¿compro o me fabrico el toldo?
    Re: ¿compro o me fabrico el toldo?
    yo tengo los tubos y herrajes y un tipo que hace estos toldos me da presupuesto de 200 e tomar las medidas y ponerle la lona con los tirantes.
    ¿ es una clavada? donde me pueden poner la lona?
      Toldo barato: mercadillo de tu barrio, loneta azul doble ancho compras los metros previamente medidos mas 50 cm, que serviran para dobladillos y cortar las presillas donde poner los tensores al guardamacebos y bimini si lo llevas o al back. duración aproximada utilizandolo 45 dias de verano en plan intensivo, tres años por una cara, un año al darle la vuelta, coste 20 euros
        Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
        Hola;
        Pues yo hice el mio,para un dufour 28,y no me salio mas de 150 €.Encargando la lona a una veleria.
        A ver si le saco unas fotos.
        saudos
        me gustaria que me contaras como lo hicistes ya que tengo el mismo barco y no encuentro quien me lo haga x menos de1500€
        Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
        Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
        Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
        Colabora con nosotros
        http://paom.es/
        • #34
          Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
          ¿Podrías poner una foto con el detalle del anclaje al balcón?
          Los dos lados no suelen ser paralelos, sin embargo el tipo de herrajes que usas no da la impresión de que estén girados. Yo tenía pensado resolverlo sujetándolo en la parte vertical del tubo del balcón. ¿Cómo lo has resuelto tú?
          Pedro, todos esos herrajes, los tienen en Bricolaje Pinillos de Puerto de Sagunto, hace unos meses el dueño me dió una fotocopia con el dibujo de todos los herajes que dispone y sobra para fabricar el toldo.
          Nos vemos el domingo en la paellita.
          • #35
            solo me falta la tela !!! como se llama exactamente este tejido?alguien sabe donde puede conseguirla en murcia ??
            agradeceria que alguien me indicara un sitio donde conseguirla.
            gracias
            • #36
              Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
              gracias
              Si no la encuentras en Murcia, la puedes pedir a Naútica Rupérez, el tejido se llama Masacril, y el coste está en torno a los 15-17€/m en un ancho de 153cm. creo recordar.
              • #37
                Originalmente publicado por Morgano Ver Mensaje
                Ya los tengo todos, los compré allí. Y tengo un prototipo en PVC montado en el garaje de casa, para hacer pruebas antes de cortar inox, que sale más caro.
                El único problema que veo es la adaptación al balcón de popa. Si montas la abrazadera abierta que te venden en todas partes tienes que ponerlo en algún tubo vertical, a menos que tengas una popa lo suficientemente recta. A falta de ir al barco y probarlo creo que lo tengo resuelto. Si queréis os pongo alguna foto cuando lo monte.
                • #38
                  Hola, queremos, ponlas
                  salud
                  MMSI 224447770
                  • #39
                    Pedro, yo estoy con lo mismo que tu, algo mas fácil por que tengo un modelo del que sacar medidas. Los terminales los rengo de Pinillos. ¿Donde te has hecho con el tubo y quien te hace el plegado?
                    Y una vez más el mundo fue suyo, océano por delante, otros lugares por conocer, y algo que espera ser encontrado...
                    • #40
                      Originalmente publicado por ubaldo Ver Mensaje
                      De momento no me planteo plegado, estoy pensando en tubos rectos con codos (De Pinillos tb.). Pensaba dejarlo todo atornillado y luego pasar por el taller de un amigo a que me los suelden. No quería pedirle que además me los doble para no forzar el favor, en esta época tiene mucha faena.
                      Aunque si nos juntamos varios podríamos conseguir un buen precio en algún taller para hacer unos arcos como los de Manolo. Cada vez que paso por su barco me quedo mirando la estructura.
                      Este sábado estuve tomando medidas. Resulta que las abrazaderas abiertas de 25mm se me quedan grandes para el tubo del balcón de popa (de 26mm ) y pruebo las de 22mm, y, como es lógico, no llegan.
                      • #41
                        A mi hace 2 semanas me costó a 24 € IVA incluido el metro en RUPEREZ (ancho 150 cm)
                        • #42
                          Coge las abrazaderas grandes y pon entre la abrazadera y el tubo del balcon un retal de una vieja cámara de neumatico. Veras que bien que va.
                          • #43
                            Originalmente publicado por Itaca2 Ver Mensaje
                            He buscado el presupuesto para decirte el precio exacto de hace unos 3 meses, pero no lo he encontrado, pero recuerdo que el tejido era masacril azul y el precio era 15€ con algo más iva, y el ancho 153 cm. Si tu ancho era de 150cm. igual no hablamos del mismo material.
                            Pero bueno, también decir que hablo de memoria, por lo que dejo una puerta abierta a que me pueda estar confundiendo un poquillo, que la edad no perdona.
                            • #44
                              Morgano, he visto en la pag de sauleda, que deben ser los fabricantes varias calidades de masacril, podrías decirnos cual es la que tu has elegido?
                              Santander la marinera, la que tiene azul el alma y al viento su corazon
                              MMSI 205865910 CALL SIGN OR8659
                              • #45
                                estoy esperando que me digan algún sitio donde hacerlo todo, si finalmente lo consigo, lo hablamos e intentamos hacerlo juntos. Podríamos desmontar el de Manolo y probarlo en el tuyo, si sirve o se va poco, podrias ahorrarte mucho trabajo. Es lo que he hecho yo con el Rocco.
