Metodo para ahuyentar las gaviotas
Re: Metodo para ahuyentar las gaviotas
Unas rondas. Lo que he visto y parece que funciona bien es una especie de estructura de paraguas flexible con bolitas en la punta que se mueve con el viento. Barcos que tenían estaban limpios (no se posaban).
La acidez de las cagadas es tal que es corrosiva, no es sólo una cuestión estética. Pero el problema de las gaviotas es su capacidad de adaptación y su voracidad- comen cualquier cosa. No hay que tirar nada por la borda- incluidos restos de pesca (normas UE para los pescadores).
En la marina de Boca Chica, en Sto. Domingo donde esta amarrado el Bahia las Islas hay un tractoraco de vecino de mas de 30 mts, que esta impoluto, tiene un buho tamaño pasado de esteroides aqui van las fotos, si sirve o no no se, pero que esta limpido esta limpido.
y aqui más de cerca
www.bluewatersociety.org
Hola, por lo que parece las gaviotas no se posan en los veleros, según dicen porque el aterrizaje se les dificulta con tanto cable suelto
En mi caso en el velero que llevo no se posa ninguna, pero si en las motoras que están en los fondeos vecinos. Hace algunos años, cuando trabajaba en una empresa de charter, lo que mas empreñaba era que cada día había que limpiar las cagadas que las bichas nos dejaban de regalo. Luego de probar con buhos, cdes colgados y otras magias extrañas, un pescador viejo (no podía ser otro) nos aconsejó poner hilos desde la parte mas alta hacia proa y popa, para romperle la pista de aterrizaje. Con dos o tres por banda solucionamos el asunto, se ve que al no poder posarse comodamente se van al barco del vecino. El problema fué que cada día había que sacar los dichosos hilos para despachar los barcos, pero era mejor que andar limpiando los regalitos....
Os voy a buscar una foto que hoce en el 2009 en La Puebla de caramiñal de una gaviota encima de un buho de estos de plásticos, se la veía que estaba acojonada por tener el buho debajo, pero como estaba cómo estuvo alli un rato.
[quote=TAGORE TRES;1028914]Carpant, como lo has conseguido??
[/quote
Le echo por encima un trozo de trasmallo de nylón y nunca más me han dejado restos porque no se atreven a posarse. No hace falta ni que lo cubra todo. Ya sacaré fotos.
Normal,Originalmente publicado por Cierrabares ESP Ver MensajeUn gallardete con la cara de ZP. Y no volverás a ver más de estas:
...rondando tu barco.
las gaviotas no son del PP.
Puede ser una solución.Originalmente publicado por ROyOR Ver MensajeOs voy a buscar una foto que hoce en el 2009 en La Puebla de caramiñal de una gaviota encima de un buho de estos de plásticos, se la veía que estaba acojonada por tener el buho debajo, pero como estaba cómo estuvo alli un rato.
Cagada que se lleva el Buho, cagada que se ahorra el barco.
[QUOTE=Carpant;1028926]Ese sistema lo conozco y es super eficaz. El nylon cuanto más fino mejor. Los animales le tienen más miedo a lo que no ven que a lo que pueden ver.Originalmente publicado por TAGORE TRES Ver MensajeCarpant, como lo has conseguido??
[/quote
Tuve el mismo problema, y es una mallorquina con vela.
Lo solucioné dejando funcionando en el interior del barco dos aparatos ahuyenta insectos. Desde entonces, nunca más.
Parece que también tiene efectos anti bichos en la obra viva, pues no hay tantos.
Explica esto un poco que a lo mejor has descubierto la piedra filosofal.
