ola muy buenas!! soy nuevo en esto y espero alguien me ayude con mis dudas, queria comprarme una embarcacion con un motor de 4t pero para que corra algo tengo que gastarme mucho dinero, pero he encontrado una sabor 460 en muy buen estado pero el problema es que tiene un mercury 75 2t del 2001, dice que casi sin uso, solo usado un mes al año y el resto guardado en garaje con su respectivo invernaje, que opinais?? gracias
opinion fueraborda mercury
Re: opinion fueraborda mercury
esos mercury solían dar bastantes problemas eléctricos, especialmente con el estator...el que venía con mi actual barco, además, había roto camisas del pistón en mas de una ocasión según me comentó el mecánico...por lo que pese a comprarlo ya reparado, en cuanto pude, lo cambié por seguridad...y del consumo ni hablamos, ¿no?. Es una buena opción (dependiendo de precio y equipamiento del barco) para iniciarte...pero ve pensando comprar algún 4t de segundamano, o nuevo (por ejemplo, un suzuki), o un 2T de inyección directa (por ejemplo, un evinrude e-tec)
Yo tuve una quicksilver 5.6 pilothouse con Mercury 60 caballos , 4 t. De la embarcación, no tuve queja.El motor, a los veinte días de uso - era nuevo- rompió los retenes del aceite y se gripó. Todo ello a pesar de hacer su correspondiente rodaje. Touron me hizo pagar los gastos de varadero -60000 pts- porque sí que me cambiaron el motor -faltaría más-, pero tardaron un mes y no entraba en la garantía los gastos de varadero. Menuda birria de garantía. Debería incluir todo.Después, con el motor nuevo, primera revisión. Te soplan tus buenos euros y el motor a los cuatro días comienza a pitar por sobrecalentamiento. No sé si los motores eran malos de solemnidad o los mecánicos unos ineptos o unos chorizos.
Saludos Y unas rondas!
Yo tengo una quicksilver 640 con un mercury 4t de 115 cv efi del 2007 y sin problemas y de consumo, lo mismo que el suzuki,honda o yamaha,lo he podido comparar debido a que tengo amigos que usan estos motores con potencias similares.Eso si, el suzuki para mi es el más silencioso.No toqueu sa llengua noble
que hem apresa dels padrins
es mallorquí es des poble
i es poble des mallorquins.
Hola.
Yo tuve un 90cv. 2t. del 2001 precisamente, y no me dio ningún
problema, ahora era gastón de combustible y algo ruidoso. Pero
problemas ni uno.
Lo que pasa es que los dos tiempos son mucho mas modernos, gastan
menos -que eso solo es importante si navegas mucho, para un par de horas los fines de semana, por la diferencia de precios, no compensa-
ahora si navegas mucho...
Otro tema es el confort que da el nivel de ruido de uno con respecto al otro, no hay color.
Yo a pesar de mi muy buena experiencia con el 2t. me iria a por un
4 tiempos.
Espero que mi opinión te sirva para algo.
Saludos.sigpic
hola markitos,
por si te sirve de algo te diré que yo tengo un mariner (igual a mercury) del año 90 (2t) y a dia de hoy arranca mejor que el coche y en la vida me ha dejado tirado, nunca le hice invernaje ni nada, como anecdota te diré que le cambié el primer rodete de la bomba del agua a los 13 años
y no es broma, las bujias los años jacobeo y del resto nunca.
