Problema con pinzote botavara
  • Vela Problema con pinzote botavara
    Buenas y calurosas tardes, el esperado verano llama a la puerta...refresquemos los sedientos gaznates compañeros¡¡
    Al tema, hace unos meses sustituia la botavara por un perfil igual Z-Spark de mayor longitud 3,80m manteniendo el pinzote y la contra rigida.
    El pinzote tiene un bulon vertical formando una artuculación. Para que no se caiga el pinzote lleva un pasador que se ha roto ya dos veces debido al cizallamiento.
    Por otra parte observo que la unión de la contra con la botavara tiene una cierta holgura que permite que la botavara cierto movimiento vertical....
    No se si esa holgura es la que hace la presión del bulon sobre el pasador cizallandolo...
    Sacare fotos para que veais lo que os describo.
    Gracias por vuestros comentarios.
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
    Re: Problema con pinzote botavara
    Cervezas heladas que van apeteciendo.
    Yo he tenido el mismo problema dos veces en seis años. No creo que sea anormal. Se lo adjudico a movimientos de la botavara en portantes y popas cuando hay poco viento. Llevas la vela muy suelta y las olas hacen que la botavara dé vaivenes amplios.
    En mi caso, he sustituido el perno por un tornillito inox de3 o 4 mm. con una longitud mas cercana al diámetro y con una tuerca autofrenante al final. Hasta ahora, sin problemas-
    Salud y buen viento, compañero.
