que el barco quede aproado ó apopado y para equilibrar tendríais que lastrar de nuevo.
      2.- Para acceder a las cuadernas, quilla y sobrequilla en futuras reparaciones habrá que picar el hormigón.
      Por el contrario, la virtud del hormigón (bien calculado, vertido y vibrado) es que le dará fuerza a lo que es la columna vertebral del barco.
      El hormigón no os recomiendo echarlo en ningún caso sin profesionales que dirijan la operación, si se hace mal los problemas serán de los gordos.
      El plomo (en lingotes) se puede cambiar de posición (doy fe de que es una paliza), así podreis salir a la mar y ver si el barco va bien trimado ó no.
      Si os sobran lingotes los podéis revender a precio de mercado.
      La forma de colocar el plomo es meter los lingotes entre las cuadernas y clavar unas tablas para que no se mueva.
      Otra opción sería verter hormigón y luego poner lingotes, p. ej 7 T de hormigón y 3 de plomo.
      Por cierto, ¿esas 10 T salen de una prueba de estabilidad y sus posteriores
      cálculos ó es "a ojo"?
      Si necesitais ayuda con el tema mándame un privado y charlamos.
      Enhorabuena de nuevo.
      Salud y birras.
      http://www.bilbaodock.com
        Gracias Bilbaodock:
        te tendré al corriente , en este momento la ingenieria está en ello.
        • #34
          Hola a todos.
          Para la quilla de nuestro velero de acero de 10 metros, pusimos 1250 kilos de plomo, lo que el diseñador creyó conveniente. La zapata de la quilla era de acero de 10 mm de grueso y junto con el peso del plomo, se llegaba a los kilos calculados idóneos.
          Las paredes de la quilla fueron protegidas con pinturas anticorrosión para acero y se selló el conjunto con resinas epoxi, así como entre capa y capa de lingotes.
          Para que no quedaran huecos entre los lingotes, pusimos muchos kilos de monedas de plomo y trozos pequeños de tuberias cortadas, así quedaba más homogéneo el conjunto.
          Al comenzar el trabajo de llenar la quilla, fundíamos tuberias viejas en moldes de plum cake y los acomodábamos dentro del cajon de la quilla, bastante bien, por sus formas rectas y angulosas. Cada lingote pesaba un huev... o sea, 12.5 kg.
          Al cabo de poco tiempo, haciendo números sobre el coste y también cansados del trabajo pesado que suponía fundirlos, encontramos un almacén-nave en el Poble Nou de Barcelona donde comprábamos los lingotes ya hechos y nos ahorrábamos un montón de horas de trabajo para fundirlos y de espera para que se enfriaran, porque tardan bastante en estar frios.
          Es verdad, el plomo es caro, pero es el mejor material para dar buena estabilidad a un velero.
          Lo siento, pero no recuerdo la dirección exacta dónde comprábamos el plomo.
          Editado por última vez por Planeta Agua; 19/09/2010, 11:03:19.
          HermanA de la Costa
          • #35
            ..el otro día lei el post y he de decir que me interesé por el proyecto "Johanne Regina"
            Os deseo lo mejor y si se puede echar una mano, se echará.. !!
            Agradecer a BilbaoDock sus datos aportados, pues andaba dando vueltas al asunto, y creo que una forma mista de hormigón y plomo final para asentarlo definitivamente sería lo ideal..
            bueno, pués lo dicho, que si hay manera de sumarse al proyecto y aportar algo, podéis contar conmigo..
            Un Saludo, Alberto Cabrera.
            La Mar Brama en Rebeldía...
            Socio Fundador nº 0011
            • #36
              Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
              pues quedamos a la espera de los que os querais apuntar como tripulantes en los enlaces que deje....el foro CB,en el facebook o en el blog
              • #37
                Hola cofrades,unas rondas para todos
                Alguien sabe donde se pueden encontrar unos cuantos lingotes de oro a buen precio? se recompensara la informacion
                • #38
                  Creo que por Cartagena rumbo a Odessa salieron unos cuantos...........pero de eso hace ya muchos años i no creo que los vendan ni los devuelvan.
                  Sigue buscando
                  • #39
                    Hola
                    Soy aficionado al bricolaje naval, y viviendo en Barcelona si algún día necesitais un par de manos más, avisadme.
                    Hoy he pasado por el puerto de Badalona pero hay una puerta cerrada mucho antes de vuestro barco, así que me he quedado con las ganas de verlo.
                    En fin si hay forma de acercarse a verlo decidmela y nos saludamos.
                    Salud
