Instalar un microondas y una TV: ¿A 220V o a 12V?
  • Vela Instalar un microondas y una TV: ¿A 220V o a 12V?
    Queridos cofrades:
    Unos para todos.
    Quiero instalar en mi velero un Microondas y una TV, y tal y como me han aconsejado, no veo claro si es mejor comprar aparatos de 12V ( el microondas es mas caro y solo hay un modelo), o ponerlos de 220V y poner un convertidor potente de 2000 o 3000 W (300 euros).
    Además me han aconsejado poner un sistema de recarga de batería rápido?, que no sabía que existía, y que parece que recarga a mayor velocidad la batería.
    Alguien me recomienda otro sistema de recargar la batería que no sea muy caro?
    Puesto a dudar, vale la pena poner la antena en el palo, agujereándolo, o puede estar en la barandilla de popa, por ejemplo?.
    Bueno, muchas gracias por vuestros consejos.
    Felices navegaciones para todos y otro .
    Re: Instalar un microondas y una TV: ¿A 220V o a 12V?
    Hola Bernia, aunque mi barco es un tractor a lo mejor te puede servir mi experiencia.
    Yo tambien estuve en el mismo dilema, 12 ó 220 V. Según leí en varios foros (náutica, caravanas, etc.) los microondas de 12 V además de ser carisimos no tienen un buen rendimiento por lo que al final me decidí por poner uno de 220 V , el más barato del mercado. Instalé un convertidor de 1500 W y me funciona sin problemas el microondas, la única precaución que tengo que tener es encender el motor del barco para que no se "chupe" toda la bateria. Cuando pongo la tele (tambien de 220 V) por mediación del convertidor, no hace falta encender el motor ya que la tele es de 50 W y el consumo es insignificante. Para ver un programa de tele o una pelicula no hay problema.
    Eso si, coloca el convertidor lo más cerca que puedas de las baterias ya que el cable que lo une a ellas tiene que ser gordo y a más distancia más gordo. Yo puse un convertidor que lleva mando a distancia (por cable) y que te permite colocarlo a unos 6 metros de distancia del aparato. Si lo apagas no hay consumo y si por cualquier cosa queda pulsado el consumo es de 300 miliamperios (casi nada).
    Espero que te haya aclarado algo el tema.
    Un saludo y buen viento.
    "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
      Mi humilde consejo. Ni TV ni microondas se usan jamás navegando ni fondeado.
      O poco.
      TV pillas la Nevir esa de 9 pulgadas con DVD de 80 pavos, 12 V, que yo tengo, y es gloria bendita. Se ve muy bien y pilla todo en puerto con la antena que trae, de pitucho, TDT. Y luego la guardas, o la cuelgas del mamparo.
      Y microondas de 220 V obviamente, que sólo usarás en puerto conectado a pantalán, de 50 pavos en Mediamarkt
      Y ya está.
      Poner un convertidor para una TV grande o microondas no lo veo, porque si la vas a usar en puerto, ya tienes 220 V, y navegando o calas, piénsalo. No la vas a usar. Y microondas igual.
      Ten en cuenta siempre que las baterías en un barco SON SAGRADAS, que no hay una grúa de RACE ni arcén para parar.
      la energía es crucial, y gastar baterías por poner un convertidor para nevera , tv, microondas, etc.. no conviene.
        Originalmente publicado por retrever Ver Mensaje
        Eso si, coloca el convertidor lo más cerca que puedas de las baterias ya que el cable que lo une a ellas tiene que seRetreverr gordo y a más distancia más gordo. Yo puse un convertidor que lleva mando a distancia (por cable) y que te permite colocarlo a unos 6 metros de distancia del aparato. Si lo apagas no hay consumo y si por cualquier cosa queda pulsado el consumo es de 300 miliamperios (casi nada).
        Muchas gracias Retrever!. Yo creo que lo que hiciste es lo mas razonable, evitando aparatos "especiales".
        ¿Entonces el convertor sirve para dar 220 V a toda la red del barco, o se pone un convertidor por cada aparato?
        ¿Has modificado el sistema de recargar las baterías?
        ¿Hay algún método para evitar poner el motor en marcha mientras se enciende el microondas?
        Disculpa estos líos
        Si alguien sabe algo mas será muy bien venido
        Brindis
          Originalmente publicado por ENRICACION Ver Mensaje
          O poco.
          Y ya está.
          Gracias Enricación. Yo pienso como tú, pero la culpa de esto la tiene mi mujer y las niñas pequeñas, que quieren estos cacharros para el barco!!
