sonda fueraborda
Re: sonda fueraborda
Hola Saimon.
Un conocido tenia una, y me comentaba que le iba mas o menos
bien.
Para profundidades de hasta 30/40metros era efectivo. El tema
es que cuando cogia algo de mar, tenia algo de problemas con la señal
de la sonda, ya que se perdia.
Es decir, que funcionaba pero no era ninguna maravilla.
Saludos y suerte.sigpic
saludos popeye. algo de mar que quieres decir? oleaje o mas profundidad?
el caso es que yo tengo un bote de 3.5 metros y lo tengo en la playa entonces necesitaria algo de esto. la verdad que no entiendo mucho y solo he visto esa. necesitaria algo que se quite la pantalla como lo que lleva por debajo, en fin que me pueda llevar todo a casa porque alli me lo quitarian o incluso de sacar el bote con los rulos se puede romper entonces tendria que quitarselo.ah y que vaya a pilas.un saludo a todos.
Hola
tu mismo te lo estás diciendo, si necesitas quitarla pa que no te la roben, tiene que ir a pilas y te molesta con los rulos, esa te puede servir pues tampoco te alejaras mucho con tu bote, ni mucho menos lo utilizaras con mala mar, compratelo que no te arrepentiras.
El éxito es facil de obtener. Lo dificil es merecerlo.
yo tenía precisamente esa humminbird en mi primera neumática...y hasta los 50 metros de profundidad se defendía que daba gusto: buena resolución de pantalla, buena sensibilidad para tratarse de un cacharro portátil, y buena autonomía. Si sueles pescar en menos de 50 metros de agua (aunque creo recordar que el fabricante hablaba de poco mas de 70m), es una buena compra.
Yo la tengo y ccomo yo pesco en profundidades de -25m me va muy bien. El problema es la ubicación de la misma. no la lleves demasiado cerca de la hélice sino la lectura no es buena.
no se cuanto dinero se necesita para que la elección de un barco sea sencilla...
Originalmente publicado por incal Ver MensajeYo la tengo y ccomo yo pesco en profundidades de -25m me va muy bien. El problema es la ubicación de la misma. no la lleves demasiado cerca de la hélice sino la lectura no es buena.
Como cuanto de cerca?
Cuando decia algo de mar me referia a oleaje.Originalmente publicado por saimon Ver Mensajesaludos popeye. algo de mar que quieres decir? oleaje o mas profundidad?
Es cuando unico le dio algún problema, por el meneo del barco perdia
algo de señal. Aunque eso pienso que tambien depende de la profundidad.
Saludos.sigpic
muchas gracias a todos. donde la llevas tu montada? si pudieras ponerme una foto de como queda y donde la llevas te lo agradeceria. un saludo
Foto no tengoOriginalmente publicado por saimon Ver Mensaje
porque la tenía montada en un barco que ya no tengo y en el nuevo ya tengo una fija. De todas formas te diré que yo la llevaba montada en el espejo lo mas pegada posible a la amura. Por otra parte tienes que ir relativamente despacio en movimiento porque sino el mastil tiembla. Después de todo esto te repito que a mi siempre me funcionó muy bien. De hecho aún la tengo porque puedo utilizarla como sonda "de respeto ".
