Colchonetas interior barco
  • Colchonetas interior barco
    Una rondita como mandan los canones.
    Mi barco no tiene colchonetas en el camarote y quisiera saber como tomar la medidas exactas para llevarselas al tapicero, pero veo que facil no es a ver si alguien me da una idea.
    Re: Colchonetas interior barco
    Buenos y
    Hola maremia, no le veo dificultad a transmitirle al tapicero las medidas, como opción puedes hacer plantillas de cartón, recortar y ya las tienes, pero.......si te fijas en la foto de mi hilo sobre el bricocolchonetas http://foro.latabernadelpuerto.com/s...hlight=tapizar lo difícil es el corte del casco, es decir que en la base tiene una medida y dependiendo de la altura del foam que uses, tendrá otra medida en la superior. Como un trapecio geométrico pero invertido con la linea pegada al casco curva y no la misma curva en todo el perímetro.
    Una opción sería tomar las medidas aproximadas generosas, que sobre para poder recortar, comprar la esponja y recortarla tu in situ. Asi el tapicero solo tiene que tapizar sobre el propio colchón y en su taller.
    No se si me explico bien creo que te he liado más
    Que vaya el tapicero al barco
    PD: estoy pensando en velero, pero si no necesitas curvas de casco, retiro todo el rollo y vuelvo al sistema del cartón.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 27/05/2010, 10:22:03.
      El mejor sistema es el hacer unas plantillas, con carton, del piso del camarote.
      Si quieres llevarselo en una hoja de papel, puedes trazar una linea en la zona de crujia tan larga como tenga que ser la colchoneta, luego marcas una señal cada 20 cms +/- en toda la linea.
      Con una escuadra a 90º respecto la linea y en cada uno de los puntos, vas midiendo la distancia hasta el casco y trasladando los resultados al papel.
      Cuando tengas todos los puntos tomados si los dibujas en un papel milimetrado te aparecerá el dibujo de la colchoneta.
      En cuanto a la diferencia de altura solo tendrias que tenerlo en cuenta si tu barco es chiquitin y la litera esta muy baja, donde el casco tiene la forma mas abombada.
      Si es asi, pones la escuadra apoyada en el tablero del suelo de la litera y justo cuando toca con el casco.
      Si la esponja va a ser de 10 cms., p.e., mides la diferencia de más entre la marca de los 10 cms de la escuadra y el casco en una linea imaginaria paralela al suelo.
      Buf que dificil es esplicar algunas cosas en un texto. Bueno, si teneis alguna duda, aqui estamos.
        Bueno, lo que me ha quedado más claro y me parece buena idea es lo de cortar la forma de la colchoneta con un cartón o papel, el resto...., pero creo que no tendría mucho problema porque es un camarote de un barco no mas de 6m, asi que más que nada es para sentarse, y poco por estetica, como lo veis?.
          Buenos y
          Maremia, las colchonetas de la foto del hilo que te he puesto antes, es de un barco de 6 metros, no muy grande.
          En un hilo comentabas que el tuyo tiene 5 y medio más o menos.
          Que barco es el tuyo, igual se puede ver alguna foto por la web con colchonetas ya hechas y surgen nuevas y fáciles ideas..
            Si no quieres tener problemas, y yo si los he tenido, manda al tapicero al barco, y que el tome forma y medidas. Y así todo, bien del todo no quedarán. Si no lo haces, y llevas tu las formas y medidas, el tapicero, si es que quedan mal, siempre tendra la excusa de decirte, "es que usted me trajo mal los patrones" y ya la hemos liao...
            Mejor te lo llevas al barco, y el se encarga de todo.
            Rondas
              Buenos y
              Siendo como es un barco fácilmente transportable, o bien que el tapicero vaya al barco o llevas el barco al tapicero.
              No parece muy difícil la cabina, por lo que me quedo con lo de las plantillas de papel o cartón
                Yo estoy en pleno proceso.
                Te explico lo que se ha hecho.
                Hice venir al tapicero al barco.
                Trajo una especie de papel tipo mantel de color marrón e hizo el patrón in situ.
                Ahora tiene q venir con la espuma cortada generosamente para terminar de hacer los moldes.
                Una vez comprobadas q son de la medida correcta las tapiza y voilá.
                500 euros se llama.
                Con polipiel naútica.
                Navegando por la costa norte de Mallorca
                  Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
                  500 euros se llama.
                  Hombre, por ese precio te van a quedar "niquelás"
                    Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
                    Por 300 detrás de mi casa (fíjate la foto que puse y el trabajazo que tiene) pero no de polipiel sino de tejido mondo y lirondo. Lo caro es la mano de obra, ya que en la tela los precios son parecidos, entre 5 y 10 euros +- y los ilicitanos no cobramos como en oriente
                      500 euros??, joerr con las colchonetas, si yo solo quiero para darle un aspecto más bonito al barco, vamos que hago un curso de costurero y me las hago yo
                        Originalmente publicado por maremia Ver Mensaje
                        Y has probado si te "valen" aunque no sean perfectas, unas de tumbona o de jardin, del LyM, o Carrefur?
                          Si estamos hablando sólo de las fundas no es muy problemático.
                          Hay unas opciones, que por sencillas creo que se han olvidado:
                          Lleva las colchonetas enteras al tapicero, no el barco, y que haga lo necesario.
                          Otra manera, yo lo he hecho así, es descoser totálmente cada colchoneta, extender las piezas resultantes sobre un papel fuerte y sacar los patrones.
                          Con eso salen ya con los márgenes de las costuras y todo.
                          Luego corriges, con lógica, las pequeñas deformaciones que se puedan apreciar en el dibujo y...
                          Opciones:
                          1- Le llevas el dibujo al tapicero.
                          2- Cortas tú la tela y se la llevas.
                          3- Acabas de coserla tú mismo a máquina.
                          4- Llevas la tela a la abuela y que le de caña.
                          Si también quieres espuma interior nueva... es más complicado y la opción para la espuma es el tapicero.
                          Editado por última vez por LSV; 28/05/2010, 19:56:06.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                          VER Mi canal en YOUTUBE
                          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                            Mi experiencia con los tapiceros ha sido mala. Le lleve las colchonetas, para que me hicieran unas nuevas y tapizado. Las page, me las lleve, y sorpresa. No estabn bien. El tapicero: que si estaban dadas de si, que si estaban machacadas y por eso no ajustaban bien, y que debido a eso, como molde no valian. Desde entonces, siempre, me llevo al tapicero, y le digo: ve esto, lo quiero igual, identico, y ademas le hago una foto, por si se lleva los originales y le da por discutir.
                            Hasta con las cortinas del último barco he tenido problemas.
                            Rondas
                              Amplio la info.
                              Los 500 leuros no son sólo las colchonetas sino también el forrado lateral hasta la mitad y el forrado de las dos estanterías.
                              La tela es polipiel náutica y ronda los 24 euros metro.
                              Así, la cosa cambia, no?