            O poco.
            Y ya está.
            Opino igualito que tu cofrade
              Hola Bernia.
              Mi consejo va por el mismo camino que Enricacion.
              Yo tengo un tractor, y tengo una tele de 12" que es una maravilla
              aunque me costó un poco saladilla.
              Es Televisión, Dvd, Juegos (tipo Play Station pero de 2ªdivision).
              Va con 12V, 220, y ademas lleva bateria recargable.
              Lo del Microondas, te aconsejo el de 220V. y para el puerto, porque
              un amigo que tiene un velero compró uno de 12V. y 220V. con un convertidor de corriente y se le chupo la bateria.
              Ahora usa esa maravilla de Microondas solo en puerto a 220V......
              De todas formas, si pones el micro en el mar, espero que te invites
              al café, que eso si que sabe bien fondeado en una calita.
              Suerte.
                Un microondas de 800 W consume a plena potencia 1200W, pero considerando el rendimiento del convertidor de 12 a 220 subira a un consumo tatal de al menos 1500 W, total 120 amperios, mas que el molinete o el motor de arranque. Una velocidad de descarga para las baterias peligrosa...
                El microondas para el puerto y a 220.
                Bandera española a mucha honra!!!
                  Originalmente publicado por Galeon de Manila Ver Mensaje
                  Yo no lo pondria por problemas de espacio, pero un microondas de 1200W con un convertidor que de un rendimiento de 0.85, lo puedes usar de media (120Ah aprox.), 2mn para el cafe a la mañana (4A), 5mn al mediodia (10A), y otros 4mn a la noche (8A), y estos consumos ya son mas asumibles....
                  Eso si, controlando la descarga de las baterias.
                  Cueva de las Morenas
                    Originalmente publicado por Bernia Ver Mensaje
                    Disculpa estos líos
                    Brindis
                    Yo para evitar problemas lo que hice fue poner un enchufe para los 220 V del convertidor sin tocar el circuito del barco. Si estoy en puerto me conecto al pantalán y si estoy fondeado en una cala al enchufe "especial" .
                    Como te dije antes yo tengo un "tractor" y mis baterias se recargan constantemente por lo que no he modificado nada, tu con un velero posiblemente lo tengas más dificil, pero hay entendidos en la Taberna que te sabrán aconsejar mejor que yo.
                    Puedes encender el microondas sin el motor en marcha pero corres el riesgo de que te pases un poco y te quedes sin bateria. Yo no lo haría. Ten en cuenta de que calentar algo con un micro lleva 3-7 minutos y encender el motor este tiempo no tienen ningún problema. A no ser que lo hagas en una cala abarrotada de barcos y a las 5 de la mañana .
                    Como ves hay opiniones a favor y en contra, lee , reflexiona y haz lo que te de la gana (que no te coman el coco) .
                      Pues amigo.................déjate de disquisiciones.................si tu mujer y tu hija quieren esos cacharritos,ya tardas en poner el convertidor..............ese será el final,jajajajajajaja
                      “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
                        El Capitán Garbi podia haberlo dicho más alto , pero no más claro. Ponlo y te evitarás dolores de cabeza
                          PONLO!
                          Como dice un refran gallego:
                          "Cando a tua muller te di que te tires do balcón abaixo... pide a Dios que o balcón sea baixo!"
                          Por si aca traduzco: " Cuando tu mujer te dice que te tires del balcón abajo, pide a Dios que el balcón sea bajo!"
                          Ahora, tú mismo!
                            Ni lo dudes un convertidor, no solo para esas aplicaciones, sino para alguna otra mas tambien te va ser util.
                              Queridos amigos cofrades, sois unos "cachondos - en el buen sentido-" y da gusto contar con vuestra ayuda!!:
                              Ya lo tengo claro, voy a poner una TV de 12 voltios, que se vende en cualquier sitio, y un microondas de 220v con un convertor de 2000w que he encontrado en una pag. web de camping, por 300 euros aprox.
                              An así, tengo una pequeña duda con pequeño generador de Honda de 1000w, que cuesta unos 500 euros y que ocupa poco sitio y me cabría en un tambucho.
                              ¿Estos 1000 watios serían suficientes?. En realidad me va lo va a instalar un "electrónico", pero la verdad es que me ha dicho un par de cosas contradictorias y no lo veo claro.
                              Un abrazo a todos y muchas
                              Además os invito a un café en Formentera la segunda quincena de julio.