Digo yo que será mala suerte lo de las camisas y problemas electricos que he leido por aquí pero de momento no lo cambio ni por un AUDI nuevo
un saludo
ibon
Pues yo te puedo responder, pero de un Mercury 90 de 4 tiempos y va fenomenal, poco ruido, arranca y marcha que va de lujo. No se si será por la comparación que hago con el que tenía en mi anterior ambarcación, que era un Yamaha 60 enduro, pero hay un abismo en todo.
con el Mercury de 2 tiempos debes tener especial cuidado con la junta del tapon del aceite, que ya he visto que en algunos motores fuga cuando lo tienes levantado en pantalan. ES UN BUEN MOTOR SIN DUDA
bueno pues despues de vuestras opiniones no se que hacer, el motor me garantizan que esta bien, ademas que tiene muy poco uso como os dije solo se usa un mes al año y el resto de tiempo invernaje y al garaje. lo que mas me teme es que consuma mucho, el motor me viene con una sabor cabinada 460 y es del 2001.muchas gracias a todos y si alguien me puede dar mas opiniones os lo agradeceria.
un saludo
markitos.
yo nunca tube mercury ni mariner ya que son los mismos pero en esta zona los motores pequeños salieron buenos pero de 20cv para arriba daban bastantes problemas electricos y tambien de la bomba de engrase ya que muchos griparon por falta de aceite,con esto no quiero decir que sean malisimos ya que todas las casas tienen algun problema, pero lo que si te puedo decir es que en 2 tiempos los mejores fueron yamaha a años luz de los demas y te estoy hablando de motores que trabajaron a diario y en 4 tiempos pues honda, ya que nunca hicieron motores 2t pecan un poco de corrosion pero los motores son eternos yamaha parece que tambien van bien y suzuki estan por ver ya que hace pocos años que aqui se usan, en cambio los 2 tiempos de suzuki eran malos
No sé cómo van esos motores, no he visto casi ninguno y no te puedo contar. Lo que sí te puedo decir, es que a falta de saber lo que te clavan por la 460, te vayas a una náutica y preguntes qué tienen de segunda mano, igual te llevas una sorpresa y un barco puesto, y además con garantía.
Salud.
:D Me encanta eso de "si has perdido una estrella en el Norte, búscala en el Sur":meparto: :meparto: :meparto:
Buenas Ibon
mira estoy leyendo temas referentes a mi motor un fueraborda mercury de 60cv que más o menos tiene que ser de tu misma fecha y precisamente hemos ido a arrancarlo y eureka arranca bien pero echa poca agua de refrigeración por lo que creo me va a tocar cambiar el rodete de la bomba del agua ya que le he hecho la prueba de comprobación del circuito de refrigeración y esta limpio y con paso, mira soy algo manitas pero de motores marinos pues poca experiencia, hasta donde sé creo que va en la parte de cola pero te agradecería me explicaras un poco la reparación, para ver sinceramente si puedo hacerme con ella en mi modesto tallercito. Un saludo
Originalmente publicado por ibon Ver Mensajehola markitos,
un saludo
ibon
Hola Gundel,
en principio solamente tienes que soltar como 5 tornillos si no recuerdo mal para sacar la cola, incluso el 100 cv que tengo es mucho mas facil que el auxiliar de 8 cv que tengo,
te adjunto un despiece del motor para que te hagas una idea
un saludo
Editado por última vez por Invitado; 16/11/2010, 13:06:44.
Tengo un 135hp y la verdad es que no salimos de temas. Ahora se queda con la "pera" de la gasolina aspirada como si no entrara el aire. Y lógicamente se para a los pocos minutos. Y tarda cómo dos horas en volver a arrancar
Tiene de ser un problema de caudal de aire. Pero no tengo ni idea como se regula.
Por lo demás, ruidoso y Gastón.
Respuesta: Re: opinion fueraborda mercury
Si la pera se queda aplastada será un problema del respiradero del depósito o alguna obstrucción en la línea de combustible (filtros, etc), que estará obstruido y te hace vacío.Originalmente publicado por Atlantic22 Ver MensajeTengo un 135hp y la verdad es que no salimos de temas. Ahora se queda con la "pera" de la gasolina aspirada como si no entrara el aire. Y lógicamente se para a los pocos minutos. Y tarda cómo dos horas en volver a arrancar
Puedes comprobarlo alimentando el motor con un depósito auxiliar y otra manguera, pero vamos que pinta de fallo del motor no tiene.
