Brico-obsesión
  • Brico-obsesión
    Hola a todos!!! unas rondas de mi parte
    Hace cosa de un año y pico , mi padre y yo nos compramos un 33 pies, con sus añitos ( 32) pero que está más que bien de conservado, y me gustaria si no soy el único que sufre de BRICO-OBSESIÓN !
    ...que si hay que pintar la obra muerta, que si hay que poner cortinas nuevas, que si el tapizado del interior nos gustaria de otro color, que si las sentinas hay que dejarlas como una patena, que si la funda de la mayor tiene un pequeño descosido, que si ahora me lio hacer unas fundas para los winches, que si los candeleros tienen unos puntitos de óxido, que si ese tornillito tiene mala pinta,que si mi radio no se escucha los 40 principales de Mozanbique, que si hay que barnizar esto y lo otro, etc...
    ..y es ta claro que para que un barco dure , no hay mayor secreto que un buen mantenimiento! ..pero hasta que punto siempre es necesario este????
    ...cuanto tiempo se dedica al brico/mantenimiento y se pierde tiempo para navegar, que para eso es el barco!!!???
    ...cual es el equilibrio entre "brico/mantenimiento-navegar" ?
    ...como organizais el tiempo brico- navegación?
    pues ya os he pegado el rollo!!!! por cierto voy a buscar el cepillo de dientes que mañana tengo que limpiar la cubierta!!!!!
    ... tambien tengo que decir que los momentos que comparto con mi padre haciendo bricolage y navegación no tienen precio!!!!!!!!!!
    Re: Brico-obsesión
    buenas pepelus
    a mi tambien me han diagnosticado que tengo brico-obsesion cronica,pero es benigna asi que no hay de que preocuparse.
    Editado por última vez por indignao; 19/02/2015, 00:56:50.
      Re: Brico-obsesión
      Kontxo.....pues debe de ser cierto a mi me pasa exáctamente lo mismo y con loas mismos síntomas.....
      Disfuta el tiémpo con tu padre y navegando.....eso si que no tiene precio...
        Re: Brico-obsesión
        Sintoma comunero, de facil diagnostico, pero dificil solución.
        Yo me he planteado la idea de primero hacer los arreglos para poder navegar, después apaños para navegar más seguro, apaños para ir más cómodo y luego apaños para ponerlo bonito (decoración), eso si si una fémina está cerca y te custodia día y noche tus horas, intercala la decoración con los demás apaños.
        Piensa que todo a la vez no se puede y además no lo disfrutas, pasito a paso prolongas los tiempos.
        esta es mi pócima porque soy adicto al bricolage.
        MMSI 224433230
        Por la bahía...
        bajo el azul de los cielos
        en el mar de Andalucía ,
          Re: Brico-obsesión
          Para mí el único brico urgente, es el que me impide navegar, todo lo demás, es para los ratos que no puedo navegar. Y el orden de brico es el que ha comentado el cofrade Danilo, al que aprovecho para mandarle un abrazo.
            Re: Brico-obsesión
            Sufro bastante con esta dependencia que tengo, pero a veces no tengo nada que reparar y busco reparar en barco ajeno, mi enfermedad se contagia ?
            Salu2 y buena rasca
              Re: Brico-obsesión
              Originalmente publicado por kalma Ver Mensaje
              Salu2 y buena rasca
              te invito a algo y me limpias la sentina
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
                Re: Brico-obsesión
                Pepelus, como firma un cofrade, "Todo velero es susceptible de mejora hasta la total ruina de su propietario".
                Y es que somos un pelín masocas .
                  Re: Brico-obsesión
                  ¡Salu2 y rondas!
                  Antes con el barco viejo, lo gozaba haciendo pequeños brico-chapus. Ahora con el nuevo, me da no sé qué agujerearlo...
                  TP.
                    Re: Brico-obsesión
                    La única manera de navegar de vez en cuando es recojer las herramientas cada vez que las usas.
                    Cuando el interior del barco está inutilizable de tanto trasto no hay quien lo use, y mil excusas te separan del navegar.
                    Pero si recojes de vez en cuando, y dejas de desmontar y desmontar (que ese ansia de saber que leches hace ahí ese cable, y ese tubo, y ese pasador, y esa tablita que seguro que sobra...; nos bloquea pero bien)
                    Y sueltalo del amarre de vez en cuando, que luego se les olvida navegar y no veas para enseñarles de nuevo lo que cuesta.
                    Kenzo
                    www.boatsecurity.com
                    Facebook
                      Re: Brico-obsesión
                      Debo confesarlo, soy brico adicto,no termino de reparar algo cuando ya estoy pensando en alguna mejora, suelo tener una lista de bricos pendientes y alguna vez es obsesivo, más o menos igual de larga que la de mi mujer en referencia a las reformas de casa .
                      EA4GOV
                        Re: Brico-obsesión
                        Y yo, y yo tambien.
                        Ahora lo que hago ees una lista y a cada tarea le pongo un nº...
                        1- urgente no se puede navegar.
                        2- importante pero se puede navegar, incuye mantenimientos periodicos, lo hago los dias de mala mar.
                        3- caprichos o mejoras, siempre están por hacer....
                        Espero te sirva de algo.
                        Socio de ANAVRE
                          Re: Brico-obsesión
                          No puedo contestar que estoy haciendo un brico
                            Re: Brico-obsesión
                            Para que contarte, mi hermano y yo le parecemos a Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio, hace muuuucho tiempo que la caja de herramientas no la guardo.
                            Tranquilo hombre, que es lo normal..... decirme que si, por favorrrr.
                              Re: Brico-obsesión
                              buenas noches bona nit
                              Yo es que despues de cada brico me premio con
                              y desde luego
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                              Con muchas ganas de navegar
