Caja de conexión de la antena tope de palo
  • Caja de conexión de la antena tope de palo
    Buenos días y birra pa tooos que toca aperitivo.
    El otro día revisando la instalación de la antena, vi que el cable coaxial pasa por una caja de interconexión en la que el "vivo" se empalma en un puente directamente con dos tornillos y la malla queda separada por un puente formado por cuatro resistencias amarillas en paralelo, creo que eran U047.
    Cuando pongo el tester para ver la continuidad del vivo es OK, pero en la parte de la malla nada, ni resistencia por resistencia.
    Alguien sabe que es o para que sirve ese circuito?
    Otro tema, como hacéis para ver si la antena funciona? Prueba de continuidad con el tester?
    Muchas gracias
    Rey
    Re: Caja de conexión de la antena tope de palo
    No termino de entender el crircuito y la letra U se suele emplear mas para condensadores ( U similar a la mu = micro), si pusieses una foto seria muy ilustrativo.
    En terminos generales una antena deberia estar en circuito abierto, salvo que emplee un balum o un transformador. Por lo tanto con el tester te deberia dar circuito abierto. Otra cosa es que pruebes la continuidad del del cable hasta la antena....
    La mejor manera de medir una antena es colocar un medidor de ondas estacionarias a la salida de tu radio. Es un aparatito sencillo y barato que tal vez te lo pueda prestar algun colega.
    Unas birras
    Bandera española a mucha honra!!!
      Yo tambien tengo dudas de que mi antena funcione correctamente..... mirare haber si alguien de mi zona me puede prestar un medidor de estacionarias.
      Pero tambien me estaba planteando cambiar el cable coaxial, pues parece muy viejo y tiene una conexión con su terminal encintado a tope de palo y otra en la base del palo, con lo que se me presentan varias dudas:
      Que tipo de cable debo instalar?
      que terminales utilizo?
      hay terminales que sean fiables sin tener que soldar?
      Ya puestos, cambiaria tambien el cable de la antena de TV, el mismo tipo de cable me sirve?
      Haber si hay algun tesnico que me ilumine
      "Cria cuervos y.......................tendras más"
      Anónimo.
        Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
        RG58
        En el extremo de la radio PL259. En el otro depende de la antena, muchas traen directamente el cable instalado y no se puede cambiar.
        Haberlos haylos, pero te va a resultar complicado encontrarlos.
        No, el de TV es el RG59. Son diferentes, el de la radio es de 50ohm y el de la TV de 75.
          Ahí van las fotos y unas birrillas!!!
          Esto iba en una caja de inox teóricamente hermética. Situación en la base del palo pasante, poco antes de entrar el cable.
          Ah, es de un pogo. Digo yo si a lo mejor tiene que ser algo de para rayos o así, pero no me cuadra 1º por que los equipos suelen llevar fusible, 2º sólo aisla una parte. O... puede tener algo que ver con el giroscopio?
          Buenas noches y muchas gracias
          Rey
