Dimensionar los fusibles
  • Dimensionar los fusibles
    Buenos dias y cafelitos o lo que a la concurrencia apetezca, que invito yo.
    No consigo enterarme de como dimensionar los fusibles al colocar nuevos aparatos o luces en la instalación.
    Ejemplo: luces de alubrado interior, 5 plafones con 2 lamparas de 10W cada una, en total 100W, que a 12 V son 8,33 Amp.
    Evidentemente no luciran todas a la vez, o sí en algunas ocasiones.
    ¿ de cuantos amperios ha de ser el fusible?
    Se agradece de antemano vuestra colaboración.
    Re: Dimensionar los fusibles
    W = A x V
    o, lo que es lo mismo,
    A = W / V
    El fusible ha de ser siempre superior al consumo que haya "detrás", pero ten en cuenta que los cables y su grosor estén bien y sean los correctos. Para una instalación de ese consumo, con un fusible de 10 A tienes bastante, siempre y cuando no vayas a aumentar la instalación en el futuro.
    Editado por última vez por windi; 24/04/2007, 09:07:45.
      Gracias Windi, pero ¿existe un porcentaje, una formula o cuaquier otro sistema que no sea a ojimetro?
        Efectivamente existe otro medio que no es a ojimetro, pero para eso tendrías que empezar por calcular la caida de tensión en el conductor, en base a esa caida de tensión sabrías la potencia que realmente estas consumiendo y en base al conductor utilizado que es proporcional con el consumo dimensionarias el fusible, pero vamos en condiciones normales... La iluminación con cable de 1.5mm suele ser suficiente y con un fusible de 10 A, así es como yo lo tengo montado y me va bastante bien, también es cierto que las caidas de tensión en mi barco son mínimas.
        De todas maneras si insistes en conocer la formula de la caida de tensión en un conductor y los valores maximos aceptados para esta puedes buscarla en google o pedirmela y te la busco que en alguna montaña de apuntes la debo de tener.
        ALFA
        ALFA
          BON DIA
          Si te sirve de algo existe un reglamento de obligado cumpliento (REGLAMENTO ELECTROCTECNICO DE BAJA TENSION) dividido en Instrucciones Técnicas Comlementarias (ITC) que incluso tiene una para las instalaciones puertos y marinas para barcos de recreo ITC-BT-42.
          Resumiendo, que en este reglamento dice:
          Seccion de condutores
          El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta sus velas. W.G.Ward
          http://www.cayoarenabeach.com
            BON DIA
            Seccion de condutores Amperaje máximo
            1,5mm2 10A
            2,5mm2 16A
            4mm2 20A
            6mm2 25A
            Espero que te sirva de ayuda.
              Originalmente publicado por CAPITANPESCANOVA Ver Mensaje
              BON DIA
              1,5mm2 10A
              2,5mm2 16A
              4mm2 20A
              6mm2 25A
              - Puedo estar equivocado, pero me parece que estos datos son para corriente alterna de 220 v. y estamos hablando de una instalacion de continua de 12 v. con los 220 v. 10 amperios son 2.200 w. y con los 12 v. son 120 w. podriais aclaramelo por favor
                esos datos son la intesidad maxima que soporta el cable en amperios, da igual la tension que utilices. por eso a 12v las secciones son tan grandes.
                Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
                Cofrades de Tarragona
                  Originalmente publicado por Chipiron Ver Mensaje
                  - OK, gracias por la claración.
                    Se agradecen las contestaciones, para todos.
                    Deducción personal: el fusibles debe ser inferior en amperaje a la línea, porque si no seria esta el fusible.
                    Y si engancho varias lineas a un solo fusible?
                    ¿cual sería la solución?
                      El calibre del fusible debe ser mayor que la intensidad que esperas en la línea y menor que la intensidad máxima admisible por el conductor, según la tabla que ya han indicado.
                      Ejemplo:
                      Carga de 12A, la sección recomendable por calentamiento es 2,5mm2 y el calibre del fusible 15A, de este modo si la corriente máx admisible por el conductor se supera, el fusible lo protege de un sobrecalentamiento.
                      Sobre lo de la corriente alterna o continua, la corriente continua permite mayores corrientes a igualdad de sección, es debido a que en alterna se produce el efecto "skin" que da lugar a que la corriente se distribuya por la parte más externa del conductor, no aprovechando toda la sección efectiva. Este efecto es proporcional a la frecuencia de la corriente por lo que no se da en corriente continua.
                      Si pones varios circuitos a traves del fusible el procedimiento anterior no sirve pues si no quiere que actúe su calibre ha de ser mayor que la suma de las corrientes esperadas, pero no garantizas que actue en caso de sobrecarga de uno de ellos.
                      Ejemplo:
                      3 circuitos: A = 12A 2,5mm2
                      B = 15A 2,5mm2
                      C = 8 A 1,5mm2
                      El calibre podría ser de 40A y en circunstancias normales no hay problema, pero imaginemos que el circuito A está desconectado, el B a carga nominal y una sobrcarga en el C demanda 15A,
                      la suma de las corrientes es de 30A y el fusible no actúa, si bien el conductor C está trabajando en sobrecarga.
                        BON DIA
                        Veo que abundas los manitas
                        Esto mola, si señor, así se vive más el barco y no lo tratais como una cosa inerte y sin personalidad.
                        No inventeis nada, por seguridad, y adelante con el bricobarco que ahorrareis como para una mariscada mensual.
                          Gracias Alcapar por una explicación tan exclarecedora.
