temperatura de vetus 33hp
  • temperatura de vetus 33hp
    buenas noches cofrades!!
    creo q tengo un problema con mi motor vetus 33hp, creo que se me calienta en exceso.
    Alguien q tenga este motor me puede decir cual es su temperatura ideal funcionando, o maxima a la q puede llegar o es recomedable q llegue?
    a mi hoy, en media hora y a 1700 rev. y mar plato estaba ya en 90 gradillos, como lo veis, ¿demasiado?
    el circuito de agua salada va bien pq lo he repasado (incluida la bomba), el circuito de agua dulce no pierde agua (no baja el nivel) y tampoco el agua esta sucia o cambia de color, el termostato en teoria me lo repasaron el año pasado, entonces que narices le pasa as mi motooooooorrrr!!!!!!!
    HEEEEELP!!!!!
    una ronda para q soñeis con los angelitos!!!!!!
    Re: temperatura de vetus 33hp
    Originalmente publicado por supersandwich Ver Mensaje
    HEEEEELP!!!!!
    Supersandwich, el termostato no se repasa, abre lo suficiente o no abre, la turbina de la bomba si esta deformada o rota no se repara, se cambia ( creo que ahi tienes el asunto ). La temperatura de 90º es excesiva Yo me decidiria por cambiar el termostato y la turbina , que por lo que valen te dara seguridad. Debes comprobar que no tengas una obstruccion en el circuito del agua.
      muchas gracias...
      digo lo de repasado pq con el mecanico comprobamos q el termostato abria bien y la turbina es completamente nueva ya q la cambio en la ultima revision...solo me queda comprobar la obstruccion...
        muchas gracias...
        Para un motor diesel. . . . 90 % no es una temperatura excesiva, normalmente es la temperatura que mejor suele trabajar , eso si. . hay que comprobar que no aumenta y que se mantiene dentro de esa temperatura.
        Compruebalo y si se mantiene estable y no aumenta, no pasa nada.
        No obstante comprueba que el caudal que te sale por el escape es el habitual y no esta mermado, eso podría confirmar lo de la obstrubcción.
        Buenas suerte y. . .buena mar.
          me dicen que al final solo me queda esperar a limpiarle la h´´elice y el fondo, estara todo muy sucio y q debo llevar mucho peso en el barco y que todo esto hace sufrir al motor...
          que pensais?
          el rollo es que a medida que le subo revoluciones la temperatura sube y cuando se las bajo la temperatura baja...en resumen que no paso de las 1700 y eso no es normal, alguien me puede ayudar con esto pq no le encuentran nada al motor y creo que es muy raro...y nunca puedo navegar tranquilo y menos en los dias mas calurosos del veranooooooo!!!!
          os pongo al dia:
          - bomba de agua dulce super revisada
          - bomba agua salada le cambiaron la turbina y no hay problema con el agua que sale, ademas la toco y no esta mas caliente de lo que tiene que estar
          - termostato revisado y comprobado
          - el agua mantiene el color del primer dia y no baja el nivel
          una ronda especial para acabar con esta lluvia...
            Es normal que la temperatura suba cuando aumentas las vueltas del motor, o cuando lo sometes a mayor carga, de todos modos yo no me alarmaría demasiado siempre que la temperatura máxima se mantenga en los 90 grados y no aumente ni baje el nivel de agua dulce.
            Logicamente cuando limpies el barco y liberes peso, el motor lo va a agradecer.
            Pero si no te gusta que vaya a ese nivel de grados. . . . has pensado en poner un termostato que abra antes el circuito? . quiza si lo abre antes, no llegue a subir tanto.
            Ojala puedas resolverlo. . . que el verano ya está aqui.
              Hola.
              Lo comenté en dos post idénticos, y bingo, se acertó
              Cuando tenemos problemas vamos directos siempre al rodete. Y suele estar bien
              Luego vamos al grifo de fono, y se mira, y está bien
              Luego al filtro. Algún caracolillo, pero bien
              ¿por qué se calienta?
              Mira el final. El colector
              El motor escupe el agua salada, previo paso por el motor, por un colector de escape que sale al tubo de escape
              Ese "colector" ni te imaginas la cantidad de mierda, salitre petrificado, que tiene, y claro, no deja que rule el agua a sus anchas.
              No sé tu motor, pero la mayoría tienen acceso a ese colector con unas tapas de registro con tornillos.
              Si es así, quita los tornillos, separa la tapa, y flipa en colores lo que hay ahí.
              Te llevas el colector de escape ( donde los 3 ó 4 tubos acaban en uno, que luego es el canuto final de escape) y lo limpias con salfuman, ferronet, cuchillos y todo lo que pueda rascar esa costra
              Y lo que se queda en el motor, que no puedes llevarte a casa, pim pam con cuchillos, limas, destornilladores.... Vas a flipar lo que sale
              Montas otra vez colector limpito, en su salida de motor limpita.. y acojonante.
              Bingo
              Incluso, antes de arrancarlo ya limpio, quitas el manguito del "cuello de cisne del filtro" el de entrada, rellenas todo el tubo con salfuman, lo pones otra vez, arrancas, y al entrar agua EMPUJA ese salfuman para quitar todo lo que no hayas llegado
              Asómate al escape
              Vas a flipar lo que sale ( lamentable para algún pez, que saldrá ya vuelta y vuelta con la loncha de bacon y todo )
              Y punto
              Es la principal causa de dalentamiento de motores. Jamás vamos "Al final", vamos al principio, mitad..
              Échale un ojo y nos cuentas
              Suerte y saludos
                Muchas gracias a los dos!!!!
                voy a ponerme manos a la obra y os cuento!!!!!
                  Buenos días super cofrades,
                  Una simple opinión que agregar.
                  Cuando le cambias la turbina, ¿porque se la cambias? Si es porque estuvo rota el mecánico ha debido de sacar todos los restos de neopreno que se queda en el sistema, lo que siempre hago es hacer como un puzzle de esta turbina para saber bien que no existe nada de residuos del impeller ( turbina).
                  Preguntaselo al mecanico si no lo tienes claro.
                  Un saludo y en verdad tengo solo un dia en este foro y me estoy divirtiendo por la cantidad de respuestas y sugerencias que puedo dar, realmente es muy interesante leer las opiniones de gente con tanta experiencia.
                  Un fuerte abrazo y birras para todos!!
                  Sapo_verde
                  Visita www.surelectrix.com
