Ayuda instalación radio CD y FM
  • Ayuda instalación radio CD y FM
    Hola a todos!!! Me podéis ayudar con la instalación de una radio. Tengo una radio de coche que me gustaría instalar en el barco pero soy un poco negado para la electricidad. Esta radio, cuando la saque del coche, tenia infinidad de cable y un electrónico me lo dejo todo preparado para la instalación, pero aún así tengo mis dudas. Es esquema que me dejo el electrónico es el que os adjunto a continuación en la foto 1 y el resto de fotos se las he sacado a la radio por detrás para mostraros los cables. Con esta información me podríais ayudar?. Mi idea era conectar un cable a la borna de la bateria + y otra a la negativa pero con la infinidad de cables no me aclaro.....Cómo podeis ver en la foto 2 hat dos grupos de cables, uno que contiene el rojo, amarillo y negro, y otro que contiene marron-gris, marron-blanco, blanco-azul, verde-violeta.
    Re: Ayuda instalación radio CD y FM
    Hola Escobi,
    parece que el positivo es el rojo o el amarillo (por los fusibles). Las radios de coche suelen llevar un positivo que se desconecta con el contacto (para que la radio no se quede encendida al sacar la llave) y otro positivo que debe tener siempre tensión para conservar las presiontonías de la radio. Tendrás que probar cuál es cual. El negro es el que deberías conectar al negativo de la batería y los otros 4 pares de cables corresponderían a los cuatro altavoces. Después deberías tener un conector hembra donde habría que conectar la antena. De todas formas, para evitar estropicios en el barco te recomendaría probarlo antes fuera con una batería (o un alimentador a 12 Voltios) y unos altavoces.
    Unas y suerte con la instalación
      Como ha dicho el cofrade, prueba antes con una fuente de 12 voltios y una antena, conectando cuatro altavoces en los pares de cables que has señalado. Si en la radio no viene indicada la impedancia de los altavoces, pon unos de 8 ohmios para probar mejor que unos de 4 ohmios. Situa el volumen muy bajo y con el botón o mando del Fadder, localiza los altavoces delanteros y traseros, luego, con el Balance, los de izquierda y derecha, así podrás situarlos correctamente luego en el barco. No dejes altavoces sin conectar, aunque los aparatos modernos vienen equipados con protecciones, no es bueno dejar ningún cable de altavoz sin conectar, y , poro supuesto, evita a formación de cortocircuitos en ninguno. Una vez localizados, utiliza altavoces para intemperie o marinos, a ser posible en la instalación, y procura que todos sean iguales. Por último, ten en cuanta que un aparato de radio o CD, que sea potente, consume bastante dado el bajo valor de la tensión de aimentación, y eso puede penalizar las baterías si la usas mucho tiempo con el motor parado a alto volumen...
      Suerte, es fácil.
        Voy a intentar conectarlo. De todas formas, hay algo que me ha dejado bastante preocupado...Tanto consume la radio???. A mi me gustar estar pescando y la radio puesta...Puedo tener problemas de bateria???. Mi barco tiene 2 baterias con un conmutador con dos posiciones. Podría instalar algo que me avisara de que las baterías estan al mínimo???.
        Muchas gracias
          Hola, para la bañera utilizo un transistor
          salud
          MMSI 224447770
            Negro, negativo- rojo y amarillo juntos a positivo, el resto es: los que van con linea negra al negativo de altavoz los otros al positivo, por parejas de color, claro
            SALUT
              A mi este esquema me sirvió bastante, te lo subo por si te sirve.
              Y mira esta página que también tiene algo:
              http://soiscomomonos.blogspot.com
                Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                salud
                ¿A que adivino cuál...?
                Si te preocupa el consumo ponte un voltímetro en un sitio que esté a la vista. Así te puedes hacer una idea de cuánta carga le queda a la batería. Si dices que tienes 2 baterías puedes usar una sólo para el arranque del motor y cuando vayas a estar fondeado pones la otra. Así si te despistas y la agotas siempre te queda una para poder arrancar.
                  Mírate este enlace.
                  http://www.laescuelanautica.com
                    Que altavoces me aconsejais???. No me gustaría hacer boquetes en el barco. He pensado en poner alguno que vengan son su caja para solo atornillar. Como si fueran los altavoces exteriores de un ordenador, Conoceis alguno???, Como unos de interior y le fabrico yo la caja???. Que me aconsejais???.
