La posición en francés
  • Navegación La posición en francés
    Tengo una pregunta....
    Estoy releyendo "Cabo de Hornos a la vela" del maestro B. Moitessier, y cuando escribe las posiciones lo hace de la siguiente manera: "...16 enero...situación a mediodía: G 62º 38´, L 51º 32´." mi pregunta es ¿porqué escribe "G" en vez de "l"? en francés las coordenadas son Longitude y latitude. Supongo que es para evitar confusiones, pero...¿Hay alguien que lo sepa con certeza?
    y
    Editado por última vez por Blackstar; 29/05/2010, 18:37:11. Razón: confusión
    www.velero-nerea.com
    construcción de un velero de 40´de aluminio
    www.anavre.org
    Re: La posición en francés
    Originalmente publicado por Blackstar Ver Mensaje
    y
    Pienso que es el meridiano que pasa por el punto
    Birras mientras se aclara.
    La Latitude :Prenons un point quelconque sur la surface de la terre et qu’il soit le point M. par le point M passe le méridien G’ et qui fait intersection avec l’équateur dans le point P.
    On appelle la latitude du point M la valeur exprimée en degrés, minutes, secondes ou dixièmes de minutes de l’angle au centre de la terre MKP. Ou la valeur de l’arc MP mesureae sur le méridien G’.
    La latitude est symbolisée par la lettre grecque φ ou la lettre L co mme Latitude. Moi personnellement j’utilise la lettre φ. Vous, vous utilisez la lettre qui vous convient, il n’y a aucun problème.
    La latitude est repérée à partir de l’équateur où elle est nulle (φ=0°) jusqu’au Pôle Nord ou elle est égale à 90° pour l’hémisphère Nord, et de 0° à 90° jusqu’au Pôle Sud pour l’hémisphère Sud.
    Si le point M est situé dans l’hémisphère nord alors on dit qu’il a une latitude nord, par contre s’il est situé dans l’hémisphère sud, on dit qu’il a une latitude sud.
    Fig. 05
    Uploaded with ImageShack.us
      Puede que haya un gráfico adjunto en el que esté señalado el meridiano "G" o que se refiera diréctamente al meridiano de "G"reenwich.
      O si lo de la "Posición en francés" es una postura de sexo...
      es el famoso punto "G".
      LSV.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        y
        Más que la "l" de la latitud yo echo en falta para saber de que posición habla es si es N ó S y en la Longitud, lo mismo si es E ó W, y esos datos si que son determinantes para saber donde está. Poque aún sin poner la "l" o la "L" todos entendemos perfectamente cual es cada dato, pero los otros son imprescindibles.
        Está claro que como habla del cabo de Hornos, es S y W, pero creo que estos datos nunca deben faltar al poner unas coordenadas geograficas.
        Saludos....
          .....con ese titulo y lo del punto G, creía que estaba en otro foro...
            Hola, Blackstar,
            una pregunta:
            ¿cómo expresarías latutud y Longitud en Código Interco (su abreviatura según el Libro de Código de Señales, claro...)?
            Quizás por ahí vayan los tiros...
            rookie
            EC2ALV
            "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
            Sebastian Castellio, Contra Libellum
            "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
              Moitessier en este caso llama latitud (phi) al ángulo formado con ecuador y punto M en un meridiano cualquiera que el llama G'.nihao
                Originalmente publicado por rookie Ver Mensaje
                Hola, Blackstar,
                una pregunta:
                BUena pregunta... yo las veces que he necesitado radiar mi posición nunca he especificado si es L o l, siempre ha sido N-S; E- W
                No se como lo diría....
                Peeeero.... la cuestión que me intriga no es cómo lo diría yo, sino porqué Moitessier escribe en su diario de a bordo "G". Yo me he leído una vez los cuatro libros de Moitessier, y alguno lo he releído hasta tres veces. He estado en su museo en la Rochelle, he visto al Joshua navegando... tengo sus pocos minutos de cine... y la verdad es que ha sido hoy cuando me ha entrado la curiosidad al fijarme en el dato.
                Ya se que cada uno tenemos nuestros trucos y manías al marcar posiciones en la carta o en el libro;
                Estoy por mandarle un correo a Françoise y preguntar, si es cosa de uno o de los navegantes franceses o indochinos...
                dudas, dudas, dudas y muuuucha curiosidad
                www.anavre.org
                  Blackstar, buen domingo,
                  bueno, quizás tanto Capitán Trucho, como Nihao (¿o, a lo mejor, Sea Gambler?) lo hayan expuesto ya en sus intervenciones.
                  La costumbre en Interco es :
                  Golf
                  Lima
                  siendo Golf (G) : latitud y Lima (L): Longitud
                  Buena navegación (a mí me toca en tierra este finde... )
                  rookie
                  EC2ALV
                    Buenos dias y un vermuth con soda
                    En codigo INTERCO, la latitud se expresa mediante 4 cifras precedidas de la letra L (LIMA) y seguidos de la letra N o S. Esta última podrá eliminarse si no hay posibilidad de confusion. O sea, L 52º31' es algo particular. En INTERCO en este caso sería L5231S o bien L5231
                    Por su parte la longitud se expresa mediante 4 o 5 cifras si fuese necasrio, de igual manera que la latitud, en este caso sería G6238W o en su caso G6238. (Extraido del codigo INTERCO, VERSION CASTELLANO)
                    No he leido el libro de Moitessier, pero... escribe primero la longitud y despues la latitud? Bueno, cada uno tiene sus reglillas, pero en la mar... las cosas hay que hacerlas de tal forma que sea instintivo y que el que lo lea o escuche lo interprete de forma instintiva tambien, no? Yo no transmitiría al reves y menos con tan poca diferencia en los digitos, aunque seguro que al reves cae en mitad de los Andes
                    Por cierto, siempre llevo en el barco el libro del INTERCO en papel y en el ordenador en pdf, aunque es una version muy antigua que incluye las señales de los buques españoles con los rusos... imaginad de cuando es ...
                    Alguien tiene una version nueva sea pdf sea papel ??
                    Santander la marinera, la que tiene azul el alma y al viento su corazon
                    MMSI 205865910 CALL SIGN OR8659
                      Leyendo el libro, y donde dice que está, se ve que lo que indica como G es la longitud y L la latitud.
                      Además, basta verlo en la carta del libro, en mi edición página 232.
                      Supongo que la G será por Greenwich.
                      Salud y buenos vientos
                      "... Pero, en medio de un temporal, la silenciosa maquinaria de un velero (cabos, palos, velamen) no sólo captaba la fuerza, sino la voz salvaje y exultante del alma del mundo" J. Conrad.
                        Unas que se acerca la hora de comer (mientras escribo esto), mil gracias por la info Interco. MIra que he escuchado cosas raras por la emisora, pero nunca dar las coordenadas así. Incluso, en la mili, que la hice en transmisiones, tampoco. bueno, la verdad que con el ruido del grifo de la cerveza y los vasos en el Hogar del soldado, poco podía oir...
                        Así que muchas gracias por la aclaración y la participación de todos.
                        Ahora podemos derivar el hilo a lo que comenta el cofrade LSV
                        Buena proa a todos desde tierra yo también, que este finde toca currar
                        www.anavre.org
                          Efectivamente, la posición en ese día es de 51º 32´ S y 62º 38 W, entre el continente y Las Malvinas. Debió utiizar G como referencia al Meridiano 0. Además, en toda la trabesía utiliza ese sistema de coordenadas " cambiadas" de orden.
